- Passat
- Passat B8
- Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
12806 Antworten
Was hast du bei den 2?
IDE11477-ENG128656-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_2.......1C
IDE11477-ENG128654-Innenbeleuchtung Parameter-p_farbauswahl_HMI.....1A
@Diiirk schrieb am 7. Mai 2019 um 22:29:24 Uhr:
@Passat-B8BiTDI schrieb am 6. Mai 2019 um 20:42:05 Uhr:
Da anstelle 0 mal 3,10, oder mehr versucht?
Um jetzt Farben und die Anzahl freizuschalten?
Habs versucht mit allen möglichen Werten, no Change. Irgendwo fehlt ein Parameter bzw. ist falsch gesetzt. Die Farben vom Ambientelicht sind im Menü einfach nicht vorhanden. Seltsamerweise kann ich die Fussraumbeleuchtung und die Dachbeleuchtung regeln, aber nur in Weiss. Die Türleisten bleiben dunkel.
Angehängt ist eine Datei mit den aktuellen Werten.
Ich hab wirklich sehr viel codiert und angepasst, nur diese Ambientelicht weigert sich standhaft.
Versuch es mal damit. Mit diesen Schritten hat es bei mir mit OBD11 funktioniert.
Hier sind noch ein Farbcodes aufgelistet.
@je007 schrieb am 7. Mai 2019 um 23:03:15 Uhr:
Hatte ich schon gesehen, hat leider auch nichts gebracht.
Hast du mal bei den 2 Apk s geguckt die ich geschrieben hab.
Ich habe jetzt etwas Aufwand betrieben und die Daten eines original Passat B8 mit 3-Farben Ambiente deinen Daten gegenüber gestellt.
Das Ergebnis ist hier:
https://www.diffchecker.com/FNnn18re
Linke Seite ist der Patient, Rechts Werkseinstellung.
Und natürlich müssen auch die Werte bei der Farbliste passen!
@monstermolt schrieb am 7. Mai 2019 um 22:33:52 Uhr:
Ich hab da:
-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_2.......11100 (Hex 1C)
-Innenbeleuchtung Parameter-p_farbauswahl_HMI.....11010 (Hex 1A)
@hadez16 schrieb am 8. Mai 2019 um 06:57:49 Uhr:
Tausend Dank für die Arbeit!
Allerdings hat es eher das Gegenteil gebracht. Nach den Änderungen auf Werkseinstellung ist sogar das Menü im Discover wieder verschwunden. Musste dann den Wert
"Innenlicht-Leuchtenkonfiguration-Farbwahl ueber HMI" wieder auf "verbaut" setzen, damit wenigstens das Menü wieder angezeigt wird, allerdings ohne jegliche Farbwahl. Und die Beleuchtung selbst geht immer noch nicht.
Die Farbliste ist soweit konfiguriert mit 10 Farben.
Hättest du VCDS...könnte man einen kompletten Dump eines Passats mit originalem Ambientelicht ins BCM pumpen...dir mit deinem OBD11 Gefuddel zu helfen nachdem du es selbst verbockt hast ist sehr mühsam.
Ich verstehe es trotzdem nicht, das Ambiente Menü ist da, nur die Farben fehlen. Alle Farblisten haben Content, werden aber nicht angezeigt. Hab jetzt ne Stunde lang alle möglichen Kombinationen durch, einfach nichts.
VCDS wollte ich mir nicht kaufen, aber evtl müsste ich es mir ausleihen.
Bitte stell abermals ein KOMPLETTES Backup der Anpassungskanäle deines BCM hier als Datei ein....
@hadez16 schrieb am 9. Mai 2019 um 19:53:07 Uhr:
Du meinst 09 komplett?
Mit komplett meine ich komplett, ja ;)
Min 2500 anpassungskanäle :)
Hab mir hier mal eine Ambiente plus Übersicht gemacht zum nachrüsten.
Bin mir nicht mehr 100% sicher ob ich alle Dokumentiert hab...
Da würde ich mit deinen vergleichen geht ja ganz gut mit Obd11
IDE09731-ENG154514-Innenlicht 2.Generation-Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung_Status_hmi_default.... Aktiv
IDE09732-ENG126835-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenue mit globalem aus.......Aktiv
IDE09732-ENG126836-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenue mit alle Zonen "...........Aktiv
DE09731-ENG125015-Innenlicht 2.Generation-weicher Farbwechsel....Aktiv
IDE11477-ENG128656-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_?2.......1?C
IDE11714-ENG126827-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 1. 255
IDE11714-ENG126826-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 1. 150
IDE11714-ENG126825-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 1. 2
IDE11714-ENG126830-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe ?2....64?
IDE11714-ENG126829-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe ?2....255?
IDE11714-ENG126828-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe ?2....175?
IDE11714-ENG126833-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe ?3.....0?
IDE11714-ENG126832-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe ?3.....198?
IDE11714-ENG126831-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe ?3....255?
IDE09731-ENG125024-Innenlicht 2.Generation-BAP Farbwert Farbe 1....2
IDE09731-ENG125025-Innenlicht 2.Generation-BAP Farbwert Farbe 2....4
IDE09731-ENG125026-Innenlicht 2.Generation-BAP Farbwert Farbe ?3.....5?
IDE09732-ENG115870-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Instrumententafel..... Verbaut
Mach ein Backup bevor noch mehr in die Hose geht....
