Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13115 weitere Antworten
13115 Antworten
Ja, da habe ich nichts gemacht.
@monstermolt schrieb am 8. April 2019 um 11:24:01 Uhr:
Ab Softwear index C im Stg10 soll es gehen, müsst mal in den APK gucken Rangierbremse.
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-283.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 283 F HW: 5Q0 919 283
Bauteil: PARKHILFE 3K H10 0054
Revision: -------- Seriennummer: 39261725601652
Codierung: 0001050001
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
ASAM Datensatz: EV_EPHVA14AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA14AU3700000_SK25.rod
VCID: 3C7344D7B76093A43D-8068
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
F>C? Sollte also gehen? Komm heute nicht mehr ans Auto...
Was ist denn eine 3 Kanal Einparkhilfe
@__NEO__ schrieb am 8. April 2019 um 23:50:40 Uhr:
Nein geht nicht, du hast PDC mit 5Q0 die können es nicht.... Nur 5QA.
Argh 🙁
Ist aber schnell getauscht 😉
Plug’n’play oder muss das nicht wegen dem PLA angelernt werden?
Lernen tut der PLA nix, aber:
Entweder direkt mit richtigen Parametern bestellen oder parametrieren - unbedingt genauen Fahrzeugtyp beachten, Parameter sind fürn PLA essentiell wichtig (du willst nicht mitm Passat in ne Lücke fahren, wo ein Golf knapp reinpasst 😉 )
Deshalb frage ich so dumm. Habe mich evtl. mit Anlernen nicht korrekt ausgedrückt, aber genau das von Dir genannte meinte ich. Dafür brauchts dann den VW Händler oder VCP? Wie differenziert sind diese Parameter? Z.B. GTE mit DDC oder was wären relevante Parameter?
Der VW Händler wird in seinem Soll-Ist vergleich ne Fehlermeldung bekommen. Steuergerät gehört nicht ins Auto und damit tut ODIS mit dem Steuergerät garnix.
An sich ist Fahrzeugbreite, Länge, Radstand, Lenkung, Verbau vom Lautsprecher Hinten und Freigabe des Rangierbrema-APK interessant. Das alles liegt im Datensatz. Die VCP Datensätze sind von der Menge und Beschreibung sehr dürftig, als ich das letzte mal geschaut habe.
Lieber ein passendes Steuergerät kaufen und sich damit nicht ärgern
@hadez16 schrieb am 9. April 2019 um 06:17:01 Uhr:
Hat z.b teilweise der Skoda Rapid SB und eventuell andere kleine Fahrzeuge.
Hast hinten mittig einen, dann links und rechts jeweils einen.
Quasi eine 4k lite.
Citigo, Mii und Up haben das auch.
@cgeroldinger schrieb am 15. Februar 2019 um 19:40:21 Uhr:
Control unit: 09 Central Electrics - Adaptions - Int. light, 2nd generation - Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig - Set to Active
Control unit: 09 Central Electrics - Adaptions - Interior light, light configuration - Ambient_Farbliste_HMI - Set to Active
Control unit: 09 Central Electrics - Adaptions - Ambientelicht Farbliste - Set your RGB Values for all 10 Colour options (Rotwert = Red, Gruenwert - Green, Blauwert = Blue)
Eigentlich ganz einfach - so dachte ich??
Ich habe in meinem Tiguan R-R-Line schon ne ganze Menge codiert, aber bei dieser AMBIENTE-Beleuchtung beiße ich auf Granit.
Der Reihe nach. Ich habe die ersten Schritte getan, aber noch keine Farben definiert -> im Menü Ambientbeleuchtung tauchte ein weißer Balken auf. Dass wunderte mich, da ich im AID einen blauen Balken am unteren Rand hatte.
Danach habe ich den ersten Farbwerwert programmiert, das Radio wie gewollt erneut 10 Sekunden deaktiviert und seitdem ist der Balken zur Farbauswahl im Ambientebeleuchtungs Menü nicht mehr aufgetaucht.
Anschließend habe ich wohl ein bisschen zu viel ausprobiert, so dass ich jetzt verzweifelt fragen muss, ob mir jemand die default Werte in den Menüs “Adaptations - Int. light, 2nd generation” und “Adaptions - Interior light, light configuration“ senden kann.
Gerne doch:
IDE09731-ENG154511-Innenlicht 2.Generation-Ambiente_Fahrprofil_Individual,7 ,19
IDE09731-ENG154512-Innenlicht 2.Generation-Ambiente_Farbliste_HMI_mit_Farbtransformation,aktiv ,19
IDE09731-ENG154513-Innenlicht 2.Generation-Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung,nicht aktiv ,19
IDE09731-ENG154514-Innenlicht 2.Generation-Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung_Status_hmi_default,aktiv ,19
IDE09731-ENG125014-Innenlicht 2.Generation-Aufloesung Dimmzeit,0.25 s,19
IDE09731-ENG125024-Innenlicht 2.Generation-BAP Farbwert Farbe 1,2 ,19
IDE09731-ENG125025-Innenlicht 2.Generation-BAP Farbwert Farbe 2,4 ,19
IDE09731-ENG125026-Innenlicht 2.Generation-BAP Farbwert Farbe 3,5 ,19
IDE09731-ENG125018-Innenlicht 2.Generation-Cockpitbeleuchtung mehrfarbig,aktiv ,19
IDE09731-ENG125021-Innenlicht 2.Generation-Dachbeleuchtung mehrfarbig,nicht aktiv ,19
IDE09731-ENG125028-Innenlicht 2.Generation-Defaultwert Ambienteprofil Dach,30 %,19
IDE09731-ENG125029-Innenlicht 2.Generation-Defaultwert Ambienteprofil Farbe,4 ,19
IDE09731-ENG115822-Innenlicht 2.Generation-Defaultwert Ambienteprofil Fussraum,80 %,19
IDE09731-ENG125027-Innenlicht 2.Generation-Defaultwert Ambienteprofil Mittelkonsole,80 %,19
IDE09731-ENG116685-Innenlicht 2.Generation-Defaultwert Ambienteprofil Tuer,10 %,19
IDE09731-ENG115823-Innenlicht 2.Generation-Defaultwert Ambienteprofil Vorn,10 %,19
IDE09731-ENG125641-Innenlicht 2.Generation-Farbausgabe Cockpitbeleuchtung nicht berechnen,aktiv ,19
IDE09731-ENG125644-Innenlicht 2.Generation-Farbausgabe Dachbeleuchtung nicht berechnen,aktiv ,19
IDE09731-ENG125640-Innenlicht 2.Generation-Farbausgabe Instrumententafelbeleuchtung nicht berechnen,aktiv ,19
IDE09731-ENG125642-Innenlicht 2.Generation-Farbausgabe Lautsprecherbeleuchtung nicht berechnen,aktiv ,19
IDE09731-ENG125643-Innenlicht 2.Generation-Farbausgabe Mittelkonsolenbeleuchtung nicht berechnen,aktiv ,19
IDE09731-ENG125645-Innenlicht 2.Generation-Farbausgabe Panoramaschiebedachbeleuchtung nicht berechnen,aktiv ,19
IDE09731-ENG125639-Innenlicht 2.Generation-Farbausgabe Tuertafelbeleuchtung nicht berechnen,aktiv ,19
IDE09731-ENG125634-Innenlicht 2.Generation-Helligkeit Cockpitbeleuchtung nicht berechnen,aktiv ,19
IDE09731-ENG125637-Innenlicht 2.Generation-Helligkeit Dachbeleuchtung nicht berechnen,aktiv ,19
IDE09731-ENG125633-Innenlicht 2.Generation-Helligkeit Instrumententafelbeleuchtung nicht berechnen,aktiv ,19
IDE09731-ENG125635-Innenlicht 2.Generation-Helligkeit Lautsprecherbeleuchtung nicht berechnen,aktiv ,19
IDE09731-ENG125636-Innenlicht 2.Generation-Helligkeit Mittelkonsolenbeleuchtung nicht berechnen,aktiv ,19
IDE09731-ENG125638-Innenlicht 2.Generation-Helligkeit Panoramaschiebedachbeleuchtung nicht berechnen,aktiv ,19
IDE09731-ENG142233-Innenlicht 2.Generation-Helligkeit_Tuertafelbeleuchtung_nicht_berechnen,nicht aktiv ,19
IDE09731-ENG116596-Innenlicht 2.Generation-Innenlicht bei offenem Heckdeckel einschalten,nicht aktiv ,19
IDE09731-ENG125017-Innenlicht 2.Generation-Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig,aktiv ,19
IDE09731-ENG98648-Innenlicht 2.Generation-Innenlicht,Keine_Spannungsanforderung ,19
IDE09731-ENG116597-Innenlicht 2.Generation-KL30G ohne PWM,nicht aktiv ,19
IDE09731-ENG125019-Innenlicht 2.Generation-Lautsprecherbeleuchtung mehrfarbig,aktiv ,19
IDE09731-ENG142031-Innenlicht 2.Generation-LIN-Dachkonsole mit Flaechenlicht,verbaut ,19
IDE09731-ENG125020-Innenlicht 2.Generation-Mittelkonsolenbeleuchtung mehrfarbig,aktiv ,19
IDE09731-ENG125023-Innenlicht 2.Generation-Panoramaschiebedachbeleuchtung bei geoeffnetem Rollo deaktivieren,nicht aktiv ,19
IDE09731-ENG125022-Innenlicht 2.Generation-Panoramaschiebedachbeleuchtung mehrfarbig,nicht aktiv ,19
IDE09731-ENG116687-Innenlicht 2.Generation-Tuerinnengriff mit Tuertafel,nicht verbaut ,19
IDE09731-ENG116686-Innenlicht 2.Generation-Tuerinnengriffbeleuchtung mit I-Tafel,nicht verbaut ,19
IDE09731-ENG125016-Innenlicht 2.Generation-Tuertafelbeleuchtung mehrfarbig,aktiv ,19
IDE09731-ENG142184-Innenlicht 2.Generation-Weckfaehigkeit_klemme_30G,verbaut ,19
IDE09731-ENG125015-Innenlicht 2.Generation-weicher Farbwechsel,aktiv ,19
IDE09732-ENG154509-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambience_light_colorlist_default,0 ,5
IDE09732-ENG133384-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambient_Farbliste_HMI,aktiv ,5
IDE09732-ENG115870-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Instrumententafel,verbaut ,5
IDE09732-ENG115871-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Tuertafel,verbaut ,5
IDE09732-ENG115872-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambiente_Lautsprecher,nicht verbaut ,5
IDE09732-ENG126836-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenue mit alle Zonen,aktiv ,5
IDE09732-ENG126835-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenue mit globalem aus,aktiv ,5
IDE09732-ENG125646-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Cockpitbeleuchtung,nicht verbaut ,5
IDE09732-ENG125648-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Dachbeleuchtung,verbaut ,5
IDE09732-ENG125651-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Farbwahl ueber Fahrprofil,nicht verbaut ,5
IDE09732-ENG125650-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Farbwahl ueber HMI,nicht verbaut ,5
IDE09732-ENG114629-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Fussraumbeleuchtung,verbaut ,5
IDE09732-ENG133385-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Frei_Farbwahl_ueber_HMI,aktiv ,5
IDE09732-ENG126834-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-LIN-Dachkonsole lokal aktivierbar,nicht aktiv ,5
IDE09732-ENG125647-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Mittelkonsolenbeleuchtung,verbaut ,5
IDE09732-ENG125649-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Panoramaschiebedachbeleuchtung,nicht verbaut ,5
Gruß!
@leonundjulie schrieb am 9. April 2019 um 20:17:35 Uhr:
Hast du denn Ambiente plus ? , sonst wird das nichts
oder ist es beim Tiguan anders.
