Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13115 Antworten
Da ich mit der Funktion "Verkehrzeichenfusion" im STGA5 (Navidaten fusioniert mit Kamera VZE) nicht happy bin, habe ich auf nur "Verkehrszeichenerkennung" in den APK umcodiert.
Jetzt zeigt er wirklich nur die VZ an, welche die Kamera sieht und nicht die oft falschen VZ aus dem Navi.
Wenn die Cam nichts findet, ist im AID keine Anzeige - passt für mich. Ich will eh nur die Wissen, welche wirklich gelten.
Das Problem ist aber, dass nach ein paar Minuten die weisse Infomeldung "Eingeschränke Verkehrzeichenerkennung" kommt.
Ich habe nirgends einen APK im STG09/A5 gefunden, wo man diese Meldung deaktivieren kann.
Weiss wer, ob man das kann bzw. welcher APK/STG?
Es sollte könnte klappen wenn du in der Codierung der Kamera die PSD abschaltest
@hadez16 schrieb am 14. April 2019 um 15:21:21 Uhr:
Mhh, ich habe in einer Antwort gelesen, dass es eher suboptimal ist die PSD abzuschalten.
Wenn ich damit andere Funktionen einschränke, ist davon abzusehen.
Siehe:
@newty schrieb am 9. Januar 2019 um 10:58:31 Uhr:
PSD im 5F abzuschalten führt nicht zum Erfolg und ist sogar kontraproduktiv:
LaneAssist, Kurvenfahrlicht, DLA und ACC haben dann auch keine Streckendaten.
Die VZE sollte dann auch meckern, dass es keine Daten gibt (zur Zeit eingeschränkt)Die Verkehrszeichenfusion im A5 ist aber der richtige Punkt. Die kann man auf Fusion, Elektrischer Horizont (nur Streckendaten ausm Navi) oder VZE (nur was die Kamera sieht) stellen.
Probiers aus - toll läuft das nach der Erfahrung der Nachcodierungen ohne passendes Navi nicht, da zum Beispiel keine Ortsschilder erkannt werden, beim Abbiegen das Schild nicht gelöscht wird und auf Landstraßen keine 100 kommt.EDIT: Im Tacho wird immer die Vorgabe der Kamera gezeigt. Keine Kamera - keine Tachoanzeige. Codiert man die Kamera auf "nur Schilder" gibts halt nur das, was die Kamera erkennt und erkennen kann.
Vielleicht gibts sonst noch Ideen - bin für jeden Tipp dankbar :-)
Probieren kostet nix und schadet nix.
Was sollen die prädiktiven Streckendaten dir denn sonst noch Gutes bringen?
Ich habe im STG 5F das byte_24_psd deaktiviert.
Leider kommt trotzdem die Infomeldung bzgl. eingeschränkter VZ Erkennung.
Deaktiviere mal Byte 24 Bit 6 und nicht Bit 7. Sprich PSD wieder aktivieren, aber Bit 6 deaktivieren
@mueller_01 schrieb am 16. April 2019 um 07:21:47 Uhr:
@hadez16Ich habe im STG 5F das byte_24_psd deaktiviert.
Das meinte ich auch überhaupt nicht, wie kommst du auf 5F?
Ich schrieb oben in der Codierung der Kamera die PSD Version auf "Aus" codieren.
Sorry, mein Fehler... irgendwie bildete ich mir STG5F ein.
Dort gibts ja auch einen ähnlich klingenden Punkt mit PSD.
Ich probiere das mit der Codierung im A5.
Nachtrag: Die Codierung PSD "aus" im A5 brachte nicht löschbare Fehler in einigen STGs (13, 55,...)
ACC keine Funktion. Meldung VZE eingeschränkt.
Kurzum, hat nicht geklappt :-(
Hast du meinen Tipp mal getestet?
@djduese83
Ich habe im STG5F von Haus aus kein aktiv gesetztes Byte24 Bit 6.
D.h. hier musste ich nichts machen.
Der Hex-Wert bei mir von Byte24 ist "9F".
Ich denke wir sprechen beide vom 5F, denn A5 hat keine 24 Bytes.
kommt hier jemand aus dem Raum Dresden der mich mit einer VCP Programmierung unterstützen kann?
Habe einen Passat B8 MJ:2015 und möchte gern den Stau Assist nachcodieren, was aber leider nur mit VCP möglich ist.
Voraussetzungen sind alle da (große Kamera, ACC, Lane Assist).
Würde mich sehr freuen wenn sich jemand meldet!🙂
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Raum Dresden VCP - jemand mit Kenntnissen gesucht' überführt.]
Glaube hatte mal gelesen, dass man das DLA ohne Fahrprofilauswahl anpassen kann, das blendet mir nämlich zu langsam auf. Wo finde ich die Einstellung?
Wie meinst du das?
@hadez16 schrieb am 19. April 2019 um 18:03:00 Uhr:
Wie meinst du das?
Hatte mal gehört, dass sich das Verhalten des DLA‘s bei Umstellen der Fahrprofile ändert bzw. auf Eco ganz ausschaltet, ist dann nur noch Fernlichtassistent.
