Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13145 weitere Antworten
13145 Antworten
Helfen kann ich nicht, aber wenn du mal ein Batt. Problem haben solltest könnte das der Grund sein weshalb er nicht mehr anspringen wird. Nach FFB öffnen würde dann umgehend alle hochfahren und am Stromnetz nuckeln, ob das vom Batterie Management in dem Moment abgefangen und erkannt wird bleibt fraglich.
Nein
Gibt es einen Fach-Kodierer aus der Umgebung von Köln? Oder gibt es eine Übersichtsliste?
Komme aus der Gegend Wuppertal, falls es dir hilft.
@passarati26 schrieb am 15. März 2019 um 22:57:34 Uhr:
Der vcds User ja.
https://forum.vcdspro.de/index.php?/membermap/
Ich könnte es dir vor Ort per fernwartung anbieten
Frage: mal abgesehen von der Auflistung Deiner Farbkonstellatio (super Bilder) wüste ich gern, wie Du die eigentliche Koduerung aussieht? Welche Befehle an welches Stezergerät? Oder hast Du einen Link zu einer Page?
@__NEO__ schrieb am 24. Januar 2019 um 01:39:26 Uhr:
So... habe jetzt mal mit den Ambientefarben gespielt:
F1 B255 G150 R2 - original GTE blau --> Im AID ist der Streifen passend blau
F2 B64 G255 R175 - original GTE weiss --> Im AID ist der Streifen recht dunkel blau
F3 B0 G198 R255 - original GTE amber --> Im AID ist der Streifen passend amber
F4 B0 G255 R0 - grün --> Im AID passt der Streifen in grün
F5 B0 G0 R255 - rot --> Im AID passt der Streifen in rot
F6 B255 G0 R255 - pink --> Im AID passt der Streifen in pink
F7 B192 G128 R255 - rosa (noch zu nahe am pink), Streifen im AID passt mit rosa
F8 B255 G0 R128 - Lila (noch ziemlich ähnlich zu Pink) --> Streifen im AID ist lila, Ambiente ist etwas zu pink
F9 B255 G255 R0 - Cyan (wirkt noch sehr blau) --> Streifen im AID ist Cyan, Ambiente noch zu blau)
F10 B0 G64 R255 - orange (noch zu rot) --> Streifen im AID passt ganz gut
Ob / wie die Streifen im AID beeinflusst werden können ist mir nicht ganz klar. Beim originalen "weiss" wäre nach RGB-Code eher ein helles grün, in den Ambienteleisten wird das neutralwess dargestellt und im AID ein dunkelblauer Streifen??? Bei den anderen Farben passt es einigermassen zusammen. Erklärung?
(Die LIN-Kanäle sind bei meinem MJ2017 nicht vorhanden)
Schau mal auf Seite 1 im ersten Beitrag.
Merci, eine tolle Datei
Welcher Dimmwert ist beim TFL vom Passat mit HighLeds für das Abdimmen der TFL beim Blinken eingetragen?
Vielleicht könnte hier mal jemand mit High Leds (nicht GTE) die APKs bzgl. der Leuchtenkonfiguration posten?
@__NEO__ schrieb am 22. März 2019 um 19:54:28 Uhr:
28 sind es original, habe es komplett deaktiviert, gerade bei Abblendlicht ist es besser so.
Also auf 0?
Ist 28 auch die Standlichthelligkeit
Ist auch 28....
Zum verriegeln mit easy close.
Kessy Stg. Apk
Byte9 VIP
Coding easyclose locking
Auf Aktive.
Was ist easy close?
Kurze frage, kann man AIR CARE auf dauer Aktiv setzen?
Das wird ja ständig deaktiviert.
@ThomasV6TDI schrieb am 23. März 2019 um 06:36:19 Uhr:
Was ist easy close?
STG. 08, Anpassung und dann APK Filterung Innenluft auf aktiv setzen.
