Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13145 Antworten
@mueller_01 schrieb am 20. Oktober 2018 um 21:59:38 Uhr:
Ich hatte nach der Codierung auch Fehler im AID (Frontassistent keine Funktion, ACC).
Habe dann alle STG ausgelesen, wie bei Dir Fehler im Motorsteuergerät 01, im 5A und 09.
Habe alle Fehler gelöscht. Kein Fehler mehr im AID. Nach Testfahrt alles Ok, ACC, LA,...
Kein Fehler mehr beim 2ten Fehlersuchlauf.Das einzige was war, ich musste alle Radiosender neu einspeichern. Warum auch immer?
Hast du dann auch keine Lange Codierung im STG 5A gemacht, oder? Häckchen im Byte 13?
Das einzige was ich noch nicht probiert habe ist, was genau passiert wenn ich mit dem Zweitschlüssel einsteige bzw. ein Profil für meine Freundin anlege.
Das hab ich nicht probiert, muss ich mal morgen machen.
Hab das eben nur mal schnell probiert.
5A hab ich auf v1.x
Ja, das habe ich im 5A auch -> Konto v1.x
Schau mir bitte bei dir nach, was im 5A bei der Langen Codierung im Byte 13 angehakt ist -> siehe screenshot von mir in einem der letzten Postings von mir.
Bei mir sind die komplett beschriftet, hab noch garnicht geguckt wie ich da auf die Ansicht von dir komme.
Zur Not kann ich das mit vcds machen.
Funktioniert bei dir was nicht richtig?
Hast du auch die Klima auf Personalisierung gestellt ?
Schau bitte mit OBD11 nach.
OBD11: Wähle das STG 5A aus, dann auf "Lange Codierung", dann siehst du rechts oben ein kleines Symbol "0/1", das anklicken, dann solange nach rechts gehen (mit den Pfeilen unten) bist du beim Byte13 bist. Dann siehst du unten Bit3-5.
Da bitte einen Screenshot machen, damit ich sehe wie es bei dir eingestellt ist. Danke im Voraus.
Nein, bei Klima STG 08 habe ich nichts gemacht. Ist in der Anleitung nichts beschrieben. Was würde das coding bringen?
Danke Dir monstermolt - das wollte ich sehen. Perfekt, dann muss ich morgen noch auf Hex 50 codieren. Dann müsste meine Personalisierung passen.
Nein, im Klimasteuergerät 08 habe ich nichts gemacht. Du meinst den Punkt Personalisierung-> ist bei mir nicht aktiviert.
Was würde eine Aktivierung bringen?
Bin nur nach der Personalisierungs-Anleitung vorgegangen STG 09 und 5A.
Personalisierung im ACC sollte Byte 3 Bit 7 sein.
Hex 50 im Byte 13 von A5 passt.
In der Klima: Byte 15 Bit 3 setzen
Danke dir hadez16.
Gibt es eigentlich einen Grund, warum deine Ergänzenden STG Einträge in den Anleitungen fehlen (Unvollständig)? Denke, dass das noch wichtige Einträge sein müssten.
Fehler sind durch löschen weg und kommen zur Zeit nicht wieder.
Allerdings speichert er nicht.
Muss das auch noch codiert werden (Personalisierungsübernahme)
monstermolt, hast du das von hadez16 schon gecoded? Das sind nach meinem Verständnis die Einträge, dass sich die STG die Pers. Einstellungen merken.
Klima und Kamara ja, am ACC hab ich nichts verstellt.
@hadez16
Weißt du wie der Kanal in Klartext heißt vom ACC.
Und muss die Personalisierungsübernahme auch codiert werden.
Ich sage nicht, dass die Anleitung falsch ist.
Womöglich betrifft das dann aber nicht alle Systeme und vielleicht nur die Fahrprofilauswahl o.ä.
Ob die Schritte zum letztlichen Erfolg führen kann ich auch nicht sagen.
Ich weiß nur, dass die Codierung für die Personalisierung dort verborgen ist 😉
