Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13145 Antworten
@tobacco25 schrieb am 22. Oktober 2017 um 15:26:01 Uhr:
Kann ich den vom 190PS 4M PlugandPlay nen zweiten Turbo dran und ein Upgrade auf den 240PS 4M vollziehen. Motor ist doch auch gleich 😉
Ich gehe doch mal von Ironie aus. 😉
@dk_1102 schrieb am 22. Oktober 2017 um 16:27:57 Uhr:
@tobacco25 schrieb am 22. Oktober 2017 um 16:25:29 Uhr:
Aber lohnt der Aufwand für ein grösseres Display? Die eigentliche Recheneinheit bleibt ja identischLohnt sich meiner Meinung nach nicht. Möglich ist es aber völlig problemlos.
Korrekt. Das Bild wird einfach nur größer angezeigt. Sonst ändert sich nichts.
Edit: Vielleicht doch. Das Aufbruchrisiko könnte steigen.
Die Auflösung des Display wird durch den Tausch etwas schlechter. Die Anzahl der Pixel ändert sich ja nicht. Sie werden nur etwas größer.
Wenn Inhalt gleich bleibt was soll der Quatsch?
ich hatte heute mittag ein B8 MJ 15 oder 16 den Lane assist freigeschaltet.
auto wurde für eine körperliche beinträchtigung umgebaut. der lane assist ging nicht wie gewohnt auf der probefahrt aus, auch nicht auf der längeren heimfahrt.
sondersteuergeräte waren nicht verbaut.
ja. probefahrt ging auf einer langen landstraße ohne kurven (ca 5 km je strecke) und auch auf der heimfahrt über die Autobah gabs es keine meldung
anbei der scan:
Sonntag,22,Oktober,2017,13:21:41:39272
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows XP x86
VCDS Version: DRV 17.8.0.1 HEX-NET CB: 0.4401.4
Datenstand: 20170809 DS276.3
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZGE KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 20629km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C-VW48 (5Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 42 44 52 55 5F A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZGE Kilometerstand: 20629km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DFCA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 026 FN HW: 04L 907 309 M
Bauteil: R4 2.0l TDI H23 2011
Revision: B4H23---
Codierung: 011D003203641D083000
Betriebsnr.: WSC 32638 183 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906026FN 004002
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026FN_004.rod
VCID: FBB696A2727C889E5F-80AE
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0D9-927-770.clb
Teilenummer SW: 0D9 300 041 J HW: 02E 927 770 AQ
Bauteil: DQ250-6F MQB H53 4906
Revision: 06253104 Seriennummer:
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00085
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021_VW37.rod
VCID: 9F0E8232862434BE13-80CA
7 Fehlercodes gefunden:
21153 - Gang 1 nicht einstellbar
P072C 00 [002] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
21154 - Gang 2 nicht einstellbar
P072D 00 [002] - -
21155 - Gang 3 nicht einstellbar
P072E 00 [002] - -
21159 - Gang R nicht einstellbar
P072B 00 [002] - -
10731 - Ventil 3 im Teilgetriebe 1
P174A 00 [002] - elektrischer Fehler
10732 - Ventil 3 im Teilgetriebe 2
P174E 00 [002] - elektrischer Fehler
10906 - Kühlölventil
P179D 00 [002] - Elektrischer Fehler
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 379 AB HW: 3Q0 907 379 G
Bauteil: ESC H42 0723
Revision: 00000000 Seriennummer:
Codierung: 0EEC6A8F34220B70077E060741C74970562CD0E0608292F13862F078C209
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034_VW48.rod
VCID: FAB893A67D46B19644-80AE
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 435 B HW: 3Q0 959 435 B
Bauteil: VWKESSYMQB 026 0710
Revision: 00026000 Seriennummer:
Codierung: 000F0F0F03
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00306
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 004032
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod
VCID: B93A4CAA38C07A8E0D-80EC
Steuergerät für Heckklappenöffnung:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 BG HW: 5G0 907 044 BG
Bauteil: Climatronic H04 1202
Revision: 00001K10
Codierung: 11020104202100011115500000101802
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 005137
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
VCID: ED92A8FA3C08162ED1-80B8
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
5 Fehlercodes gefunden:
459024 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 69
Kilometerstand: 20423 km
Datum: 2017.10.21
Zeit: 12:41:17
263426 - Sensor für Luftgüte
B10AF 31 [008] - kein Signal
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 69
Datum: 2017.10.21
Zeit: 12:41:17
Spannung Klemme 30: 12.7 V
Außentemperatur: 13.0 °C
Systemlaufzeit-Motorlaufzeit: 0 s
Systemlaufzeit-Klemme 15 ein: 3 s
262658 - Hochdruckgeber
B10AE 31 [008] - kein Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 69
Datum: 2017.10.21
Zeit: 12:41:17
Motordrehzahl: 0 /min
Kompressorstrom: Istwert: 0.000 A
Temperatur nach Verdampfer: 24.0 °C
Systemlaufzeit-Klemme 15 ein: 0 s
459025 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 69
Datum: 2017.10.21
Zeit: 12:41:17
263682 - Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen
B137A 31 [008] - kein Signal
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 70
Kilometerstand: 20417 km
Datum: 2017.10.21
Zeit: 12:06:08
Spannung Klemme 30: 12.3 V
Systemlaufzeit-Klemme 15 ein: 191 s
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0162
Revision: -------- Seriennummer:
Codierung: 00011B46C2C102FF43E04004001007081880000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
ROD: EV_BCMBOSCH_015_VW37.rod
VCID: 8346EE420A8CF05E17-80D6
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 150821 042 0607
Seriennummer:
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer:
Codierung: 90A8DD
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Bauteil: E1 - LDS MQB H01 0032
Seriennummer:
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
2 Fehlercodes gefunden:
544790 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 68
Kilometerstand: 20424 km
Datum: 2017.10.21
Zeit: 12:54:35
204546 - Funkschlüssel 2
B147A 18 [009] - Stromstärke zu groß
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 27
Kilometerstand: 19990 km
Datum: 2017.10.20
Zeit: 12:08:17
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 298 HW: 5Q0 919 298 C
Bauteil: PLA 3.0 12KH08 0161
Seriennummer:
Codierung: 0271061851
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 009017
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_009_VW37.rod
VCID: 8D52C87A5CC8B62E71-80D8
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 3Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 572 B HW: 3Q0 907 572 B
Bauteil: ACC BOSCH MQB H04 0192
Codierung: 3200674351FFC428949C804D
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW48X 001008
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: B4247D9E1FA287E6DE-80E0
1 Fehlercodes gefunden:
0836 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 68
Kilometerstand: 20032 km
Datum: 2017.10.20
Zeit: 17:43:14
Steuergerätetemperatur: 40 °C
Spannung Klemme 15: 13.9 V
Velocity_vehicle_reference: 3.48 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.23 m/s²
Status_ACC_System: ACC_StandBy
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 655 BB HW: 3Q0 959 655 BB
Bauteil: Airbag VW20 013 0195
Codierung: 88CCC0C0000000005C5400CC000800000065
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00001
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
VCID: FF4E62B2666494BE73-80AA
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 000 111 15
Bauteil: SideSensor_Df 008 0887
Seriennummer:
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 000 111 15
Bauteil: SideSensor_Pf 008 0887
Seriennummer:
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 802 710 15
Bauteil: SideSensor_Dr 301 0148
Seriennummer:
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 802 510 15
Bauteil: SideSensor_Pr 301 0148
Seriennummer:
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 802 610 15
Bauteil: FrontSensor_D 304 0149
Seriennummer:
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 3Q0 953 521 HW: 5Q0 953 569 A
Bauteil: Lenks.Modul 075 0195
Revision: FF033033 Seriennummer:
Codierung: 0010
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00001
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQB 001015
ROD: EV_SMLSVALEOMQB_VW37.rod
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb
Teilenummer SW: 3G0 920 741 A HW: 3G0 920 741 A
Bauteil: KOMBI 207 7652
Codierung: 07A501186F84000801886B031001000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardJCIMQBAB 009005
ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_009.rod
VCID: A2088BC6B55619563C-80F6
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AJ HW: 5Q0 907 530 M
Bauteil: GW MQB High 212 2246
Codierung: 030300045F087300FB0002581C0F00010001070000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewConti 013020
ROD: EV_GatewConti_013_VW37.rod
VCID: F9BA8CAA7840BA8E4D-80AC
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H17 0040
Seriennummer:
Codierung: 2DFFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
Bauteil: J367-BDMHella H04 8050
Seriennummer:
Analoguhr:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Bauteil: Analoguhr 209 2002
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei:| DRV\5Q0-905-861.clb
Teilenummer SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
Bauteil: ELV-MQBB H05 0032
Seriennummer:
Codierung: 0800000000000000
ASAM Datensatz: EV_ELVMarquMQBB 001007
ROD: EV_ELVMarquMQBB_VW37.rod
VCID: F1AAB48A2030F2CEF5-80A4
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0041
Seriennummer:
Codierung: 00350B208000020000001000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: C3C62E424A0C305E57-8096
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 E HW: 5Q4 959 812 E Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG DRV 007 0002
Seriennummer:
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-143.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 143 K HW: 5Q0 909 143 E
Bauteil: MQB_PP_APA 204 2033
Codierung: 01010011005000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00306
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008027
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008_VW37.rod
VCID: BB3656A232FC489E1F-80EE
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0041
Seriennummer:
Codierung: 003501208C00020000001000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: C2C82B46551639565C-8096
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 E HW: 5Q4 959 811 E Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriennummer:
Codierung: 090000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-357.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Bauteil: LWR-ECU 005 0080
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 03DA000009000000
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB_VW26.rod
VCID: F5A2809A5458DEEE29-80A0
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 846 HW: 3Q0 035 846
Bauteil: MU-S-N-ER 820 0624
Seriennummer:
Codierung: 02840101FF00000051110001000808031F0100C4012001008F
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
VCID: EE90AFF6310EED36E8-80BA
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G0 919 605 D HW: 3G0 919 605 D
Bauteil: ABT_Std-2_Nav H43 4060
Seriennummer:
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3G0 919 866 BC HW: -----------
Bauteil: ECE1 2017/18 --- 0820
Seriennummer: --------------------
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 C HW: 3Q0 980 654
Bauteil: MQB_B_MFK H04 0023
Seriennummer:
Codierung: 000408010000040100221344C040A10098000E200020
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW36.rod
VCID: B73E4A920ED46CFEFB-80E2
Ende--------(Dauer: 03:14, Batt.-Spannung Start/Ende: 14.8V/13.2V)---------
@mika85 schrieb am 22. Oktober 2017 um 21:11:08 Uhr:
anbei der scan:Sonntag,22,Oktober,2017,13:21:41:39272
www.Ross-Tech.deFahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZGE KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 20629km Reparaturauftrag:--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------Fahrzeugtyp: 3C-VW48 (5Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 42 44 52 55 5F A5Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZGE Kilometerstand: 20629km
Revision: B4H23---
VCID: FBB696A2727C889E5F-80AEKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0-------------------------------------------------------------------------------
Codierung: 0014
VCID: 9F0E8232862434BE13-80CA7 Fehlercodes gefunden:
P072C 00 [002] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung21154 - Gang 2 nicht einstellbar
P072D 00 [002] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung21155 - Gang 3 nicht einstellbar
P072E 00 [002] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung21159 - Gang R nicht einstellbar
P072B 00 [002] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung10731 - Ventil 3 im Teilgetriebe 1
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung10732 - Ventil 3 im Teilgetriebe 2
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung10906 - Kühlölventil
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung-------------------------------------------------------------------------------
VCID: FAB893A67D46B19644-80AEKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
VCID: B93A4CAA38C07A8E0D-80ECSteuergerät für Heckklappenöffnung:
Revision: 00001K10
VCID: ED92A8FA3C08162ED1-80B8Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 69
Datum: 2017.10.21
Zeit: 12:41:17263426 - Sensor für Luftgüte
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 69
Datum: 2017.10.21
Zeit: 12:41:17Spannung Klemme 30: 12.7 V
Systemlaufzeit-Klemme 15 ein: 3 s262658 - Hochdruckgeber
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 69
Datum: 2017.10.21
Zeit: 12:41:17Außentemperatur: 13.0 °C
Systemlaufzeit-Klemme 15 ein: 0 s459025 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 69
Datum: 2017.10.21
Zeit: 12:41:17263682 - Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 70
Datum: 2017.10.21
Zeit: 12:06:08Spannung Klemme 30: 12.3 V
Systemlaufzeit-Klemme 15 ein: 191 s-------------------------------------------------------------------------------
VCID: 8346EE420A8CF05E17-80D6Steuergerät für Wischermotor:
Seriennummer:
Codierung: 0E4DDDSensor für Regen- und Lichterkennung:
Seriennummer:
Codierung: 90A8DDLichtschalter:
Seriennummer:Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
U1122 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 68
Datum: 2017.10.21
Zeit: 12:54:35204546 - Funkschlüssel 2
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 27
Datum: 2017.10.20
Zeit: 12:08:17-------------------------------------------------------------------------------
Seriennummer:
VCID: 8D52C87A5CC8B62E71-80D8Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
VCID: B4247D9E1FA287E6DE-80E01 Fehlercodes gefunden:
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 68
Datum: 2017.10.20
Zeit: 17:43:14Steuergerätetemperatur: 40 °C
Status_ACC_System: ACC_StandBy-------------------------------------------------------------------------------
VCID: FF4E62B2666494BE73-80AACrashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer:
Codierung: 2D2D2DCrashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer:
Codierung: 2D2D2DCrashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer:
Codierung: 2D2D2DCrashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer:
Codierung: 2D2D2DCrashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer:
Codierung: 2D2D2DKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Codierung: 0010
VCID: ED92A8FA3C08162ED1-80B8Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
VCID: A2088BC6B55619563C-80F6Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Codierung: 030300045F087300FB0002581C0F000100010700000000000000000000000B0300044F017300EB00025E9C0F00010001070000000000000000000000
VCID: F9BA8CAA7840BA8E4D-80ACGenerator:
Seriennummer:
Codierung: 2DFFFFSteuergerät für Batterieüberwachung:
Seriennummer:Analoguhr:
Bauteil: Analoguhr 209 2002Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Seriennummer:
VCID: F1AAB48A2030F2CEF5-80A4Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Seriennummer:
VCID: C3C62E424A0C305E57-8096Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Seriennummer:
Codierung: 010000Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
01000011004001
VCID: BB3656A232FC489E1F-80EEKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Seriennummer:
VCID: C2C82B46551639565C-8096Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Seriennummer:
Codierung: 090000Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
VCID: F5A2809A5458DEEE29-80A0Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Seriennummer:
VCID: EE90AFF6310EED36E8-80BAAnzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Seriennummer:Datenträger:
Seriennummer: --------------------Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Seriennummer:
Codierung:000408010000040100221344C040A10098000E200020
00040802000004010026234F8040A100980084300040
VCID: B73E4A920ED46CFEFB-80E2Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Ich habe mal meine Codierung bei stg 19,44 und A5 bei geschrieben, könnte mir wenn dann mit den stg einen Zusammenhang vorstellen bezüglich der Zeit.
Danke dir. Hab nur kurz mal drübergeschaut...
Mir fehlen die Daten zu den ASAM Labels für die alte A5 Kamera, aber hier und da scheint es undokumentierte Abweichungen zu geben. Wäre ja aber zu schön, wenns nur daran liegen würde 😉 Aber träumen darf man ja.
