Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13147 Antworten
1. Hast du schon etwas herausfinden können bzgl. FPA vs. aktueller Straßenname im DP ?
2. Auch wenn im B8 das LED-TFL schon sehr hell ist, hätte ich gern wieder die Einstellung (Serie im B7), wo ab 140 Km/h automatisch das Abblendlicht zugeschaltet wurde. Kann man das auch wieder für den B8 codieren (im letzten Baujahr des B7 wurde die Funktion werksseitig leider wieder deaktiviert und musste codiert werden)?
@mika85 schrieb am 8. Mai 2015 um 14:53:18 Uhr:
1. nein
wenn jemand vcds hat und den B8 bitte mail an mich dazu.2. ja geht
Wie geht 2. denn?
Sollte es irgendwann später beschrieben werden, dann sorry. Lese Seite für Seite!
1. Ist mir nicht wichtig. Hatte es nur der Vollständigkeit halber mit kopiert.
2. Wo denn da genau?
Ich habe dir ne PN geschrieben. Habe gesehen, dass du auch gar nicht weit weg wohnst.
Göttingen -> Leinefelde ist ja keine Strecke ;-)
Ich meld mich per pn noch.geht nicht unter.
Das autobahnlicht wird im stg 09 codiert
@mika85 schrieb am 11. Mai 2017 um 12:46:21 Uhr:
Im sub vom bcm -> im rls
Jetzt bitte noch mal in Ausschrift. Hab es nicht so mit den Abkürzungen. :-(
Am besten den haargenauen Weg dorthin. Ich habe nämlich eben jeden Punkt einzeln angeschaut.
Das Body Control Module aka STG 09 hat Sub-Module oder auch Slaves genannt. In VCDS sind die in der Dropdown drin wenn du auf Codierung klickst. Wie das in deinem Carport aussieht weiß ich nicht.
RLS ist der RegenLichtSensor.
Und dieses "Allwetterlicht" ist das nicht?
Weil dort könnte ich ja, sofern es funktionieren würde, Geschwindigkeiten eingeben.
Sie stehen default bei 350.
Und wo stelle ich die Einschaltschwelle für das Automatik-Licht ein?
Es geht erst an, wenn es schon sehr dunkel ist. Ich würde es gerne schon bei mehr Licht angehen lassen.
Due Geschwindigkeit bzw auch die lux zahl läuft alles über den rls und lässt sich auch mit vcp anpassen
Ich finde die entsprechenden Punkte nicht.
Allwetterlicht Einschaltgrenze und Allwetterlicht ausschaltgrenze. Beides 350km/h
Aber Autobahnlicht finde ich nicht.
Auch finde ich den RLS im Stg 09 nicht.
Weder in Codierung, noch in Anpassung
Im stg 09 ist zusätzlich der rls/rlfs und z.b due dwa wenn vorhanden.
Wenn nicht kommste mal rum und ich schalte es dir fix frei
