Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13115 weitere Antworten
13115 Antworten
@BJG_DO
Also 2 Seiten vorher steht was anderes
@Kuck.Kuck schrieb am 27. Januar 2017 um 08:16:43 Uhr:
vorgestern hat Mika bei mir den DLA erfolgreich nachcodiert.
High LED mit der Multifunktionskamera war vorhanden. Der DLA war aber nicht verfügbar (siehe Bild 1). Diese Kombination gab es so im Bj2015, MJ 16.
Nach dem Codieren war der DLA im Radio aktivierbar und hat auch während der Fahrt funktioniert. Der DLA funktioniert auch auf der BAB.
Wer also eine ähnliche Konfiguration hat. Meldet euch bei Mika. Ggf kann es auch in das One Note Dokument eingefügt werden!
Mika, einen Dank nochmals an Dich!
Es muss gehen es gibt keine zwei high LED Scheinwerfer
Kann man beim GTE irgendwo die Dauer der Klimatisierung/Heizung mit/ohne Ladestecker verändern?
@VTEC 1 schrieb am 28. Januar 2017 um 04:08:38 Uhr:
@BJG_DO
Da ist wohl das MJ entscheidend. Bis zum MJ 15 gab es definitiv HighLED ohne verbaute Maskierungswalze (damals war diese Option ja auch noch bestellbar). Da die Option ja schon längere Zeit im Konfigurator entfallen ist ist wohl auch der ETKA entsprechend angepasst worden. Bei aktuellen Fahrzeugen scheint also nur noch HighLED die Voraussetzung für DLA zu sein, aber diese sind ja ohnehin nicht mehr ohne DLA bestellbar.
@VTEC 1 schrieb am 27. Januar 2017 um 16:38:52 Uhr:
Ich hätte noch eine Frage zu DLA. Habe die grosse Kamera (VZE und LA). Habe auch die High LED.
Habe bei der Bestellung 2014 Auslieferung März 2015 vergessen DLA mitzubestellen. Hätte so um die
300,- Euro Aufpreis gekostet zu den High LED.
Wie ist das jetzt beim Nachträglichen codieren, man hat ja am Fernlichthebel nur eine Stufe, mit DLA normal zwei.
Und darf man nach der Codierung fragen, oder ist das eher nicht erwünscht?
Danke
Sprich mal Mika an.
Der macht dir das!
Bei mir hat es geklappt. Ich hab MJ16.
Hallo gibt es eine Möglichkeit die geschwindigkeitsgrenze beim Dynamischer Lichtassistent (DLA) zu entfernen ,meiner funktioniert erst ab 60kmh und nervt mich voll
Die 60 km/h Untergrenze kommt nicht von ungefähr. Dadurch soll verhindert werden, dass bei fehlendem Gegenverkehr in Ortschaften Bürgersteignutzer geblendet, Wohnzimmer von außen ausgeleuchtet werden usw.
hallo Codierprofis:
ich hab da mal ne Anfrage bzgl. der Anzeige im MFA+
(auch nichts über die SF gefunden)
Kann man den Gesamtkilometerstand in die Anzeige hineincodieren?
Diesen kann ich lediglich ersehen, wenn Zündung aus und dann erscheint er unten links in der MFA+
Danke schon mal vorab und schönen Sonntag :-)
Schalte mal den Tempomaten aus, dann siehst du ihn auch während der Fahrt. Blöd gelöst!
Wenn Du damit ACC meinst, den hab ich nicht permanent an und trotzdem kann ich es dann nicht sehen???
Mache gleich noch mal Bilder dazu
ACC komplett Deaktivieren!!! (wie das geht siehe BA.) nicht auf Standby.
@Robert17767
DANKE Dir !!
Da hast Du Recht, das ist mal echt kompliziert und nicht alltagstauglich.
Werd ich mal ausprobieren.
Aber noch mal zur Ausgangsfrage:
kann es permanent hinencodiert werden??
Hallo Leute. Hat schon jemand es hinbekommen bzw. ist es überhaupt möglich das der hintere Blinker auch bis in den inneren Teil der Heckleuchten geht?
Der sieht so "mickrig" aus.
... sitz da ein Blinker ? ....
