Sammelbestellung H4-Booster Feb2010
VW Golf 1 (17, 155)
Moin Moin
Da ich in der letzten Zeit mit Anfragen aus dem Forum über mögliche "Sammelbestellungen" des H4-Booster bombadiert werde aber keine von den Usern die Motivation hat das selbst anzuzetteln rufe ich mal wieder eine Forumsbestellung des H4-Boosters ins Leben.
Konditionen: 19€  Preisnachlass auf alle H4-Booster die bis zum 15.2.2010 bestellt werden.
Auslieferung erfolgt in der Woche ab dem 15.2.2010 (für alle die bis dahin bezahlt haben versteht sich).
Das bedeutet z.B.:
- "H4-Booster Golf 1/2" 80€
- "H4-Booster Golf 3" 90€
- "H4-Booster Corrado / Passat 35i" 92€
- "H4-Booster T3" 90€
- "H4-Booster T4" 80€
Bestellungen nur hier per PN oder email
H4-boosert-offen
H4-booster-set
Mal ganz ehrlich, worum ging es hier? Richtig um eine Sammelbestellung... Gehört da Kritik dazu? Nein 😉 Was folgt daraus? Wer nix bestellen will schreibt nix😉
Zufällig kenne ich Mario, ich habe auch Kentnisse über den Materialpreis. Mit diesem Wissen kann ich guten gewissens behaupten das der Preis gerechtfertigt ist.
Für wen ist der booster gedacht? Für alle die das nicht selber können oder wollen...
Alle anderen können sich doch dann da raushalten?
67 weitere Antworten
67 Antworten
wenn jede seit mit sicherung belegt is, dann is des ja wie serie un entspricht de damalige zulassung, oder ned? 😛😛
Selbstverständlich ist jede Seite mit einer eigenen Sicherung abgesichert. Die Zusatzscheinwerfer jeweils auch mit einer eigenen Sicherung. Das ist sogar besser als Serie, da waren die einfach parallel zum Fernlicht über die vorhandene Sicherung.
Kann gut sein das der gute man bei mir nen schlechten tag hatte keine ahnung.
Muss in nächster zeit noch mal zur haupt Tüv stelle und mal sehen was man mir da sagt. Nehme mal paar beispiele mit "hardcopy" oder wie sich das schimpft 😎 um es für den prüfer mal ersichtlich zu machen.
🙂 Grüße Jakob
Die Relais sind von Finder, Skin-Top Verschraubungen, gute wasserfeste Dose.....Die Auswahl der Koponenten spricht für den Entwickler!
Mir gefällt vor allem die Plug´n´Play Lösung, nicht wegen dem leichten Einbau, sondern weil man es "rückstandslos" entfernen kann, ohne sich die Kabelbäume zu versauen. So mag ich das. Preis ist schon happig, aber für eine Kleinserie OK.
Habe das gerade gelesen, gibt es noch was für den 2er Golf?
Hätte auch noch intresse 😉!
Hi!
kannste Dir ganz easy selber bauen...ist `ne Arbeit von ca. 2 Stunden.
Du brauchst 4 Relais (Schließer), am besten mit integrierter Sicherung, Kabelschuhe flach und als Ring, ca 6m Kabel in 1,5 bzw 2,5 Quadrat und 5m Bougierrohr in 8 oder 10mm Durchmesser.
Suche Dir einen geeigneten Platz für die Relais und dann geht`s los.
Anbauanleitung samt Schaltplan findest Du im www. unter h4 relaisschaltung usw
Gs,Steel
Also ich kenn da so ne Internetsuchmaschine... (klick mal)
edit: Thanks Steel - wie die Tage persönlich bei Dir "am blauen" begutachtet & besprochen, werd ich auch die Stahlwerk'sche Lösung (jedoch möglichst "invisible"😉 verbauen.
