sämtliches Licht flackert
VW Golf 1 (17, 155)
Alles flackert bei mir :-/
Habe bei der Lima schon Kohleborsten und Regler erneuert. Spannung an der Batterie bei laufendem Motor gemessen 15,58V
Habe auch nie probleme das die Batterie abkackt nur das licht flackert. Innenleuchte Handbremsleucht Scheinwerfer alles.
Habt ihr eine idee ?
34 Antworten
Eine kaputte Batterie senkt die Spannung höchstens, erhöht sie aber nicht. Und 12,45V klingt ganz ok.
Die 0,05V an Masse sind vielleicht nicht ganz ideal, aber keine Ursache für deine gemessen 15,58V. Da hat Christian recht.
Aber du kannst ja mal die vom ihm vorgeschlagene Gegenprobe machen, und von Lima-Gehäuse nach + messen. Sind da auch deine >15V, ist es wirklich wieder der Regler.
@Christian
Der Regler mißt die Spannung aber zwischen Lima-Gehäuse und Plus. Nicht zwischen KFZ-Masse un Plus.
Genau, deswegen ja! :-)
(diesen Fehler hatten schon andere Leute im hier im Forum, auch wenn es bei Räbbi nicht zutreffen sollte)
ok ihr habt mich überzeugt...ich gehe kurz runter ans auto in 5 min. mehr!
also gemessene Spannung genau die selbe!
Gemessen an der kleinen klemme anner Lima wo B+ dran steht und am Gehäuse!
Also Regler immernoch im Arsch richtig?
Richtig!
na super VW oder Zubehör...also der jetzige ist aus Zubehör
