S5 - B&O Verstärker abgefackelt wg. Wassereinbruch
Hallo Gemeinde
Hatte meinen S5 zwecks Frontscheibentausch (Steinschlag) beim Händler (habe berichtet). Nachher ging das MMI nicht mehr, nur Bootscreen und dann schwarz.
Es hat sich herausgestellt, dass sich der B&O Verstärker (hinten links im Kofferraum) durch Kurzschluss wg. Wassereinbruch verabschiedet hat. Ich bekomme jetzt temporär einen Verstärker aus ihrem Vorführwagen, da das Teil z.Zt. nicht lieferbar ist. Und jetzt kommts: Auch beim Vorführ-S5 hat es bereits Wasserflecken auf dem Verstärker!
Also Leute aufpassen beim Waschen vom S5, der Kofferraum ist hinten links offensichtlich nicht ganz dicht.
Nehme an, dass da bald ein Rückruf kommen wird, denn günstig sind die B&O-Dinger sicherlich nicht.
Greets, LF
Es gibt bei Audi eine TPI zu dem Thema Wassereinbruch in den B&O beim 8T (A5)...
Da wird eine Kunststoffabdeckung zusätzlich angebracht. Die TN beinhaltet bei Bestellung auch Bohrschablone und KS Stopfen zur Befestigung. Für die betroffenen Fahrzeuge (vFL) kann der Freundliche es kostenfrei bestellen und einbauen! Guckst du hier:
Technische Produktinformation
Vorgangs-Nr.: 2024704/1
Thema: Bang & Olufsen - bzw. Boseverstärker defekt
Freigabedatum: 26.10.2010
Bilder anbei...
147 Antworten
Muss mal auf die Rechnung schauen, wenn ich sie finde, dann kann ich dir zumindest die Teilnenummer schreiben.
2015 gab es das Teil noch
Die habe ich schon trotzdem danke. Aufi sagte das es die gar nicht mehr gibt. Die Teilenummer hatte er gefunden.
Aber kannst sie mir trotzdem geben. Vielleicht finde ich das Teil anhand der Teilenummer noch irgendwo
Hier mein Link :
https://www.motor-talk.de/.../...rgeraet-beschaedigt-t3720833.html?...
Letzter Beitrag 🙂
Hier z.B.noch über Ebay zu leicht erhöhten Preisen zu beziehen :
https://rover.ebay.com/.../0?...
@iehab0
Ich HABE das COUPE.
Ich habe auch die Abdeckung 8T0 863 681 bei mir 2015 eingebaut bekommen von meinem Freundlichen.
1 Abdeckung 8T0 863 681 13,01€ netto 2015
3 Clip 4B0 863 907 A 01C 1,56€ netto 2015
für das Coupe.
Sie wird auch bei dir passen.
Wichtig ist die Ursache des Wassereinbruchs zu finden.
Dafür hat sich ein Mitarbeiter bei umgelegter Rücksitzbank in den Kofferraum gelegt und ein anderer hat mit dem Wasserschlauch kräftig den Kofferraumdeckel und das Heck besprüht.
Sie sagten mir, das die Dichtung schon zu platt sei und getauscht werden muss.
Und eine Stelle an der Karosserie war undicht. Die wurde abgedichtet.
was wohl sicher die sinnvollere Maßnahme ist, als dieser Plastikdeckel.
Was hat man davon wenn die Plörre trotzdem ins Auto läuft?
Genau das ist jetzt mein Weg. Ich werde die undichte finden und beseitigen. Schonmal einen Tipp wo das alles so sein könnte? Muss ja fast direkt über dem verstärker sein.
