S4 B8 Avant Problem
Audi S4 B8/8K
Servus ich hoffe irgendwer kann mir helfen🙁 vorab s4 b8 Avant gechippt 415ps 510nm.... Ich hab seit einer Woche das Problem das,wenn ich Vollgas gebe...blinkt das epc Lämpchen und es ist keine Leistung mehr vorhanden. Beim Fehlerauslesen kam Zylinder 5 Verbrennungsaussetzer (Fehlercode P030500). Desweiteren kam die Fehlermeldung: Zylinder Ausblendung( Fehlercode P130A00). Hab mir jetzt schon mehrere Sachen durchgelesen und bin darauf gestoßen das es mit den Katalysatoren zu tun haben könnte!?!?!? Hoffe jemand kann mir helfen. Danke vorab mfg Denny
Downpipes reinmachen 🙂
76 weitere Antworten
76 Antworten
Getriebe und Motor wurden abgesenkt, ganz ausgebaut haben wir es nicht. Ohne geht es gar nicht und so war es auch noch ein ziemlich enges und nerviges gefummel bei dem man gutes Werkzeug und gedult braucht.
Alles klar danke🙂) wie lange hat es gedauert?
Ich hab mit meinem KFZ-Meister Kumpel ca. 12 Stunden gebraucht, er hat aber auch ab und zu an was anderem geschraubt.
Bei mir waren es in der Werkstatt etwa zwei Arbeitstage.
Boah....was hat der Spaß gekostet in der Werkstatt?
Da muss ich mal die Rechnung raussuchen, weiss ich nicht mehr auswendig.
War aber keine Audi-Werkstatt, deswegen war es nicht ganz so teuer.
Ja ich werde das auch nicht bei Audi machen lassen.. ja wäre nett dann wüsste ich mit was ich rechnen könnte danke🙂
Der Einbau der Downpipes hat 744€ netto gekostet und es waren scheinbar auch 12 Stunden Arbeitszeit.
Alles klar vielen dank🙂
Servus wollte nur bescheid sagen Katalysator war defekt🙂 downpipe rein alles wieder Tip top..🙂)
Perfekt
Und welche hast genommen originale oder sportkats?
HJS 200 Zellen Kats... kosten 1450€ + 700€Einbau..
Mit Gutachten?
Ja mit Gutachten..Sound ist auch viel besser geworden, man merkt das da viel mehr rauskommt🙂
Falls es bei um die 1000 U/min dröhnen sollte und das Lenkrad vibriert, Schwingungsdämpfer helfen.
