  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. S204 Mopf - LED Blinker hinten links defekt
Mercedes C-Klasse S204
Bei unserem S204 aus 2014 erschien heute die Meldung "Blinker hinten links".
Darauf habe ich festgestellt das alles funktioniert, nur die LED-Leiste im weißen Teil des Rücklichts "blinkt nicht". Hat schon mal jemand das gleiche Problem gehabt?
Birnchen sind alle ok. Finde nur was zu den Rücklichtern des VorMopfs und deren Problemen, aber nichts zum Mopf.
Das Bremslicht übernimmt in dem Fall die Ersatzfunktion.
Freiluft Leitung legen, wenn der Fehler noch besteht, SAM tauschen.
132 weitere Antworten
132 Antworten
Ne so sieht alles normal aus, haben schon einige reingeschaut. Kann man einen defekten SAM durch auslesen ausfindig machen?
Heute habe ich das Minuskabel von der Batterie getrennt und das SAM-Gerät ausgebaut.
Ich bin nicht der erste Besitzer. Es sieht aus dass jemand hat in der Nähe inrgedwas gemacht. In der Rückseite was Öl/ Schmutzigkeit. Besonders in der Nähe von dem blauen Stecker mit den Blinkerkabeln.
Ich habe den Stecker ausgezogen. Die Kabeln waren ein bisschen schmutzig, aber einer Multimetertest zeigte dass das Signal von dem Stecker zur Rückleuchte funktioniert. Dann habe ich alles wieder zusammengebaut.
Wenn ich das Minuskabel wieder an der Batterie anschlieste, funktionierte alles wie immer - aber jetzt funktioniert der linke LED Blinker gar nicht. Der linke Blinker blinkt am Bremslicht. Merkwürdig...
Hast du mal auf eine Berührung im Kabel geprüft? Dann müssten immer beide Sachen zugleich kommen. Sonst würde ich fast tippen, dass da evtl. US-Blinken programmiert ist.
@velsatis2010 sollte ich das bei meinem Problem auch mal probieren?
Scheinen die gleichen Symptome wie bei eerola zu sein.
Ja Probier es aus.
Ok, mit Freiluft ist gemeint vom SAM direkt ins Rücklicht?
Muss ein neues SAM codiert werden?
Kann man alle SAM für den 204er kaufen oder muss man auf eine bestimmte Ausstattung/Motor/Getriebe/Baujahr achten?
Ja muss codiert werden.
Die Teilenummer muss passen, kann ich bei Bedarf raussuchen.
Dafür einfach die Fahrgestellnummer per PN.
hatte wochenlang den gleichen Fehler, verschmorten Stecker getauscht, zusätzliche Masseleitung gelegt - alles nichts geholfen.
Schlussendlich Leuchte getauscht, alles funktioniert wieder wie es soll.
Lt. MB Werkstatt "bekannter" Fehler in der LED Einheit.
Tom
@quattro711 VorMopf?
Wie gesagt, neue Rückleuchte brachte bei mir nichts.
Die Einheit wurde auf Kulanz getauscht? Da läuft nämlich eine Maßnahme bei den VorMopf.
@wolfgangpauss schrieb am 21. Dezember 2018 um 23:28:33 Uhr:
Nicht nur beim Vor-Mopf sondern auch beim Mopf. Bei meinem Mopf wurden beide Leuchtmodule auf Kulanz getauscht.
Komisch das 2 MB Vertragspartner noch nie von so einem Problem beim Mopf gehört haben.
