S160 Android Autoradio
Guten Abend alle zusammen.
Vorweg schon mal tut es mir leid wenn ich etwas in der suche übersehen habe, aber ich komme hier noch nicht so ganz zurecht.
Zu meinen Eckdaten:
Opel Astra J TDI BJ:2010, CD500 Enternainmentsystem.
Ich habe ein Problem mit mein S160 Android Autoradio, wenn es denn so heißt?
Ich konnte es erfolgreich einbauen und funktioniert so weit auch bis auf 2 kleine Problemchen.
Problem 1: Radio geht nicht, ich habe da das Gefühl das mir da ein Adapter oder ähnliches noch fehlt, da ich ein Stecker freihabe der nirgends rein passt aber zu Radio gehören könnte.
Problem 2: Warntöne gehen nicht, egal ob Tür auf bei gesteckten schlüssel, Warnblinklicht oder Einparkhilfe.
Töne funktionieren einfach gar keine.
Ich hoffe auf eure Hilfe.
Vielen Dank für eure Geduld, falls ich irgendetwas vergessen habe oder ähnliches lasst es mich bitte wissen.
Patrick
42 Antworten
Sorry ich muss nochmal Nachfragen - das Display ist das genauso groß wie das Originale ? Und die Navi Karten sind die schon im Gerät oder kommt da eine SD in den linken Schacht, wenn ja welche ? Kannst du oder weist du wie das mit Updates abläuft ?
Soweit ich weiß: Micro sd Karte! Da ist igo drauf ....wenn es neues Karten Material oder Blitzer Karten gibt: Karte im pc, ausm Netz die neuen Karten auf den entsprechenden Ordner auf der Karte ziehen , Karte wieder ins Radio fertig
Versuch doch mal PIN37 oder PIN43
PIN37 AMP-Control (evtl. Antennenversärker)
PIN43 REMOTE (zum Einschalten der Endstufe, falls vorhanden)
Wenn PIN43 in deinen Fahrzeugstecker nicht belegt ist, hattest Du kein Infinity.
PIN37 sollte eigentlich trotzdem belegt sein -> +12V dort drauf und mal das Radio testen :-)
Ist nur ein Versuch.
Ich beschäftige mich schon länger mit dem S160 aber ich bekomme die Servicetöne nicht zum Laufen -> habe das Infinity verbaut.
Xorit danke, muss ich Mal nochmal schauen wenn ich Zeit habe.
Für die anderen mein s160 hat nur 2 sdcard slots nicht Micro. War auch keine dabei
Die igo Daten lagen auf den internen Speicher. Da ich aber andere Navi Software nutze habe ich igo auf ein USBstick kopiert und dann gelöscht im Gerät. An sich läuft das Teil echt top.
Dank Google Play Abo auch sehr viel Musik die ich will. 😁
Hat jemand das Navigon installiert??? Die Ansagen sind immer genauso laut wie die musik und man hört es kaum raus. Beim IGO kann man die lautstärke einstellen!
In den car settings kannst du die navi app einstellen und dann "sollte" er auch herunterregeln.
Da kann ich nur die Warntönen einstellen.
Etwas Eigenleistung :-)
Es gibt zwei Apps für die Fahrzeugeinstellungen.
Dort lässt sich auch zwischen USB1 und 2.0 wechseln, Boot Logo ändern etc.
Ja genau. Da kann ich auch einstellen welche Navigation ich benutzen will. Aber da kann man keine Lautstärke einstellen. Aus den anderen Einstellung bin ich auch noch nicht schlau geworden
Das S160 hat diverse Audiokanäle
In den Soundeinstellungen kannst du über die erweiterten Einstellungen Schieberegler für NAV einstellen. Das zieht aber nur, wenn du die Navi App gesetzt hast.
Dieser Kanal wird dann bevorzugt genutzt, wenn die Ansagen kommen.
Allerdings hat mir ein S160 Nutzer berichtet, dass er mit Navigon Probleme hatte.
Versuch das mal.
Ich hab Navigon als app gesetzt. Wenn ich aber Navigation starte kommt immer erst kurz das bild von igo und dann startet navigon. Ich probiere es einfach mal. Danke
Nutzt jemand auf dem s160 die Amazon Music App?
Ich kann keine heruntergeladenen Lieder mehr abspielen seit einem update. Da kommt immer die meldung das mein gerät gerootet wäre. Hat jemand eine Lösung?
