S U C H E Zahnrad mit Keil und Schraube Kurbelwelle
Opel Astra F
Hab überall gesucht und nix gefunden Bei Opel nicht mehr lieferbar.
Bei mir war der ZR gerissen und hat sich um das Zahnrad Kurbelwelle gewickelt und dabei den Keil und die Schraube beschädigt. Zahnrad ist noch OK brauche die Schraube und den keil
8 Antworten
Für welchen Motor soll es denn sein? Laut deinem Profil hast du einen Astra G
X18XE Astra F Motor den ich grade überhole
11085932 und 11010612 sind die Teilenummern hiernach:
https://www.ilcats.ru/opel/?function=getParts&model=T92&group=E&subgroup=10&partgroup=31&image=122&language=de
https://www.ebay.de/itm/363502632654
https://www.ersatzteile-original.com/Opel/SKT-SCHRAUBE-Opel-Ersatzteil-2014678-11085932::88304.html
Da sollen die Teile zu erwerben sein.
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/schraube-a5534457
Dort gibts die Schraube günstiger, den Keil kann man da anfragen. Wenn ab Werk lieferbar, ist auch der zu erwerben dort.
Also den keil hab ich bestellt. Die liefern da 2 Stück für 23€.
Bei der Schraube für das kurbelwellenzahnrad sind ja noch 2 sogenannte Druckscheiben
90200774 mit 38 mm für hinter das Zahnrad und 92023395 30 mm für vor das Zahnrad.
Alles nicht mehr lieferbar.Jemand ne Idee für Alternativen ?
Bei dem Motor Z18XE ist das mit dem Kurbelwellenzahnrad ja etwas anders Kommt da nur vorne auf die Schraube die das Schwungrad auf dem Zahnrad festhält eine Drucksscheibe ? Oder hinter dem zahnrad auch so wie beim X18XE ?
Wie war es denn ursprünglich bei dir? Kannst du die alten Scheibe(n) nicht verwenden?
Nee.war nicht dabei..Aber ich werde Morgen mal bei Würth gucken ob ich da was bekomme.
Die Daten für die Druckscheiben habe ich ja
Ich nochmal....habe jetzt Druckscheiben bekommen. Wichtig ist dabei das die Druckscheibe der DIN 6340 entspricht. Alles andere ist dafür wegen dem Anzugsmoment nicht geeignet.
