S tronic
ich fahre nun seit ein paar Wochen einen 3.0TDI (245PS) Quattro, einiges finde ich toll, anderes weniger. Ein genauer Fahrbericht folgt sobald ich ein paar 1.000er drauf habe.
Was mich neben der entbehrlichen Start/Stopp Automatik und der fehlenden Seitenspiegel Absenkung beim einlegen des RG am meisten stört, ist die S-Tronic. 😠
Ich habe die Car Einstellung auf Dynamisch da bei Auto bzw. Komfort das Gaspedal viel zu spät und die Lenkung zu indirekt reagiert.
Bei "normaler" Einstellung schaltet die S-Tronic einfach viel zu früh hinauf wodurch die Motorleistung einfach nicht zur Geltung kommt.
Gehe ich auf "S", wird wiederum viel zu spät hinauf geschalten. Ich meine dabei nicht das Verhalten beim Beschleunigen, da passt es, ich meine das Verhalten bei gleichbleibender Geschwindigkeit bzw. gleichbleibender Pedalstellung.
Hier wird nicht und nicht hinauf geschalten, die Drehzahlen bleiben gleich hoch, selbst wenn man ganz vom Gas geht. Erst wenn gebremst wird, greift die S-Tronic ein.
Habe heute bis ca. 2.500 Umdrehungen "normal" beschleunigt, ging dann vom Gas und die Drehzahlen blieben bei gleicher Geschwindigkeit ca. 2 Kilometer gleich hoch (2.500). Die S-Tronic kam nicht auf die Idee hochzuschalten. Erst als ich auf "Normal" stellte, wurden die Drehzahlen reduziert bzw. zwei Gänge hinauf geschalten. Selbst wenn ich 3.000 Touren erreiche, es ist immer das gleiche.
Ich nehme an, dass dieses Verhalten von der Elektronik "bestimmt" wird. Habt ihr das auch? Wenn ja, welcher Hirsch programmiert so einen Mist?
Alleine die Nennung der BMW 8-Gang Automatik in einem Satz mit der S-Tronik von Audi ist eine Beleidigung für BMW. Diese ist nämlich nicht um Welten, nein sie ist um Galaxien besser.
Ich bin nächste Woche in der Werkstatt (die Komfortautomatik bei der Heckklappe funktioniert nicht) und da werde ich den "Meister" darauf ansprechen. Hoffe er hat eine Lösung. Werde euch berichten.
Liebe Grüße,
Martin
Stelle mal den Schalter in der Armlehne zur Auswahl des Rückspiegels von der Mitte auf links bzw. rechts - dann senkt sich der entsprechende Spielgel beim Rückwärtsfahren.
Allerdings wird er dann nicht mehr automatisch enteist.
53 Antworten
@Marco_HEF schrieb am 12. August 2019 um 10:09:38 Uhr:
@andi_147 schrieb am 12. August 2019 um 08:28:09 Uhr:
Bei einem Wandler geb ich euch recht. Bei einem DSG ist es volkommen egal. Da öffnen sich nur beide Kupplungen und er rollt.Nein, meiner segelt nicht. Auch nicht im E Modus... :-/
Ich hab hier schon vom DSG gesprochen.
Schau mal hier https://youtu.be/CYYV7ANhtmM
Ganz ehrlich - das was der labert ist zum Teil gequirlte K...e 😉
Hab mir schon ein paar Videos von ihm angesehen und naja, meiner Meinung nach nicht so viel neues/interessantes dabei.
Aber lies das hier mal:
http://www.meinr.com/.../?postID=102227#post102227
Für mich ist das Thema hiermit geklärt 😁
Hallo Leute mein a6 4g 3.0 tdi 218 ps quattro s-tronic ,wenn er WARM gefahren ist ,fährt von kreuzung im 1gang nur ganz kurz an(ca 3 km/h) und schaltet sofort 2er Gang ("auto" modus in mmi ausgewählt).ist das normal?Das Auto habe ich vor 5 Tage bekommen...beim vorherige octavia 2 mit dsg 6 war das nicht so.
In Sport Modus schaltet 1 gang normal bis ca 2.600 RPM...,und wen das Auto kalt ist fährt er länger in 1 Gang, als warm...
ob das so sein soll,kurz nach anfahren(ca 3 km/h) sofort 2 Gang an?
Bitte um Hilfe. Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'A6 4g s-tronic frage' überführt.]
Ja das ist normal.
Damit fährt er sanfter an und schon die 1.
Und es dreht sich beim 4G alles um Emissionswerte. Leider.
Mach Dir keinen Kopf, das ist völlig normal.
Marco
@Marco_HEF schrieb am 19. Januar 2021 um 07:22:57 Uhr:
Mach Dir keinen Kopf, das ist völlig normal.Gruß
Marco[Von Motor-Talk aus dem Thema 'A6 4g s-tronic frage' überführt.]
Ist bei dir auch genau so?
Danke
@PeregatoR schrieb am 19. Januar 2021 um 08:22:49 Uhr:
Danke
Ja, ist bei mir auch so, sonst hätte ich das so nicht geschrieben.
