S-line frontemblem
Audi A4 B7/8E
Hallo.
Ich weis dass diese frage die ich stelle oft zu finden ist. aber man eigentlich keine klare antwort darauf findet.
Habe mir dieses s-line frontemblem für mein auto gekauf.
ebay
1. Wo genau gehört dass hin(vieleicht ein bild)?? habe ein bild von meinen auto hochgeladen.
2. Wie soll dass mit den klammern funktionieren?? Bin heute eine halbe stunde vor meinem auto gestanden und hab überlegt wies gehen könnte aber ohne erfolg.
ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen.
Mfg. chris
38 Antworten
"Axelzucken"
Echt?
Muß ich auf der Strasse mal drauf achten!
Danke
moin,
ich habe auch vor kurzem die schriftzüge bei meinem montiert.
frontemblem und kammern habe ich beim freundlichen gekauft, da die dort günstiger waren als bei ebay.
teile-nr. 8e853736c schriftzug
8l807180 klammer
du kannst es vorn ohne demontage des grills anbauen.
klammern hinter die jeweilige grillstrebe schieben,dann das emblem von vorn aufstecken- fertig! geht aber schwer,da die klammern sehr stramm sitzen.
gruß
hey .
danke euch allen. Dass problem ist dass ich einen B7 habe und ich zum bohren nicht einfach so hin komme.
war auch schon beim freundlichen , der hatt gesagt dass es da extra nen grill gibt und dass emblem bei meinem nicht passt (mit den klammern).
jetzt muss ich wohl den grill ausbauen hab aber keine ahnung wie dass geht??
mfg.chris
soweit ich mich erinnern kann muss die Stoßstange runter um den Grill zu lösen. Du hast auf jeden Fall oben im Schloßträger einige SChrauben und unterhalb der Kennzeichenhalterung, wenn Du genau hinsiehst. Aber ich meine es müssten noch von hinten welche sein. Probiers einfach mal.
Auch bei den S-Line Emblemen gibt es zwei Versionen, einmal für die besagte Trägerplatte, da gehen am Emblem hinten zwei lange Pins ab und einmal für ohne Trägerplatte, dieses hat hinten eine breite Lasche mit ner Kerbe, die einfach nur an eine Längsstrebe gesteckt wird. Beide werden mit Klammern von hinten befestigt.
Danfi
moin,
na da will dein freundlicher aber richtig abzocken. geh mit den teilenummern zu ihm und sag das du die teile brauchst. da mußt du zwar ne neues emblem kaufen (ca 10 euronen), aber das ist günstiger als ein neuer grill.
hast dein emblem ne grundplatte oder ist es nur der schriftzug?
gruß
mein ebmllem hatt ne grundplatte. welche teilenummern wären dass denn für den grill und gibts da dann eine anleitung wie dass montiert wird ??mfg. chris
Habe genau dieses emblem.
S-line
sieht auch genau so aus nur will des ned passen. Ist dass dann dass Falsche ??
hi
was ist den daran so schwär?
legts du an grill gitter an und von der andern seite die klammern auf die befestigung und den grill drücken wenn die spitzen halter an der seite des logos stören einfach anschneiden.
gruss
Hex @ witja86-06.
Ich hab schon uber 5 stunden gerätselt wie das gehen soll aber es geht hald ned.
gibst keine fotos wie es bei einem B7 genau befestigt ist(kein B6)
komm da auf keinen grünen zweig. Meiner meinung sind die klammern viel zu kurz. Wie gesagt habe genau dass zeichen dass ich im link oben gepostetd habe.Ich glaub ich gebs auf und fahr ohne s-line zeichen.
Warum gabs eigentlich bei den 2005er b7 welche mit frontemblem und welche ohne ??
mfg. chris
