S-Line Fahrwerk mit welchen Distanzscheiben??? Bitte um Hilfe!!!
ich habe einen Audi A3 mit S-Line Fahrwerk und 225/40 R18 Felgen mit einer ET von 54!!
Ich möchte gern das es optisch etwas besser ausschaut und will vorne sowie hinten Distanzscheiben verbauen! Ich hatte gedacht vorne 10 mm pro Seite, 20 mm gesamt auf der Vorderachse und hinten 20mm pro Seite 40 mm gesamt auf der Hinterachse!!
Das Fahrzeug soll nicht wieder tiefer gelegt werden!!! Hat jemand Erfahrungen gemacht ob das schleift oder ob das OK ist auch bei voller besetzung in dieser Kombination??
Ansonsten was würdet Ihr für vorn bzw. für hinten empfehlen das es nicht schleift bei vollgeldanenem PKW???
Vielen Dank im voraus!!!
33 Antworten
Bei einer effektiven ET von 34 kanns schon eng werden auf beiden Achsen auch mit S-Line Fahrwerk. Hab zurzeit auch noch S-line und mit Adapterplatten eine effektive ET von 39 VA und 42 HA.
Vorne musste ich die Plastikkante umbiegen und Hinten die Schraube+Halterung raus sonst häts auch geschliffen beim komplett einfedern.
Also mit 15er Distanzen solltet ihr auf der sicheren Seite sein.
ja richtig ich habe auch S-line und mit Adapterplatten eine effektive ET von 39 VA und HA mit 225/40/18 räder 7,5x18
