Rückleute Rechts
Hey, ich hatte meine Rückleute Rechts abgebaut und vergessen zu dokumentieren wie ich es alles wider richtig ein baue. Ich weiß jetzt leider nicht welches Kabel wo rein kommt. Wenn mir da einer helfen könnte wäre das korrekt.
14 Antworten
Vergleich doch mit der linken Leuchte und miss zur Sicherheit mit Multimeter nach. Bzw. mit ner Prüflampe.
Mich würde interessieren, warum man die Kabel auspinnt?
Frag google, die Belegung des Steckers findest du sofort.
Gib mal die Schlüsselnummer und Baujahr.
Baujahr ist 1998. Schlüsselnummer kann ich dir später nochmal schreiben
Zitat:@lappy67 schrieb am 20. Juli 2025 um 12:00:38 Uhr:
Mich würde interessieren, warum man die Kabel auspinnt?Frag google, die Belegung des Steckers findest du sofort.
Bisher auf Google leider nichts gefunden.
Zitat:@Turok-318i schrieb am 20. Juli 2025 um 21:54:47 Uhr:
Kommst Du damit klar?Mehr Infos über Typ, Bj. usw. wären hilfreich.https://bmwteka.com/wds/en/e46
Ist aus 1998 ein 318i e46
Checke es ehrlich gesagt nicht ganz
Scheint nicht so wichtig zu sein, wenn man alles einzeln aus der Nase ziehen muss und das ganze sich schon über Tage hinzieht.
Zitat:@Turok-318i schrieb am 21. Juli 2025 um 21:22:44 Uhr:
Limo, Touring, Coupe...????
Ist eine limo
Falls es noch nicht zu spät ist:
Einmal der Stecker PIN Belegung aus dem WDS. Du siehst die Farben (also die Abkürzungen GE ist Gelb, BL-Blau usw. usw.) exakt so wie auf Bild 3.
Und einmal Screenshot der Pinbelegung. Du musst also die Herkunft der einzelnen Kabel den PIN-Nummern zuordnen.
Nur Massekabel braun die Nummer 3 sollte schon vorliegen. Die anderen Farben der losen Kabel kannst du ignorieren.
Beispiel . Nimm das Kabel vom Blinker. Das geht in PIN 2 vom Gegenstück.
Nimm das Kabel vom Bremslicht. Das geht in PIN 5 vom Gegenstück.
Bis alle 6 belegt sind.
