Rückleuchten Steckerbelegung f
Opel Astra H
Moin, Kann mir wer die Steckerbelegung von den Rückleuchten erläutern?
Ich würde gerne PDC Nachrüsten aber finde die richtigen Kabel nicht
Danke schonma im voraus
62 Antworten
Funzt nicht !
Kannste knicken.
An die Rückleuchten kannste nicht nicht drangehen.
Das funzt nicht.
Mach mal Foto vom Sicherungskasten im Heck links.
Das steuergerät hinten links
VSG24 Premium Einparkhilfe hinten... https://www.amazon.de/dp/B00D7A4H5O?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Das ist mein PDC nachrüstsatz den ich verbauen möchte
Genau deswegen funzt das nicht !
Das Teil heisst REC.
Wenn REC verbaut,dann Spiel verloren !
CANBUS-Adapter kaufen gehen !
P.s.
Das Bild ist ultra-mies.
Hoffentlich kannste besser schrauben als fotografieren.
Ganz toll !
Und die Einbauanleitung ist bestimmt ganz Klasse und verständlich !
Die Kabelfarbe von der Rückfahrleuchte ist WEISS/SCHWARZ
Und BRAUN ist bei OPEL Kl.31 Masse
Kannst ja mal testen,wenn Du Langeweile hast,aber wird nix bringen !!
Also vorgewarnt biste jetzt.
Dürfen die unwissenden Mitleser auch erfahren, warum das nicht geht?
Funzt nur bei Ausführung ohne REC,das Signal vom RFS anzuzapfen,weil analoges Signal durch Zusatz-Relais.
Bei Ausführung REC haste PWM-Signal.
Und das kann das CHINA-Gelumpe ( für sagenhafte 35 €
nicht verarbeiten.
ich weiß es nicht, aber wenn ich mir das Teil im Angebot von Amazon ansehe, bin ich der Meinung, dass hier lediglich eine Spannungsversorgung parallel zum Rückfahrlicht geschaffen werden muss? Bitte berichtigt mich wenn ich hier falsch liege.
Du hast es genau richtig erkannt !
Deswegen funzt es auch nicht,das Kabel vom Rückfahrlicht anzuzapfen.
Versuch macht klug
Werde heute Abend mal das Oszi dranhalten. Dachte PWM ist nur am Rücklicht.
Ob PWM oder nicht spielt keine Rolle.
Auf alle Fälle reagiert das REC auf den zusätzlichen Verbraucher der PDC und setzt Fehler.
Das PDC ab Werk wird über den CANBUS-Low angesteuert.
Nur ein Kabel GRÜN 0,75 mm2
Signal kommt vom REC
Stecker XR 5 PIN 30 oder XR 1 PIN 5 je nach Modelljahr
Keine Chance,da ein analoges Signal abzugreifen.
Deswegen geht nur CANBUS-Adapter.
Der natürlich mehr kostet als die CHINAKRACHER-PDC
Das ist ja das lustige !
@BlackyST170 Ab wie viel A mehr setzt das REC einen Fehler?
Wenn wir fertig sind mit rummaulen aufregen über die kompetenz des gegenübers könnten wir nun vlt auch den lösungsvorschlägen widmen
ich messe gerade den REC stecker laut belegung sollen die schwarz weißen kabel für das rückfahrlicht sein beim durchmessen stell ich aber fest das Sich dort nix tut .. ?
