- Golf
- Golf 5
- Rücklauf Kühlwasser
Rücklauf Kühlwasser
Moin. Nur ne kurze Frage. Muss im Ausgleichbehälter immer durch den oberen kleinen Schlauch Wasser zurückfliessen, wenn der Motor läuft oder läuft das erst, wenn die Thermostate auf machen? Immerhin läuft ja die Pumpe auch permanent. Danke und Gruß
Nico
14 Antworten
Muss immer Kühlwasser zurück fließen. Wenn da nichts zurück fließt, während der Motor natürlich läuft, dann dürfte die Wasserpumpe hinüber sein. Du kannst versuchen den Standgas hin und wieder zu erhöhen während jemand anderes den Rücklauf beobachtet.
@asiasnack schrieb am 21. Dezember 2023 um 07:47:18 Uhr:
Dankeschööön. Dann werd ich die Pumpe wohl auch gleich tauschen.
Gruß Nico
Eine defekte Pumpe geht auch immer mit einer Uberhitzung des Motors einher.
Ist das nicht der Fall, kann man sich den Wechsel sparen....
@Stevie schrieb am 22. Dezember 2023 um 21:45:32 Uhr:
Der Wagen läuft bis auf etwas kratzige Beschleunigung sauber. Kann auch an den Kerzen liegen, die, wie ich jetzt rausgefunden hab, schon seit knapp 90 tkm drin sind. Filter ist wohl auch überfällig. Also er kommt auf seine 90 Grad, macht alles, was er soll, aber verliert halt Kühlwasser und kein Schwein findet ein Leck. Ich hab mir heut ein Abdrückgerät bestellt, damit ich den ganzen Spass nochmal am kalten Motor teste. Dann kann auch nix verdampfen und wenn da ein Leck ist, dann finde ich es auch. Werde aber berichten. Aber wenn der Motor nicht überhitzt und trotzdem nix aus dem Rücklauf kommt, kann ja was nicht stimmen.
Gruß Nico
Warum soll was aus dem Rücklauf kommen ?
Das ist kein Zimmerspringbrunnen wo es ständig
plätschern muss :D
Bei meinen bisherigen VAG Fahrzeugen war dort auch
kaum wirkllcih lebhafte Aktivität vorhanden. Denke
das ist normal....
@Stevie schrieb am 23. Dezember 2023 um 12:01:24 Uhr:
plätschern muss :D
das ist normal....
Darum ja auch meine Frage. Ich kenn das noch von älteren Autos, wo permanent aus dem Rücklauf Wasser kam und an meinem halt nicht. Einer schrieb ja auch, da sollte immer Wasser kommen, da die Pumpe ja ständig fördert. Letzten Endes geht's mir ja nur darum rauszufinden, wo mein Kühlwasser bleibt, wenn es schon nicht durch die ZKD geht. Stehende Pumpe oder kaputtes Thermostat hätten ja ein verkochen oder verdampfen erklärt. Wenn es das alles nicht ist, steh ich vor nem Rätsel. Na ich warte jetzt erstmal, bis mein Abdrücke geliefert wird und dann sieht man weiter.
Gruß Nico
Um welchen Motor geht es denn ?
@FlorianOLF schrieb am 23. Dezember 2023 um 13:31:41 Uhr:
BLF vom 1.6er FSI
Hast du mal den Deckel vom ausgleichsbehälter getauscht?
@Uwe-sc schrieb am 24. Dezember 2023 um 14:36:16 Uhr:
Nee. Kann der auch was haben? Also ich hab da keinen defekt oder so gesehen
Gruß Nico
Da ist ein Ventil drin. Wenn das defekt ist kann da Wasser verdunsten. Hab ich auch schon einmal bei mein Audi gehabt.
@Uwe-sc schrieb am 25. Dezember 2023 um 05:21:42 Uhr:
Danke dir. Sollte ich beim Abdrücken jetzt keine undichte Stelle finden und der Druck stabil bleiben, besorg ich mir mal nen anderen Deckel und werd das mal testen.
Gruß Nico
Und dann bitte auch berichten.
@Uwe-sc schrieb am 25. Dezember 2023 um 08:32:47 Uhr:
Geht klar
