Rückfahrkamera nachrüsten
Mercedes B-Klasse T245
Hallo, mein Vater will sich die Rückfahrkamera Auto-Vox M1W zulegen. Allerdings hat er eine Befürchtung. Er hat irgendwo mal gelesen, dass wenn man bei seinem MB B-Klasse etwas Elektronisches nachrüstet, dass das Auto dann es erkennt und es nicht mehr geht. Stimmt es oder kann ich die ohne Besorgnis kaufen und installieren?
Mfg Philipp
@Gedoensheimer schrieb am 18. Dezember 2018 um 17:17:42 Uhr:
@Philipp123654 schrieb am 18. Dezember 2018 um 16:03:53 Uhr:
Also könnte ich theoretisch bevor ich es kaufe einfach ein 12Volt Gerät anzapfen und sehen, ob es Fehler gib?
Jo, versuchen die Strom-/Leistungsaufnahme zu ermitteln. (Elektronikversender führen Datenblätter im Netz. )
Vergleicbaren Verbraucher (zB.Lampe) anklemmen.
Zitat Drops61:
"Ich weiß nun nicht wie groß der Wiederstand sein darf, damit das Fzg nicht meckert."
Der Wiederstand spielt in der Elektrotechnik keine Rolle 😁
Nö, weil's den gar nicht gibt - der von Ohm heißt Widerstand 😉😁😁
28 weitere Antworten
28 Antworten
Da dürfte es keine Probleme geben, denn es wird gar nicht in die Elektronik der B-Klasse eingegriffen. Lediglich die Spannungsversorgung (12V) erfolgt vom Bordnetz; die Datenübertragung über Funk.
Hab ich mir auch gedacht, den man zapft nur die 12V von der Rückwärtsleuchte ab und Ende
@Philipp123654 schrieb am 16. Dezember 2018 um 09:37:03 Uhr:
Und damit gehen die Probleme los. Wenn der T245 das Licht&Sichtpaket hat, damit die Lampenausfallkontrolle im KI hat, wird der Wiederstand der Kamera erkannt und das KI meldet Lampe defekt !
Das Auto hat das Paket, also geht es wohl nicht
@Philipp123654 schrieb am 18. Dezember 2018 um 07:08:08 Uhr:
Es ist zwar nicht klar, warum ein geringer Widerstand eine defekte Lampe signalisieren sollte, aber wenn etwas nicht funktionieren soll darf es eben nicht sein 🙂😠
Ansonsten einfacht testen.
Genau: Einfach testen.
Und wenn die Stromaufnahme der Kamera zu groß sein sollte und dadurch eine Fehlermeldung provoziert wird, dann lässt sich über eine einfache Relaisschaltung das Problem umgehen.
@Gedoensheimer schrieb am 18. Dezember 2018 um 10:52:09 Uhr:
Grundlage Elektrik..
Wiederstand zu gering oder zu hoch = Fehlermeldung
Schließe doch einfach einmal eine Glühlampe P21W zusätzlich an den Rückfahrscheinwerfer an und beobachte, was passiert.
Achso, weil die Birne die doppelte Watt anzahl hat wie die normale?
@PaulePlus https://www.kfzteile24.de/.../p21w-standard-gerade-pins?... die hier?
Hat einer auch ne Ahnung, wie ich überhaupt an die Heckleuchte in der Heckklappe rankomme? Bei meinem VW Touran sind da 2Klappen bei MB nicht
@Philipp123654 schrieb am 18. Dezember 2018 um 17:08:50 Uhr:
Die gesamte Verkleidung muss ausgebaut werden. (Anleitung z.B. in Etzold, "So wirds gemacht"😉
