Rückfahrkamera nachrüsten
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2347 Antworten
Hallo. Ich habe die Kamera und denn Kablung biss vorne durch geführt. Ich habe noch nicht etwas angeschlossen, da ich nicht die radio keys habe. Ist das richtig das wenn nicht etwas angeschlossen ist, dann kann ich nicht die Heckklappe normal mit Emblem öffnen? Nür wenn ich im Auto öffnen gehts. Oder ist etwas falsch gemacht?
Ich meine auch erst nach der Freischaltung /Änderung im System hat die Öffnung am VW Zeichen erst richtig funktioniert. Ist aber auch schon ein weilchen her....
Guten Abend lieber B8-Freunde,
ich würde gerne bei meinem B8 Variant die originale Rückfahrkamera nachrüsten. Zum IST-Zustand:
Passat B8 Variant, High Line, Bj. 02/2015, 2,0 TDI 150 PS, DSG, Navi Discover Pro
Ich habe hier schon mal die TN-Nummer herausgefunden: Es ist die 3G0827469 .... aber jetzt kommt es. Welchen Buchstaben benötige ich? Es gibt ja relativ viele gebrauchte bei Ebay für günstige €. Es gibt aber Buchstaben B, J, C, AQ, A, mal gar kein Buchstabe. Es scheint so, dass die C Variante für Area View ist?! Möchte nur die normale hinten.
Kann mir hier jemand helfen, welche ich kaufen kann bedenkenlos? Klar Kabelsatz braucht man noch...den gibt es ja bei kufatec.
Freue mich von euch zu hören. Vielen Dank vorab.
VG Timo
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Passat B8 Variant original Rückfahrkamera nachrüsten' überführt.]
Bitte SUFU benutzen
Hab ich gemacht...leider find ich keine genaue Aussage bzgl. den einzelnen Buchstaben hinten.
Ich Habs in der Suche gefunden, sind 17 Seiten
Ja klar, die hab ich auch alle gelesen. Aber da steht nicht wirklich drin, welche Kamera bzw. welcher Buchstabe der richtige ist. Es kam wohl nur raus, dass C wohl mal falsch gekauft wurde, da es sich hier um die 360er Kamera handelt...
soweit ich weiss, wenn du auf den Anschluss der Kamera guckst und dieser blau ist, dann ist das Area View, alles andere ist die normale Version die du brauchst
bitte berichtigen wenn ich falsch liege
Limo:
3G0 827 469 F ersetzt durch 3G0 827 469 AP
3G0 827 469 D ersetzt durch 3G0 827 469 K ersetzt durch 3G0 827 469 T
Hier gibt es noch als Angabe: 8A8 und 8A9*
3G0 827 469 A ersetzt durch 3G0 827 469 G
KA6 nur für Area View
Variant:
3G0 827 469 H ersetzt durch 3G0 827 469 AQ
3G0 827 469 E ersetzt durch 3G0 827 469 L ersetzt durch 3G0 827 469 AA
3G0 827 469 C ersetzt druch 3G0 827 469 J
8A8 Anhängerrangiersystem mit Einparkhilfe vorne und hinten
8A9 Anhängerrangiersystem mit Parklenkassisent
Das war auf Seite 15
Ich habe halt eine gefunden, die aber ein B hat. B stand da nicht.
https://www.ebay.de/.../152767545056?...
Naja dann scheint ja H oder AQ zu klappen?!
müsste passen denke ich mal
muss noch codiert werden und eventuell auch kalibriert
Frag mich nur was der Unterschied ist zw. B und H und AQ
weiß ich nicht, vllt der Spritzschlauch
