Rückfahrkamera nachrüsten mit Audio 20
Der MB-Händler hat die Auskunft gegeben, dass die Nachrüstung einer Rückfahrkamera nur in Kombination mit einem Comand Online möglich wäre, nicht aber wenn nur das Audio 20 verbaut ist. In meinem B ist nun lediglich das Audio 20 (mit Becker Map Pilot) eingebaut. Das Nachrüsten des Comand Online ist (leider) schweineteuer.
Im Internet bin ich nun auf eine Werkstatt gestoßen, die für diverse MB-Modelle, ua. auch den B ab Mj 2012, eine Nachrüstkamera mit Verbauen "wie Original" auch mit dem Audio 20 anbietet, sh. hier:
Rückfahrkamera für alle
Hat jemand Erfahrungen damit? Wenn ja, ewlche ? Werden die Versprechungen (funktioniert wie ab Werk verbaut) eingehalten?
Rückfahrkamera Einbau erfolgreich abgeschlossen
So nach meinem Urlaub habe ich nun einen schönen Tag genutzt um mich der RFK an zu nehmen.
Einbauzeit ~5h (gemütlich gearbeitet und musste gelegentlich unterbrechen)
Radio Audio 20 NTG 4.5 incl. Becker Map Pilot Navi (5.8 Zoll Monitor)
Kamera schaltet automatisch bei einlegen des Rückwärtsgang ein.
Rückfahrkamera zeigt dynamische Hilfslinien & Parktronicsensoren an :-)
3 weitere Videoeingänge vorhanden :-D mal sehen vielleicht noch nen Multimediaplayer dran hängen :-D
zum Düsenausbau damit ich den Radio ausbauen kann habe ich mir einen Drahtkleiderbügel zurechtgebogen; unten in der Mitte sind Löcher zum rausziehen der Düsen vorhanden.
Verkabelung war relativ easy nur grauen Stecker von Radio abstecken und auf das Videomodul aufstecken und das vom Videomodul wieder zum Radio.
Rückfahrkamera ans Videomodul und Rückfahrsignal abgreifen (zur automatischen Umschaltung)
Strom für die Kamera habe ich an der 12V Steckdose im Kofferraum abgegriffen.
für den Luftdüsenausbau habe ich einen Kleiderbügel benutzt; als kurzer "Haken" gebogen unten in der Mitte ist ein Loch zum "einhaken & rausziehen"
Kostenpunkt ~ 240 EUR
Gruß Hoschi
Hier das Ergebnis
https://www.youtube.com/watch?v=9I7wpFFHRHw
213 Antworten
Gehe auf die Seite www.schawe-shop.de oder mit Mail <info@schawe-shop.de> und erkundige Dich nach den Einzelheiten!
Das zusätzliche PDC-Symbol war selbst für den Mechaniker nach Einbau überraschend!
Mit Hilfe der ID Nr. des Fahrzeugs läßt sich dort einwandfrei die Möglichkeit der Installation feststellen!
Ist auch bei ebay unter "Rückfahrkamera" zu finden!
DG38
hat jemand schon die Einheit von Ultramall 0772.10009 im C200 CDI T-Modelll eingebaut und funktioniert es mit
den abgebildeten Geräten od. werden weitere Geräte noch gebraucht, nur für die Rückfahrkamera.
Audio 20 NTG 4.5 bedanke mich für Rückantwort.
@waage-1950 schrieb am 7. August 2018 um 10:59:59 Uhr:
Hallo,hat jemand schon die Einheit von Ultramall 0772.10009 im C200 CDI T-Modelll eingebaut und funktioniert es mit
Das Interessiert mich jetzt auch da bräuchte man doch nur die Original Kamera anschließen oder?
Das hier ist das W246 = B-Klasse Forum...
@vieltanker schrieb am 7. August 2018 um 23:21:45 Uhr:
Ist mir klar ich fahre eine A klasse w176.
Da passt die Kamera ja auch
Ultramall 0772.10009 ist genau dieselbe die ich in China gekauft habe für 158euro.
Funktioniert wie original und bestens !
Dann noch eine gute kamera dazu kaufen ( 170 grad blickwinkel) und schon fertig !
Einbauen ist gut selber zu machen !
Liebe Community,
was ist das für ein Kit?
https://...mercedes-originalteile.de/.../...era-Kit-B-Klasse-W246.html
Ist das neu? Welche Teile müssen noch dazu gekauft werden?
@J.Lupino schrieb am 15. April 2019 um 23:49:31 Uhr:
Liebe Community,was ist das für ein Kit?
moin aus dem Norden,
welche Teile noch benötigt werden, evtl. kommt noch der Elektrische Leitungssatz sofern noch nicht in deinem Fahrzeug Verb. hinzu sowie diverse Kleinteile, Clipse, Kabelbinder. Und codieren und Einstellen bei deinem Benz -Partner in etwa 120,00€ an Kosten, wobei die Kosten auch unterschiedlich ausfallen können, hinzu.
Übrigens vom gleichen Anbieter..
https://...mercedes-originalteile.de/.../...it-B-Klasse-W246-oxid.html
Hallo, jemand aus dem Südwesten hier der mir das Teil gegen Bezahlung in den GLA einbauen könnte? Bitte per DM falls Interesse besteht.
Hallo !
Ich habe gestern im B180CDI (W246, 2013) meiner Freundin diese Modul (https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?...) verbaut und das Problem, dass bei Zündung ein perfektes Bild ist aber sobald der Motor läuft gibt es massive Bildstörungen und das Bild ist kaum erkennbar.
Hat wer eine Idee woran das liegen kann ?
Habe diese Kamera eingebaut: https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?...
Das Trigger-Kabel der Kamera liegt am Trigger-Eingang dess Moduls an (es schaltet ja auch um). Die Kamera bekommt den Strom aber direkt vom Rückfahrlicht und nicht wie in der Modulbeschreibung angegeben vom Modul - das sollte aber aus meiner Sicht egal sein.
Hoffe auf Eure Tipps !
Hallo !
Das Trigger-Kabel der Kamera liegt am Trigger-Eingang dess Moduls an (es schaltet ja auch um). Die Kamera bekommt den Strom aber direkt vom Rückfahrlicht und nicht wie in der Modulbeschreibung angegeben vom Modul - das sollte aber aus meiner Sicht egal sein.Hoffe auf Eure Tipps !
Camera sollte direkt mit 12V versorgt werden. Nicht von den Rücklichtern oder dergleichen. Am bestensten vom 12V-Ausgang des Moduls. Von mir auch per Stromdieb. Vorteil ist, Camera hat nur dann Strom, wenn sie gebraucht wird. 😉
