Rückfahrkamera nachrüsten / Installationsfragen
ich rüste gerade die Rückfahrkamera nach und habe zwei Problemchen.
1. VOm STG hinten rechts gehen zwei Kabel für CAN HIGH und LOW nach vorne rechts Sicherungsträger. Ich habe versucht, gemäß Kufatecanleitung den Stecker zu zerlegen. (siehe Bild 1 im Anhang). Leider gelingt mir der letzte Schritt nicht. Kann mir einer erklären, wie ich den Stecker aus der Hülle kriege ?
2. Am Kabelbaum ist ein Rot-weisses Kabel, dass ich auf den passenden Sicheruungsträger hinten rechts im Kofferraum (gemäß Sicherungsplan von des Bordbuchs) geklemmt habe. Nur weiß ich jetzt nicht, wo ich den strom dafür herkriegen soll.
In der Kufatecanleitung steht nur "Die Leitung für Dauerplus ist mit dem jeweiligen Sicherungsträger zu verbinden. Bitte vor der Installation prüfen welcher Sicherungsträger Dauerplus führt." Wobei ich mich noch frage, ob die Kamera tatsächlich dauerplus braucht, oder ob Zündplus da nicht ausreicht.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Wenn die Videoleitungen unterbrochen oder vertauschst sind- steht ebenfalls im Fehlerspeicher Stg 6C eine Unterbrechnung zum MMi
357 Antworten
Can evtl vertauscht oder?
Can high hab ich ich auf 23H weil Pin14 belegt war und CAN low auf 23L.
Das müsste passen?
Aber ich Kontrolliere das heute nochmal
Kennt jemand von euch die Belegung am Stecker vom RFK Steuergerät.
An der Klemme 30+ masse hab ich 12.42 volt
Möchte noch testen ob die am STG ankommen, bevor ich mich an den CAN rantue
Update:
12V kommen auch am Großen Stecker an.
Can ist auch korrekt angeschlossen.
Pin14 ist belegt deswegen ist es bei mir auf PIN 23 angeschlossen.
Hab auch probeweise mal den CAN vertauscht um eine falsche Beschriftung ausschließen zu können.
Kann es sein, dass beim FL MJ2015 es auf einen anderen PIN angeschlossen werden muss?
Hat jemand zufällig die Belegung der PIN am großen Stecker am RFK Steuergerät um auch dies kontrollieren zu können?
Oder ist das STG defekt?
TN STG:
4L0901441C
8T0907441D
Siehe Bild
Sollte eigentlich passen oder?
Ok danke.
Seltsam dass es nicht geht.
Im a5 b8 Forum war ebenfalls ein User bei dem das STG mit der oben genannten TN im A5 nicht gehen wollte.
Vielleicht liegt es am Index?
Dann muss ich mir wohl ein neues STG holen.
Hm, was könnte ich dann noch prüfen?
Gibt es eine Möglichkeit das Steuergerät auf Defektheit zu testen?
Habe es als neu und funktionsfähig gekauft und mit PayPal bezahlt.
Hallo allerseits
Ich würde gerne die Rückfahrkamera bei meinem S4 B8 nachrüsten kann ich das Steuergerät mit der nr: 8T0907441C aus einem A5 verwenden und einfach ein Kabelsatz bei Kufatec kaufen und noch die Kamera bzw die Griffleiste irgendwo bestellen und einfach anschliessen ?
Habe ein MMI 3g Basic
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rückfahrkamera Steuergerät' überführt.]
Danke scotty
Habe mir das STG geholt und kabelsatz ist auch bestellt. Einer eine idee wo ich die kamera bekomme ?
K-Electronic Original Audi Ersatzteile
oder
AHW-Shop
Bei Stemei.de bekommst noch 5% Rabatt Gutschein für K-Eletronic.de
@blerko schrieb am 4. Januar 2019 um 19:04:48 Uhr:
Danke scotty
Finde die kamera bei den von dir angegebenen seiten nicht nur den kabelsatz den habe ich aber schon bestellt
@chris939-de schrieb am 4. Januar 2019 um 19:55:20 Uhr:
oder
AHW-ShopBei Stemei.de bekommst noch 5% Rabatt Gutschein für K-Eletronic.de
Danke scotty
