ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Rückfahrkamera nachrüsten / Installationsfragen
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 8. Juni 2011 um 7:03
ich rüste gerade die Rückfahrkamera nach und habe zwei Problemchen.
1. VOm STG hinten rechts gehen zwei Kabel für CAN HIGH und LOW nach vorne rechts Sicherungsträger. Ich habe versucht, gemäß Kufatecanleitung den Stecker zu zerlegen. (siehe Bild 1 im Anhang). Leider gelingt mir der letzte Schritt nicht. Kann mir einer erklären, wie ich den Stecker aus der Hülle kriege ?
2. Am Kabelbaum ist ein Rot-weisses Kabel, dass ich auf den passenden Sicheruungsträger hinten rechts im Kofferraum (gemäß Sicherungsplan von des Bordbuchs) geklemmt habe. Nur weiß ich jetzt nicht, wo ich den strom dafür herkriegen soll.
In der Kufatecanleitung steht nur "Die Leitung für Dauerplus ist mit dem jeweiligen Sicherungsträger zu verbinden. Bitte vor der Installation prüfen welcher Sicherungsträger Dauerplus führt." Wobei ich mich noch frage, ob die Kamera tatsächlich dauerplus braucht, oder ob Zündplus da nicht ausreicht.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Wenn die Videoleitungen unterbrochen oder vertauschst sind- steht ebenfalls im Fehlerspeicher Stg 6C eine Unterbrechnung zum MMi
328 weitere Antworten
328 Antworten
Beim AHW-Shop kannst du unten bei "Teile Anfragen" die Teilenummer oder halt beschreiben was du möchtest/suchst, die suchen dann für dich das Passende Original Teil raus + Angebot - Mo.-Fr. (Preise sind eigentlich immer sehr fair bei denen)
Oder hast du mal bei Kufatec.de geschaut?
Ansonsten wenn du die Teilenummer hast, am besten in eBay/google damit suchen.
@blerko schrieb am 4. Januar 2019 um 20:15:15 Uhr:
Finde die kamera bei den von dir angegebenen seiten nicht nur den kabelsatz den habe ich aber schon bestellt
@chris939-de schrieb am 4. Januar 2019 um 19:55:20 Uhr:
K-Electronic Original Audi Ersatzteile
oder
AHW-Shop
Bei Stemei.de bekommst noch 5% Rabatt Gutschein für K-Eletronic.de
Das ist das problem habe keine TN aber danke für deine hilfe
@chris939-de schrieb am 4. Januar 2019 um 20:22:54 Uhr:
@scotty18
Gibt's für die originale Nachrüstung eigentlich einen SVM Code, analog der AHK?
nein
Kann mir einer sagen wie ich den can trennstecker rausbekomme ? Die abdeckung ist schon draussen, kufatec anleitung hilft mir nicht weiter.. steht nur betätigen sie .... bringt aber nichts
@Scotty18 schrieb am 5. Januar 2019 um 18:23:17 Uhr:
nein
selbsterklärend einfach mal in ruhe ansehen
rose Verriegelung vorher rausziehen dann den Einsatz entriegeln und rausziehen
Danke aber geht nicht will einfach nicht raus den kleinen rosa einsatz habe ich schon draussen ..
@Scotty18 schrieb am 2. Februar 2019 um 17:47:24 Uhr:
Habs geschaft nur noch codieren
Habe es jetzt auch codiert funktioniert so weit danke für deine hilfe :) zwei fragen noch, ich sehe keine grafikeinstellungen liegt das am mmi 3g basic oder an der codierung ? Und kann ich mir auch links im bild die parksensorenentfernung anzeigen lassen oder geht das nicht? habe nur die sensoren hinten, hatte das vorher programmiert musste es aber entfernen weil es nicht zusammen mit der kamera geht.
Grafik geht nur wenn du ein vor FL hast
Habe ein VFL, konnte beim STG 10 bit 4 nicht aktivieren da ich die zugriffsberechtigung nicht eingegeben hatte, habe es jetzt nachgeholt funktioniert jetzt :)
@Scotty18 schrieb am 3. Februar 2019 um 10:23:44 Uhr:
^^ja ;)
Hat schon mal jemand die Kamera bei suwtec gekauft?
Soll für 159,- € angeblich original sein?
Mein Händler nimmt 279,- €.
@Arpaio schrieb am 13. Februar 2019 um 21:02:08 Uhr:
Soll für 179,- € angeblich original sein?
Nur zur Info:
Scheint entgegen den eigenen Aussagen doch nicht original zu sein!
Sieht original aus, ist aber der falsche (kleine) Stecker dran.
kommt aus China ;)
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
