Rückfahrkamera im W204 nachrüsten?
Hallo Zusammen,
hat schon jemand eine Rückfahrkamera beim W204 nachgerüstet?
Meiner hat leider kein Parktronik, da dachte ich ans Nachrüsten der Rückfahrkamera, da ich zumindest das Comand drin habe.
Im Comand NTG4 kann man ja die Rückfahrkamera im Engineering-Mode aktivieren. Dazu sollte man ja nur eine Kamera mit ein/aus Automatik des Rückwärtsgangs benötigen, oder? Hatte z.B. diese hier gefunden: kenwood ccd-2000.
Wäre schön wenn schon jemand Erfahrungen damit hat die er teilen könnte. 🙂
Viele Grüße,
Tim
Hallo Zusammen,
Danke noch mal für die Tipps! Habe letztes Wochenende das Projekt "Rückfahrkamera" erfolgreich abgeschlossen. 😉
Benötigte Teile:
- Rückfahrkamera Kenwood CCD-2000
- Adapter Fakra-Kupplung auf Cinch-Kupplung
Materialaufwand: knapp 150,- Euro insgesamt
Zeitaufwand: ca. 3 Stunden
Zu den Teilen:
Die Kenwood Kamera wurde in mehreren Foren in den USA dringend empfohlen. Ist in Deutschland ab ca. 160,- Euro zu haben, ich habe Sie über Amazon in England für 120,- Euro bestellt. 2 Tage Lieferzeit...
Das Adpaterkabel ist schwer zu bekommen. Nach langem Suchen habe ich eines bei maxxline bestellt welches jedoch nicht passte, da der Fakra-Stecker gerade war. Der Stecker muss unbedingt gewinkelt sein da es sonst nicht passt. Ich habe dann selber einen Adapter gebaut gewinkelte Fakra-Kupplung auf Cinch-Kupplung.
Einbau:
Schritt 1: Rückfahrkamera im Comand frei schalten. Dafür in den "Engineering-Mode" gehen und die Option Backup-Camera aktivieren. Vorsicht: Funktioniert erst nach abschliessen des Fahrzeugs und ca. 5 Minuten warten!
Schritt 2: Einbau Kamera in der Griffleiste. Anleitung dafür gibt es unter den 2 Links weiter unten. Ich habe die Verkleidung im Kofferraum links und die des Deckels demontiert.
Link 1: http://www.mbworld.org/.../...ra-install-w-pics-centered-location.html
Link 2: http://www.mbworld.org/.../254208-diy-ive-unleashed-cyclops.html
Das Kabel der Kamera habe ich vom Kofferraum auf der Fahrerseite in den Innenraum gesteckt. Dafür muss die Sitzfläche der Rückbank raus und die Rückenlehne gelöst werden. Stecker der kamera bleibt unter der Sitzfläche liegen.
Schritt 3: Einbau Steuergerät für Kamera und weitere Kabel.
Das Steuergerät habe ich in den Kabelschacht vor dem Fahrersitz untergebracht. Dort habe ich auch die Masse für die Kamera abgegriffen, am Sitz vorne links ist dafür eine gute Stelle.
Die beiden anderen Kabel (+12 Volt und Rückfahrsignal) habe ich zusammengeführt, bis in den Kofferaum gelegt und dort an der Rückleuchte Fahrerseite am Kabel für Rückfahrlicht angeschlossen.
Dann muss nur noch das Videokabel bis hinter das Comand gelegt werden. Dafür habe ich lediglich die Verkleidung im Fahrerfußraum entfernen müssen.
Dann muss natürlich noch das Video-Kabel mit Adapter am Comand angeschlossen werden, wofür vorher das Comand ausgebaut werden muss. Dafür gibt es hier aber schon mehrere Anleitungen...
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das Bild ist klar und deutlich und selbst im dunkeln gut zu erkennen.
Ich hoffe dass ich alle Schritte einigermaßen verständlich erklärt habe. Falls nicht werden Fragen gerne beantwortet. 🙂
Viele Grüße,
Tim
1340 Antworten
Gibt doch auch Youtube Videos dazu, wie man die Kamera nachrüstet und aktiviert. Kameras mit Kunststoffhalter kann man auch bei Amazon im Zweifel kaufen, wenn man Geld sparen möchte.
Stolzer Preis 🙂 aber geht fit @S204_11.2009
Ist zwar 1 Jahr her das hier jemand was gepostet hat habe ebenfalls eine Rückfahrkamera nachgerüstet Kostenpunkt 20 Euro bei ebay angeschlossen keine Probleme.
S204 musste auch kein zusätzliches Loch am blech bohren.
Einzig die Kofferraumleiste die musste halt bearbeitet werden.
Und man benötigt sofern keine carplay Box installiert ist einen 90° fraka Stecker da sonst man es nicht nutzen kann
Mfg.
@Paschi123 schrieb am 20. Oktober 2022 um 00:21:34 Uhr:
Ist zwar 1 Jahr her das hier jemand was gepostet hat habe ebenfalls eine Rückfahrkamera nachgerüstet Kostenpunkt 20 Euro bei ebay angeschlossen keine Probleme.S204 musste auch kein zusätzliches Loch am blech bohren.
Mfg.
Hast Du ein Link auch per Nachricht, welche Kamera Du gekauft hast?
Bist noch immer zufrieden?
Wie lange hast Du für den Einbau gebraucht?
Danke
@Paschi123 würde mich auch über link freuen
Hallo Leute der Einbau an sich hat nicht lange gedauert 1 Std.
Der link bitteschön:
https://www.ebay.de/itm/334324184682?...
Bitte beachtet meinen vorherigen Post bezüglich des frakasteckers.
Mfg.
Paschi123
Ja, danke ich habe eine kremersino Box und alle möglichen Anschlüsse für die Kamera
Passt denn die brennweite des Objektivs auch zu den Leitlinien?
Also die dynamischen hilfslinien passen in meinem Fall nicht genau betrifft allerdings nur den Lenkeinschlags winkel ob man jetzt wie die vorredner hier das ganze kodieren/kalibrieren muss oder nicht kann ich nicht sagen.
Meine cam ist beim heck auf der linken Seite angebracht.
Man kann sehr gut Nachhinten einsehen mit dem Ding für 20.00euro kann man nicht meckern.
Die Ausleuchtung im Dunkeln ist auch top man kann gute 15m nach hinten schauen mit der cam im Dunkeln habe ich keine genaue m Anzahl müsste schätzen auf 10m minimum.
Mfg.
Ach, hätte jetzt erwartet dass die mittig gehört. Warum links angebracht?
Danke für deine ganzen Infos!
Mittig ist der Griff zum Öffnen, wo willst du da ne Kamera anbringen?
Die originale ist übrigens Rechts, wenn man vor dem Kofferraum steht.
@mty55 schrieb am 28. Oktober 2022 um 18:23:59 Uhr:
Beim Kombi also beim S204 ist der vorgesehene Einbauort der RFK links.
OK wieder was gelernt
Die Mittiggriff Variante gibt es scheinbar auch
Ich war da zu skeptisch bei der nachrüst Variante
Und der Preis war mir zu hoch im Vergleich zu der 20euro Variante.
Link von ebay:
https://www.ebay.de/itm/133688373928?...
Mfg.
Glaube da hast du richtig entschieden.
Wenn du dir dieProduktbeschreibung anschaust weißt du denke ich warum 😁
