Ruckeln und wackeln ...
BMW 3er E90
ich hatte da mal eine Frage.
Ist es normal für einen E90 320d FL dass der Motor beim Kaltstart leichte ruckelt und so aussieht als ob er überspringen würde. Also wenn der Motor kalt ist läuft er meines Erachtens nach im Leerlauf etwas unruhig und wenn man in der Kabine sitzt kann man dies auch ein bisschen spüren - also das überspringen, wackeln - aber nur beim kalten Motor, danach ist es wieder weg.
Ich freue mich auf eure Antworten
mit freundlichen Grüßen
Smalltalk
37 Antworten
Das werde ich mal ausprobieren beim nächsten Tankstopp, danke. Habe zur Zeit so einen Zusatz im Tank für die Injektorreinigung. Bist du jetzt dauerhaft auf ultimate umgestiegen?
Habe gestern mal bei jet getankt, davor OMV maxx motion und bei agip, war alles für die Katz! Dachte das maxx motion wird ne Besserung bringen aber dem war nicht so! Bei jetzigen plus Temperaturen läuft der Motor wie er soll, werde es aber mit dem Jet Sprit beobachten! Hatte schon letztes Jahr Probleme mit dem schlechten Sprit von Real und co.
Also ich Tanke überwiegend bei Jet aber habe das Problem auch nur an kalten Tagen
Tanke eigentlich bei Aral bei mir um die Ecke,wollte mal wieder was anderes ausprobieren und siehe da, der Motor zickt!!
Man kann nicht von heute auf morgen von Bier auf Vodka umstellen. Das schmeckt einem nicht. So in etwa kann man es bei seinem Auto auch vorstellen 😁
In der Tat ist Aral Ultimatum das beste für den Winter. Im Sommer braucht man es nicht. Ist auch sehr überteuert. War bis vor 2 Jahren nur 10 Cent Unterschied, nun ist es 16 Cent. Aber im Winter (leider) ein Muss dieser teure Edelsaft.
Da geb ich dir vollkommen recht! Frühling bis Herbst ist alles bestens aber wehe es kommt etwas kälter.
Ich habe dir ganzen Jahre über eigentlich immer überwiegend bei der Jet getankt und nie was gehabt außer das öfter mal dass das blöde Steuergerät für Glühkerzen gerne mal kaputt ging und das ruckeln vom Motor auch weg war nach dem Tausch.
Das ruckeln kam ja auch von heute auf morgen.
Habe jetzt den Premium Sprit von Aral drin und werde beobachten
Grüße dich 12 Jahren später, ich habe das gleiche Problem. Kannst du mir bitte mitteilen was genau das Problem war und was gemacht wurde mitteilen?!
Mfg
