Ruckeln bei 1.500 bis 2.000 Umdrehungen
Hallo ich weis das Thema ruckeln ist oft besprochen worden .... aber habe keine Antwort gefunden hoffe jemand kann mir helfen sobald ich den Fuß weiter drücke als mm ungefähr fängt er kurz an zu ruckeln ..... zündspule Kerzen und Kabel neu Orginal Ford aber hat nix gebracht bitte hilft mir :-)
91 Antworten
So ruckeln ist weg lag an der ansaugbrücke ich hab nur noch das blubbern was ich schon mal hochgeladen habe wer mir noch Tipps geben kann bitte melden
Hallo, Henne
wo genau war denn die Ansaugbrücke undicht? hast du die erneuert oder abgedichtet, könntest du etwas genauer schreiben was du gemacht hast, weil ich das gleiche Problem habe,
Thema blubbern..
Das Geräusch kommt vom EGR Ventiel, das hörst du eigentlich kaum, aber wenn man EGR Ventiel Still legt, also mit einem Blech zu macht, ich weiss nicht ob du das zu gemacht hast, dann ist es sehr laut. wenn du Ansaugschlauch am Drosselklappe abmachst hörst du das besser.Das Geräusch überträgt sich und hört man am Luftfilter. MfG.
