RS6 Segment Felgen 9,5/20/ET36 auf Avant BJ.2008 3,0 TDI mit welchen Reifen ?
Hallo A6 Gemeinde ich habe günstig einen Satz Orginal Audi RS6 Segment Felgen 9,5/20/ET36 geschossen und habe vor 265/30/20 zu verbauen .
Mein Dicker :Audi A64f Avant Quatro Bj.2008 3,0 TDI SLine mit ASS Luftfahrwerk im Originalzustand (nicht ,das heißt noch nicht tiefer )
Ich weiß es gibt schon einige Threads hier und hab auch schon viel gelesen aber viele Beiträge sind ja schon etwas älter und da steht auch vieles was sich widerspricht,daher frag ich hier einfach nochmal nach euren neusten Erkenntnissen bezüglich .
Reifengröße,Reifenhersteller ,Tüv mit oder ohne Karosseriarbeiten .Passen die Orginalen Schrauben oder muß ich mir andere besorgen ?Ich denke ich sollte wohl den Reifen nehmen der am schmälsten ausfällt aber welcher ist das ? Dunlop Sport Max ???oder was würdet ihr mir empfehlen welche Erfahrungen habt ihr gemacht .Ich stamme noch aus der tiefer breiter härtet Generation aber da ich nun schon etwas älter bin wollte ich es jetzt etwas seriöser angehen lassen aber da ich nun fast 2 Jahre mit den dämlichen 18 Zöllern rumfahre und das einfach nur scheiße aussieht auf dem riesen A6 muß nun doch eine Veränderung her .Bin für jeden Rat und Tip dankbar ,Gruß in die Runde .Wenn ich fertig bin gibts Fotos .. Gruß Helmut
Original geschrieben von zorro666
Ich hab nämlich keine Lust mehr auf diese Low Budget (ich hab Mir zu schmale Felgen gekauft und muss nun distanzen verbauen ) Variante . Das hab ich mit 20 gemacht . Nene richtig oder garnicht und da ich bekannt dafür bin das ich immer noch einen drauf setzen muss 9,5 j denn 9 J kann ja jeder
Dann haben hier viele ein Low Budget Auto, inkl. mir 😁
Ich liebe solche Menschen, die mal schön nen Rundumschlag machen und erstmal die hälfte der anwesenden beleidigen.
Hauptsache du kannst Sachen die nicht Jeder kann 😉
165 Antworten
So lange Du nicht vollbeladen durch die Gegend fährst, ist es ok, sonst würde es sicherlich schleifen.
Original geschrieben von PPL-1
🙂 - in diesem Sinne - deiner hat ja nicht mal nen nachhaltigen Motor 🙂Zitat:
Hauptsache du kannst Sachen die nicht Jeder kann 😉Ich bin nochmal in mich gegangen und denke 17mm pro Seite zu haben mit 9x20 ET 37
Hinten geht es noch - vorne steht zu stark über..aber ich lasse sie jetzt drauf für die 8x18 245er Winterschlurpen..da dürfte es sich ausgehen würde der Wiener sagen 🙂
Ich muss die Butze eh erstmal auf den Boden der Tatsachen runter holen lassen - dann check ich das nochmal..und im Frühjahr schau ich dann ob ich hinten noch die 5er pro Seite drauf mache die ich noch rum liegen haben..mehr kann ich nur schwer vorstellen.
Dann haben hier viele ein Low Budget Auto, inkl. mir 😁Zitat:
Sorry wenn da Jemand angepisst ist ,wenn dir der Schuh passt bitteschön .
Ich wollte hier wirklich niemanden beleidigen ,ich sag nur gerne immer was ich denke.
Aber ich gehöre nun mal zu der , richtig oder garnicht Fraktion.
Ich fand es schon immer schlimm das Leute viel Geld in ihr Auto stecken aber es sieht trotzdem nicht sehr viel anders aus als andere .
Mein Ziel ist es schon immer gewesen mich von der breiten Masse abzusetzen und wie ich sehe bin ich mit dieser Einstellung hier nicht alleine.
Außerdem finde ich 9,5 20 zoll ist dach ne Herausforderung .
Aber Jedem das seine und mir das meine .
Danke für die Info ,also wenn du bei 9x20 noch 17er Scheiben fährst mach ich mir keine Sorgen das es bei mir passt ohne kofi ziehen .
fähst du 265/30/20 ?
Welcher Hersteller ?
Bin immer noch nicht ganz sicher ob doch lieber auf 255/30/20 gehen soll ,Tüv mäßig sollte das machbar sein wegen Traglast und so ,mit Reifenfreigabe usw.
Ich muß mir dann diese Woche mal das Festigkeits Gutachten bei Audi abholen .
Ich denke ich lase die Felgen jetzt erst mal Pulvern dann sehen wir weiter -
Ich werde euch auf dem laufenden halten .
Wenn euch interessiert
255er fahre ich - von Syron
Danke für die Info ,also wenn du bei 9x20 noch 17er Scheiben fährst mach ich mir keine Sorgen das es bei mir passt ohne kofi ziehen .Zitat:
Ich muß mir dann diese Woche mal das Festigkeits Gutachten bei Audi abholen .Ich denke ich lase die Felgen jetzt erst mal Pulvern dann sehen wir weiter -
Die frage ist hier, wie tief willst Du runter??
Hinten ist es nicht so das Problem, wenn man den Filz ausschneidet, dann hat da schon was platz, aber vorne wird es schwierig!
Ich habe 9x20 ET60 Q7 Felgen mit 15mm Lochkreisadapterplatten, also ET 45 rein rechnerisch steht dein Rad ca 12-13mm weiter raus, wäre bei mir jetzt hinten evtl. mit biegen und brechen noch möglich, aber vorne, niemals! Ich hab aber meine Kotflügel vorne im hinteren bereich schon ca 5mm gezogen, da er dort geschliffen hat!
Anbei ein Bild
Ich war dann gestern mal bei Audi um mir ein Festigkeits Gutachten zu besorgen . Der freundliche Herr meinte dieser Zettel währe alles mehr gibt's da nicht !?! Da bin ich aber jetzt mal gespannt ob das meinem TÜV Mann reicht .
Bin jetzt auch ein wenig tiefer...
mehr ging aufgrund der felge und den distanzscheiben nicht..die bleiben aber für die 8x18" felgen 🙂
Bin jetzt auch ein wenig tiefer...mehr ging aufgrund der felge und den distanzscheiben nicht..die bleiben aber für die 8x18" felgen 🙂
😁😁 Das Hinterrad sieht sieht ja aus wie nebenhingestellt... mach doch die dinger für die 20" raus, ist doch kein Akt... So würde ich nicht rumfahren!
Aber Geschmäcker sind wie immer verschieden...
Das reicht dem Tüv für die Traglast, hat aber nix mit Freigängigkeit oder sonstwas zu tun!
Nee, da täuscht die Perspektive 🙂
Hinten ist kein Problem..anders als beim 4B ist vorne eher Überstand..die Woche kommen wohl noch die WR drauf..und dafür sind die Platten ideal...
Ich denke im Sommer fahre ich vorne nichts und hinten 10mm auf der Achse..
Weiß zufällig Jemand den Farb Code von meinen RS6 Felgen .
Titan Grau Metallic aber wie ist der Farbcode?
Ist das vileicht LY7P ???
Wollte mir Lack besorgen aber will schon sicher sein das es der richtige ist
Original geschrieben von Quattro210379
😁😁 Das Hinterrad sieht sieht ja aus wie nebenhingestellt... mach doch die dinger für die 20" raus, ist doch kein Akt... So würde ich nicht rumfahren!Zitat:
Ich finde ihn hinten Perfect .
Schön bündig , ich sehe nicht das da was vor steht .
So muss das sei , ist stimmig und gefällt mir echt gut .
Und ich bin mir immer noch nicht schlüssig ob ich auf 255 oder 265 gehen soll .
Werde mir wohl mal unterschiedliche Reifen aufziehen lassen im Frühjahr um das Rad Reifen verhaltniss zu sehen wegen der 9,5 J . Hat villeicht jemand Fotos von 255/30/20 und 265/30/20 auf 9,5 J 20 zoll Felgen . Würde mir eventuell bei meiner Entscheidung weiterhelfen . Wünsche euch mal allen einen schönen Feiertag .
Ich habe im Niedersachsen die Arschkarte gezogen,
also ist nichts mit Feiertag 😠
Du wirst ausser am Preis keinen großen Unterschied
zwischen 255 und 265 sehen.
