RS6 - MuFu/Drive Select Taste
Audi A6 C7/4G Allroad
Moin, ich hab bis jetz nichts speziell dazu gefunden daher fragen ich mal so. Hat schon mal jemand beim A6 4g die mufu Tasten eingebaut wo statt dem Stern die Drive Select Taste (Rs6) ist? Weiß jemand ob das geht? Ob das das codieren kann oder ähnliches?
Danke
Img-20160530-wa0007
Guten Nabend,
die letzen Tage habe ich ein wenig herum expermimentiert.....
Hintergrund:
ich wollte mein RS6 Performance auf Stern-Taste downgraden...
Warum:
ich habe über Neidfaktor eine separate Drive Select Taste am Lenkrad.....ergo ist die Taste im MUFU Bereich überflüssig....außerdem fand ich die Stern Funktion immer ganz nett....
Was habe ich herausgefunden.....den vollen Funktionsumfang (egal ob Stern- oder Drive Select-Taste) geht
nur aus dem zusammenspiel von Codierung und Taste......
Im 5F Steuergerät sind zwei Veränderungen in den Anpassungskanälen durchzuführen mit anschließendem MMI Reset....den Rest macht die Intelligenz im Taster / Verkabelung
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_MFL_jocker
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_MFL_jocker_over_threshold_high
beide Kanäle müssen für Stern auf "aktiv" und für Drive Select auf "nicht aktiv" stehen..
ein grosses Dank geht dabei an den User JOSH
146 weitere Antworten
146 Antworten
@die_null schrieb am 13. August 2020 um 22:04:26 Uhr:
Neee - ich hatte dazu n Screenshot von einem amerikanischen Forum. Es ist von vorn zu lesen. Ich Prüf das nochmal
Danke im voraus .
Ausgehend von deiner Aussage 5. Stelle hex 0->8 ist Byte 2 Bit 7 zu aktivieren
Was ist mit überprüfung ?
Es ist Byte 2 Bit 7 von 0 auf 1 wie oben beschrieben. Habe es eben geprüft.
Danke . Und Dank an 4f4f4f.
Was ist beim Einbau der DS Taste zu beachten ? Hat jemand eine Anleitung? Codierung ist ja hinreichend geklärt. Danke euch.
nichts...!......austauschen fertig...
Hmm klappt bei mir nicht...KI endet mit der TN 933F.
Es kommt immer wieder die Meldung außerhalb des Werte Bereichs.
Hat es jemand schon gemacht? Was ist bei euch noch aktiviert unter byte 2?
Hast du ein Facelift?
Jau
Welches Baujahr ist deines und welche TN hat dein KI?
Hi, habe das gleiche Problem.
Byte hat nur 2 Optionen bei mir
Kraftstofftank
Modell
Bit 7 lässt sich ändern, aber ohne Anzeige im FIS
Fahre einen S6 MJ17 - 4G0 920 931 P
Gruß,
Chris
Aber rs Taste ist verbaut ?
Ja sicher...
Taste ist verbaut und schaltet und Car auch durch die Modi
Ich warte immer noch auf Original Taste. Bei Audi bestellt , dauert schon über 1 Monat. Liefertermin ab 14.09 . Wenn kommt , werde ich auch berichten.
