RS4
Audi A4 B9/8W
Hallo Zusammen,
Da es bisher noch keinen generellen RS4 Thread gibt ... here we go🙂
Hab mich im Netz schon dumm und dämlich gesucht um Infos zusammen zu tragen. Ganz besonders was Felgen betrifft.
Hier erst mal meine Konfig.
Daytona, Keramik Bremse, RS AGA, 19" Standart Rad, OptikPaket Schwarz, Carbon Inter, Privacy Verg, B&O, VC, MMI Plus, Headup Display, Verkehrsz Erk, Anfahr Assist, Side Assist, 3 Zonen Klima, Elektrische Sitze, Zusatz Paket Leder, Sitzheizung Vo/Hi, Mehrfarbige Int Beleuchtung, Anhängerkupplung.
Dynamic Lenkung und RDC habe ich nicht bestellt. Hat jemand schon das normale Sportfahrwerk getestet? Wie ist der Restkomfort?
Meiner soll übrigens in KW16 produziert werden...
Die 19" 10 Speichen gefallen mir wirklich super. Es gibt ja leider noch keine Bilder/ Videos mit diesen Felgen am RS4. Aber in Mobile gibt es ein paar RS5 mit den 10 Speichen Felgen. Wirken nicht so klobig wie die 20" finde ich. Elegant sportlich. Und ich denke das ist noch die leichteste Felge von den Verfügbaren. Hat da jemand eine Ahnung? Tippe mal auf 11,2kg wie die Vorgänger. Hatte mich auch schon nach Zubehörfelgen umgeschaut ... aber im 19" Segment gibt es nichts zu holen wegen der 400mm Keramik Bremse. Naja bis Mai ist ja noch ein wenig Zeit.
Hoffe das ich im Januar einen Vorführer im die Finger bekomme.
@urquattro forever schrieb am 10. Juni 2018 um 19:46:24 Uhr:
Was willst von einem A4 V6?
Und mehr ist er nicht und wird er auch nicht werden!! Selbst mit all seinen blinden Fake-MöchteGern Lufteinlässen.
Mit "RS" hat dieses Teil echt nicht viel am Hut...., Sorry
Einfach erbärmlich....
Auch wenn hier jeder seine Meinung äußern soll, versteh ich nicht den Sinn, dass du Leuten im A4 Bereich im RS4 Threat bekehren willst, dass ihr Auto nicht gut ist.
Vielleicht ist deine Zeit und Meinung anderweitig besser investiert.
Grüße,
J.
6783 weitere Antworten
6783 Antworten
@Mudscho schrieb am 24. Januar 2019 um 12:13:33 Uhr:
S4 S5 S6 S7 ab März 2019. Laut Aussage vom Freundlichen
RS 3 RS 4 RS 5 RS 5 Sportback R 8 auch ab Februar bestellbar
ab wann kann man dann einen RS4 Avant wieder als VFW finden?
sag mal hat einer von euch eine ahnung ob man das RS4 Badge an der frontschürze zerstörungsfrei ab bekommt?
@bbmoxx schrieb am 1. Februar 2019 um 13:16:32 Uhr:
Das sollte nur geklippst sein... Denke also ja
ja das immer so die sache, dann macht mans ab und es geht kaputt, willst du es dann neu kaufen kostet es 80€ oder so...
Das ist nur gesteckt / geklippst. Das kann man vorsichtig (mit etwas Kraft) nach vorne weg ziehen. Hatte es schon demontiert.
@works85 schrieb am 20. Dezember 2018 um 00:16:06 Uhr:
Hatte jemand schon mal das Problem, dass die Klappenstuerung nicht mehr funktioniert? Bei mir bleiben aktuell beide Klappen dauerhaft geschlossen, egal welcher Modus eingestellt ist.
So das Problem wurde Anfang Januar "behoben". Es war die Sicherung die geflogen ist.
Angeblich weil sich so viel Wasser gestaut hat, das es bis zu den Kontakten gekommen ist.
.... Aber jetzt habe ich es neues Problem. Beim hoch und runter Schalten in Dynamic S macht es jedes mal ein kurzes quietschen. Genau in dem Moment wo der Gang gewechselt wird.
Hat das schon mal jemand von euch gehabt?
@seibhu schrieb am 19. Juni 2018 um 20:37:57 Uhr:
@dilo60 schrieb am 19. Juni 2018 um 14:37:07 Uhr:
Danke - habe Deine Antworten gelesen. Warum die Klappensteuerung mit Fernbedienung. Klappt das nicht mit dem DriveSelect ? Wie kompliziert ist der Einbau ? Muss man an die Stecker unter dem Fahrzeug, also an der Auspuffanlage. Habe mal vergeblich versucht, diese abzuziehen !
Auf den Steckern ist ein kleiner Schieber der zuvor zurück geschoben werden muss. Am einfachsten mit einem kleinen Harken. Das Verkabeln geht auf einer Bühne am einfachsten. Im Kofferraum ist links ein Fach wo ein Gummipropfen unten drin ist, diesen kannst Du raus / nach außen drücken. Durch das kleine Loch bekommst du die Kabel. Bei ASR zuerst die beiden kürzeren Stecker und dann die beiden längeren Stecker durchstecken ( bekommst sonst nicht den letzten Stecker durchs sich mit Kabeln verengte Loch). Der Rest ist Fleißaufgabe.
Fernbedienung hat div. Vorteile, greift nicht ins Bus System ein. Kannst Klappen in allen Modie beliebig ansteuern.
Komme hier noch einmal auf das Thema Klappensteuerung. Habe gestern die asr Variante erhalten und mich mal eben spontan unter das Auto gelegt. Da der Stecker an der Außenseite sitzt, scheint das sehr fummelig zu sein, zudem habe ich eine AHK. Hast Du zum Kabelverlegen auf die rechte Seite den Diffusor demontiert ?
@100Prozent schrieb am 3. Februar 2019 um 16:21:26 Uhr:
Ich habe auch eine AHK und die Steuerung verbaut. Es ist schon ein ganz schönes Gefummel. Demontiert habe ich aber nichts.
@RSforever schrieb am 3. Februar 2019 um 17:41:51 Uhr:
Ok Dankeschön. Dann mache ich mich WE mal ran.😉
sag mal klappert euer fahrwerk auch so wenn ihr auf Comfort fahrt? Ich bilde mir ein, das es bei jeder bodenwelle etwas klappert, wenn ich auf comfort fahre. Bei dynamic ist das nicht so, aber damit kann ich nicht immer fahren... schmecke schon meine bandscheibe 🙂
Im winter hat das meiner meinung nach zugenommen...
@bbmoxx schrieb am 5. Februar 2019 um 18:01:52 Uhr:
Bisher klappert nix, aber bei Nässe nach dem Stand und auch bei längerer Autobahnfahrt ohne zu bremsen muss ich immer ganz schön in die Stahlscheiben treten bis er zuverlässig verzögert... Zwar ist man länger schnell wenn man später bremst, aber manchmal werden die Augen schon ganz schön groß...
All das bestätigt, dass der RS4 nichts anderes als eine überhastete Notgeburt ohne Standfestigkeit und Qualität ist!
Schade, dass ihr alle auf die downgesizte Möchte-Gern RS Variante reingefalln seid, da hat die Merketing Abteilung von Audi wohl echt alles richtig gemacht....
@urquattro forever schrieb am 6. Februar 2019 um 11:08:41 Uhr:
Na ganz so dramatisch würde ich das nicht bezeichnen und auch so nicht unterschreiben...
Meiner Meinung nach ist das ein tolles Auto mit gut Bums und bis dato hat er mich auch noch nicht nach 43T Km im Stich gelassen. Auch ist das Downsizing Grundlegend kein Herstellerthema sondern das unserer Regierung...
Mir macht das Auto viel Spass und ich denke da stehe ich nicht allein auf weiter Flur...
BG
Wirst sehn, bald sind 4Zyl in RS Modelln verbaut - bei AMG is schon so!!
Das hat mit RS nichts mehr zu tun!!
Andere Hersteller schämen sich nicht, dicke kompressorgeladene 6.2 V8 zu bauen!!
Wieso nicht......
Bei der geringen RS-Stückzahl fällt Downsizing net ins Gwicht, beim Golf oder Passat sehr wohl
