RP nicht zu Retten umbau auf GTI - was wird Benötigt ?
VW Golf 1 (17, 155)
allo alles zusammen
da wir in den letzten tagen nur mit der ursachen forschung am rp motor zu tun hatten
und wir jetzt leider fest stellen mussten das der motor durch ist ,
wollten wir mal wissen was man alles benötigt wenn man auf nem GTI (107 PS) umsteigt ?
könnt ihr uns da weiterhelfen ?
65 Antworten
hey leute ich sehe LICHT am ende des TUNNELS =)
fahren gleich nen RPler holen den wir inna bucht gefunden haben , natührlich
haben wir gleich zugeschlagen *freu*
abend,
so wir haben nun einen motor am dienstag erstanden und eingebaut .
soweit sogut aber wir haben immer noch das problem mit der zündung ....
wie beim voherigen motor wo es sich so anhörte das er auf drei pötten lief .
jetzt ist es so das er sich immer noch so anhört wie vorher trotz des neuen motor,
mir kommt es so vor als ob er zündaussetzer hat (bin mir aber nicht sicher ) zumindestens
hört es sich so an wenn man hinterm auspuff steht oder kann das auch am pott liegen ? ist einer von a.t.u war schron
drann.
ich habe es auch schon probiert indem ich an der zündung mal gedreht habe aber keine änderungen !
woran könnte das noch liegen ?? brauche euren rat ......
Mach mal Zündgeschirr und -kerzen neu.
wie zündgeschirr ?
kerzen + verteiler und finger sind neu (wurde beim alten motor auch schon mal gewechselt !!) !
könnte das villt. das teil sein was oben in der nähe
der scheibe ist wo der verteiler mit einem kabel drann hängt ?
wie gesagt diese probs bestanden schon mit dem alten kram .
nun is nen neuer motor + krümmer + motor komplett neu gedichtet von oben bis unten ,
neuen finger , neue kerzen + verteiler und lambda sonde aber
er kling so wie mit dem alten geschier !?
Zündkabel auch alle neu??
Jetzt nachm Motortausch auch noch ma richtig eingestellt??
Genau, die Kabel wären auch wichtig.
Das Ding an der Spritzwand ist die Zündspule. Die kannste testweise auch tauschen, genau wie das Teil auf dem Steuergerät...
