RP Einspritzanlage auf ein ABS Motor!?
bei meinen ABS Motor war die Einpritzanlge defekt, da ich auch kein Geld für einen neue ABS Einpritzanlage hatte (neu ca. 300€) wurde mir in der Werkstatt, eine Einspritzanlage vom RP Motor eingebaut.
Nun meine Frage, ergeben sich dadurch irgendwelchen Nachteile
bzw. Vorteile.
Der RP Motor hat ja ein anderes Verdichtungsverhältnis und weniger Drehmoment.
Gelesen auf Doppel-wobber.de
58 Antworten
was eine rp einspritzung????
ne würde ich niemals machen.
welche werkstatt hat das gemacht????
biste schon mal probe gefahren mit der rp????
hat nur nachteile..................
ich hätte gern einen richtige Antwort gehabt und keine Vermutung.
Also Nachteile habe ich noch nicht bemerkt, ich konnte meinen Vento auch noch nicht ausfahren, da ich ja Winterreifen drauf habe und max. 160KM/h fahren darf.
Bis jetzt habe ich nur Vorteile, der Verbrauch ist um 2 Liter herrutergegangen und er hängt wieder gut am Gas.
Wer wirklich noch was weis, ich bin für jede Antwort dankbar.
Tolle Antwort: Erst schreiben "was ist eine rp Einspritzung und dann sagen "würde ich niemals machen" Die Logik dieses Satzes muss man nicht verstehen, oder
Die Werkstatt wird schon gewusst haben was sie da macht und mehr als Einspritzen tut eine Zentraleinspritzung sowieso nicht, kann also nichts passieren.
Re: RP Einspritzanlage auf ein ABS Motor!?
bzw. Vorteile.
Gelesen auf Doppel-wobber.deGruß
was wurde denn alles getauscht?
Problem war folgendes, ich wollte abends noch mal zum Kumpel fahren, mache den Motor an gebe Gas und zack war der Motor aus, in der Werkstatt wurde dann festgestellt das Potentiometer defekt war.
Getauscht wurde dann das Teil wo halt das defekte Potentiometer drin war (ich gehe davon aus das die Drosselklappensteuerung ausgetauscht wurden ist).
Die neue ist halt von einen RP Motor (Passat).
Meine frage ist, gibt es da unterschiede bzw. Vor oder Nachteile.
ist kein problem wenn die NUR die einspritzung getauscht wurde. das der verbrauch um 2L runtergegangen ist, kommt wahrscheinlich daher das die einspritzung n.i.O. war.
RP=Mono-Jetronic
ABS=Mono-MOTRONIC
der ABS hat z.b. einen Klopfsensor und gegenüber dem RP kein separates Schaltgerät für die Zündung.
@Cabriodriver du musst nicht gleich den crazy_golf anmotzen nur weil du seinen text nicht verstehst. 😠
er meinte das es unnütz ist von ABS auf RP umzubauen(was ja bei timyflo nicht gemacht wurde). timyflo hat sich falsch ausgedrückt.
so ist der satz für dich verständlich ODER?
was? eine rp einspritzung????
Wer lesen kann ist klar im Vorteil... 😁
@mallispoeks gegenüber dir kann ich sehr gut lesen! 😉
da steht nicht was IST eine rp einspritzung! SONDERN
was? eine rp einspritung!
Ich kann lesen und dachte er könnte nur nicht schreiben und hat das Wort "ist" vergessen.
So wie es da steht ist es ja nun auch nicht Richtig.
"Was! Eine RP Einspritzung?" hätte es wohl besser getroffen, oder?
Lange Rede gar kein Sinn, wenn der Wagen einwandfrei läuft ist es doch so, wie es jeder gerne hat, ob nun mit Teilen von einem anderen Motor oder nicht. Am Ende zählt das Ergebnis ;o)
Schönes Wochenende noch *wünsch*
danke für die Antwort.
Und das jetzt jeder hier jeden Zitiert muss ja auch net sein.
Ich habe micht etwas unglücklich ausgedrückt und der eine oder oder auch.
Ich stelle dann fest ich kann mit meiner Drosselklapensteuerung vom RP Motor weiter fahren ohne das ich Nachteile befürchten muss.
Danke!
@golfschrauber
Stimmt der ABS Motor hat eine Mono-Motronik d.h. die Zündungsverstellung wird im Motorsteuergerät realisiert. Der ABS hat aber keinen Klopfsensor. Gabs im Golf 3 erst ab 115 PS.
wird so ne defekte einspritzung eigentlich bei einer fehlerauslese angezeigt ? auch wenn die z.B. nur verdrckt ist oder sowas ?
