Rost, bekomme ich hiermit beim Tüv Probleme?
Opel Astra F
ich habe am hinteren Radlauf jetzt doch die eine oder andere etwas größere Roststelle. Bekomme ich damit beim TÜV ernsthafte Probleme oder kann man das noch relativ billig kaschieren/ausbessern. Würde das wenn machen lassen da ich leider nicht so der Bastler bin, aber nur wenn es nicht zu teuer wird, der Astra hat BJ 93. Habe die Bilder beigefügt.
Danke.
62 Antworten
Nein, ohne Wackelplatten!
Brecheisen braucht man nicht!
Original geschrieben von pc-bastler1
Original geschrieben von mousejunkie
ist mir egal wenn dein tüver das darf. meiner darf es nicht. ich kenn den aber auch schon ne weile und der kommt immer in die werkstatt von meinem vater. deshalb ist auch schon von vornherein klar, das mein auto in ordnung ist. 😉 und deshalb hat an meinem auto auch ein brecheisen nichts zu suchen.
aber ist ja sowieso mal wieder klar, dass du die kappe aufreißen musst ohne die hintergründe zu kennen. hauptsache anderen stundenlang erklären, dass sie nicht recht haben...
achso nur weil dein vater die werkstatt hat wird deiner nicht richtig geprüft, na das nenn ich mal absoluter schwachsinn.
zudem würde ich so etwas sicherlich nicht öffentlich rumposaunen das es bei euch den tüv ohne richtige prüfung gibt das könnte böse ins auge gehen
du bist so ein honk. natürlich wird der karren ordentlich geprüft. nur mit brecheisen ist nichts. 🙄
Das würde mich nun wieder wenig stören. Die Belastungen auf der Straße sind der des Brecheisens eh ähnlich. Mit Gewalt gehen die Prüfer ja eher nicht ran.
ich rede vom montiereisen
und nicht von einem brecheisen, montiereisen ist flach und vorne abgewinkel mit runden kanten und max 50 cm brecheisen ist rund oder sechseckig und ca 1m lang hat eine spitze und eine scharfe kante
ihr solltet endlich mal das lesen anfangen ich habe nie von einem brecheisen geredet, sondern von einem montiereisen.
wenn euch der unterschied nicht bekannt ist, kann ich euch nicht helfen
Kuhfuß=Brecheisen=flach. Komm nicht Haare Spalten PC.
Ja ne echt jetzt, und das braucht man eigentich nur bei w124ern oder beim Vw bus, weil auf den Traggelenken sehr viel Spannung ist
ansnsten Frei heben
Und am reifen wackeln, vorne hinten, oben unten...
Moin!
Deinen Text könnte man auch als Rufmord auslegen und das wird auch teuer, also Ball flach, hab noch nie nen Tüffer mit nem Meter langen Brecheisen gesehen, auch wenn der von der GTÜ/KÜS/DEKRA war, also.😉
Mfg Ulf
Ich schon ist aber eher egal wenn der sich nicht draufwirft.
dann kannst du dir gleich mal selber an die nase greifen. ICH hab nämlich brecheisen geschrieben und das war es letztes mal auch. und das ding kommt nicht an mein auto. fertig. da kannst du erzählen, was du willst. recht geb ich dir dadurch noch lange nicht.
@uller: ich habe weder die organisation genannt noch einen namen. also ist es auch kein rufmord. 😉
ohne worte und für die die den unterschied nicht kennen, es macht einen großen unterschied aus
die benützen schon immer ein 50cm langes montiereisen und setzen es so an das sie die lager bewegen können um zusehen ob da spiel drinn ist.
so vieleicht hilft es euch jetzt, ich habe die ganze zeit vom montiereisen geredet
@mouse😁amit könnte man dann Löcher suchen😁 Findet man sicher welche danach😛
@PC:Bild 1 ist ein Kuhfuß und flach und Bild 2 ein Montiereisen. Dein im Text beschriebenes Brecheisen fehlt. Hat eben ne dornähnlich Spitze, und nun?
Moin!
Dich mein ich auch nicht!
Nur wurde behauptet in der Werkstatt deines Vaters wird dein Wagen nicht richtig geprüft, was sagt denn dein Vater bzw der Prüfer dazu???
Alles klar?
Mfg Ulf
Brechstange 1200 mm, Norwegische Form, 5 kg
Moin!
Alles klar?
Mfg Ulf
kannst ja mal den verfasser vom zitat selbst fragen der es geschrieben hatte, fallst du auf mich anspielst
