Roller keeway fact nkd springt nicht an?
KEEWAY F-Act F-Act
Servus ,
Ich hab hier mein altes problem mit meinem keeway roller ich habe vergaser durchgeblasen inklusive düsen und auch benzinzufuhr gecheckt aber das verdammte ding will einfach nicht
Er ist immer kurz davor eine kurze zeit anzuspringen aber dann auf einmal wieder nicht mehr es wechselt beim anlassenan dauernd
Er ist mir nach 15 km fahrt auf einmal ausgegangen nachdem ich das alte problem (gleiche) vor 1 tag behoben habe aber jetzt fängt es schon wieder an er kriegt sprit und öl ist auch drin ich weiß einfach nicht mehr weiter
Ich kenn mich dementsprechend mit roller aus aber bei diesem problem weiß sogar ivh nicht mehr weiter
Ich hoffe mir kann jemand helfen
Lg Zorro
31 Antworten
Aber an der kupplung müsste normal nichts sein ?
Kann dass mit den Vario gewichtern der grund für den enormel Leistungs fall sein? Weil die hab ich vor 1500 km erst ausgetauscht
Das müsstest merken beim anfahren, warmlaufen lassen, draufsetzen und ganz langsam Gas geben, die Drehzahl nimmt zu (das hörst Du) und dann fährt er butterweich los...oder auch nicht zb. mit Ruck oder zuviel Drehzahl.
Den Wandler kannst auch gleich abbauen und neu fetten und säubern, die Wandlerscheiben rosten gerne außen und die Federn inne Kupplung auch, 1Tr. Öl drauf! (Federn).
Die Wandlerfeder, das ist die große zwischen den Scheiben, bricht gerne mal.
