Roller geht aus, wenn ich kein Gas gebe
Hallo.
Wenn ich meinen Roller starte, und ihn so ca. 4 Sekunden am laufen habe, geht der einfach aus.
Oder wenn ich fahre und mal vom gas gehe.
Scheint mir nicht so normal zu sein; weiß es aber nicht, da es mein erster Roller ist.
Danke im voraus!
45 Antworten
Original geschrieben von kleiner_boeser_Wolf
Bau das Helmfach aus oder fahr in die Werkstatt !!! 😠Zitat:
Original geschrieben von ardo15
Komme nur mit den Fingerkupel dran, aber verenke meine Hand zu dabei, dass ich nicht drehen kann.
wölfle
lol ich fahr doch nicht in die werkstatt xD
Original geschrieben von Multitina
Dann hättest Du es Mr. YX gleich sagen können...Die Schraube wird schon irgendwo sein, wenn nicht, gibt ja noch Garantie.
Hab' doch gleich gesagt er soll das Helmfach ausbauen !!! 😉
wölfle 😛
Hab' doch gleich gesagt er soll das Helmfach ausbauen !!! 😉Zitat:
wölfle 😛
Muss man die 2 Schrauben im Helmfach losdrehen?
Da können auch mehr als 2 Schrauben sein.
Die zweite Schraube am Gaser, welche OC meint, wirst Du aber nicht von oben, sondern nur von vorn sehen, wenn Du quasi seitlich draufguckst.
Die von Opa-Carl markierte Ausbuchtung enthält keine Schraube.
Es ist nicht möglich das Helmfach auszubauen.
Unmöglich, das Helmfach auszubauen? Das würd mich aber sehr wundern...
Dann bohre ein 10mm-Loch in die Verkleidung - genauso, dass Du mit dem Schraubenzieher in die Schraube kommst. Brauchste evt. öfter...
Oder häng das Federbein aus und lass den Block 20cm ab. Da kommst Du überall dran und hinterläßt keine Spuren...
Oder bau die Seitenverkleidung ab...
usw.
Viel Erfolg
Tina
Unmöglich, das Helmfach auszubauen? Das würd mich aber sehr wundern...Dann bohre ein 10mm-Loch in die Verkleidung - genauso, dass Du mit dem Schraubenzieher in die Schraube kommst. Brauchste evt. öfter...
usw.
...Viel Erfolg
Tina
Ich könnte das Helmfach eig schon abschrauben, komme aber mit dem 8-eck Schlüssel nicht dran, weil das plastik bei einer schraube sehr weit an der schraube dran ist.
Kein Wunder: Die Schrauben haben sechs Ecken...
Ordentliches Werkzeug sollte man schon schon haben, oder doch die Werkstatt bemühen?
jaja, meinte die ja xD
Was hast Du denn fürn Werkzeug ?
Mit einer 10ner Nuß muß das doch passen , denke mal daß das ne 10ner ist .
Sonst mal leichte Schläge auf die Nuß oder heiß machen , dann sollte das Plastik schon nachgeben .
Als Schrauber muß man improvisieren können .
Ole .
Als Schrauber muß man improvisieren können .Ole .
Ich versuche jetzt mal das Plastik mit ner Borhmaschine weg zu fresen.
