Röhrendes Geräusch im Innenraum nach diversen Arbeiten
Audi A6 C7/4G
ich fahre einen Audi A6 3.0 TDI Biturbo (BJ 2013, CGQB) und habe kürzlich folgende Arbeiten durchführen lassen:
  • 6 Injektoren (5 überholt, 1 neu)
  • Rücklaufleitungen der Injektoren erneuert
  • Injektoren neu eingebaut
  • Saugrohr/Drosselklappe gereinigt
  • Luftfilter und Innenraumfilter gewechselt
  • DPF im Stand regeneriert
Zusätzlich erscheint im MMI die Meldung „Bitte Ölstand reduzieren“ (vermutlich durch die Standregeneration) – es handelt sich nicht um eine Warnleuchte, sondern nur um eine Anzeige im MMI. Sobald ich ein paar Kilometer fahre, die Haube auf und zu mache und den Motor neu starte, ist der Ölstand wieder ok laut MMI. Ein kompletter Ölwechsel mit Longlife 5W30 ist bereits geplant und wird am Montag durchgeführt.
Seit den Arbeiten läuft der Wagen gut, Leistung ist da, aber:
Im Innenraum ist ein röhrendes Geräusch zu hören, besonders bei Standgas oder leichtem Gasgeben (bis ca. 2000 U/min). Von außen hört man nichts, im Motorraum auch kaum. Im Innenraum klingt es, als käme es von vorne links (aus Sicht des Fahrers).
Frage an euch:
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Ich hänge ein Video an – danke für jeden Hinweis!
1 Antworten
Prüfe mal, ob vielleicht jemand vergessen hat, das Filterelement im Luftfilter einzusetzen und ob das Gehäuse des Luftfilters richtig geschlossen ist.
