  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. RNS510 > Update > Fehlende Funktion
VW Passat B7/3C
Hallöle
Habe mit im Netz eine FW 5238 sowie Kartenupdate V12 gekauft und auch gleich installiert.
Ich bin im großen und ganzen sehr zufrieden mit dem Ablauf und der neuen FW.
Leider habe ich aber bemerken müssen, das die FW keine Navidaten mehr im zentralen Multifunktionsdisplay (Tacho, Drehzahlmesser) zur Verfügung stellt. Dieser Auswahlpunkt fehlt jetzt einfach.
Meine diesbezüglichen Nachfragen beim Verkäufer bleiben fruchtlos. Er stellt sich Dumm und behauptet, das wäre bei mir das erste mal so. ... wers glaubt. ...
Ich soll mir das mit VCDS reinprogrammieren lassen.
Er hat in seinem Angebot in hellen Farben die Vorzüge der neuen Version gepriesen und kein Wort über die fehlende Funktion verloren.
Der schwarze Peter ist nun also bei mir.
Abgesehen davon:
  1. Ist diese FW wirklich immer ohne Navisymbolik im MultiDisplay?
  2. Kann man das wirklich mit VCDS reinprogrammieren?
57 Antworten
Danke!
Jetzt habe ich es verstanden. Wenn also das Update für die falsche Anzeige "optimiert" wurde, muss ich das erst wieder ändern (lassen). Ist eine schlüssige Logik.
Mit irgendeiner Optimierung des Updates hat das wohl weniger zu tun, wo die Programmierung nun, warum auch immer, weg zu sein scheint, hilft vermutlich nur die erneute Programmierung.
@gejotka schrieb am 15. März 2015 um 19:17:48 Uhr:
.............wo die Programmierung nun, warum auch immer, weg zu sein scheint,.........
@gejotka
Es gibt zwei verschiedene Update CD's vom Hersteller.
Bei der einen wird nur das Update aufgespielt, bei der anderen wird das Update aufgespielt und die Codierung zurück gesetzt.
@Pomuk
Du hast die Zweite erwischt, und dein RNS kann sich nur noch mit einem roten KI unterhalten.
Jetzt hast du zwei Möglichkeiten:
1. hat wk205 schon geschrieben.
2. rotes KI einbaun.
@Pomuk schrieb am 15. März 2015 um 20:30:39 Uhr:
Übrigens:
Ich werde bei Gelegenheit mein Telefonmodul tauschen um WLan zu integrieren.
Mag sein, das ich dabei Fluche.
Mag sein das ich was riskiere.
Mag sein das ich was falsch mache, Codieren lassen muss, nicht alles gelesen habe was weltweit zum Thema schon geschrieben wurde ...
Da kann man net viel falsch machen, die Box umstecken, kodierung von der alten drauf, Wlan aktivieren fertig 🙂
@fmdjsch schrieb am 15. März 2015 um 20:35:29 Uhr:
@gejotka
@Pomuk
Ok, rotes KI einbauen kommt wohl eher nicht in Frage. :-) werde dann mal versuchen (lassen) die Kommunikation mit dem RNS510 wieder einzuschalten.
Werde nächste Woche hoffentlich Zeit finden es machen zu lassen...
@muhrx schrieb am 15. März 2015 um 20:47:01 Uhr:
Das ist mein nächster Schritt. Muss aber so ein Teil erstmal besorgen.
Was heisst Codierung von der Alten drauf? Sie weis doch garnichts davon ... :-) :-)
Nee, mal im Ernst. Geht es dabei um die "ordnungsgemäße Anmeldung" , oder wie kann ich das verstehen? Soweit ich das kapiert habe wird eine neue Box erstmal mit dem Auto nicht kommunizieren und muss brav "vorgestellt" werden?
was wird da kopiert? Hat sie ne IpAdresse wie beim PC oder was ist das?
Am besten du speicherst die Codierung der aktuellen Box (die lange Zahlenkombination) z.b. mit VCDS und spielst die dann auf die neue Box auf, dazu aber noch den Hacken bei WLAN setzen.
Die ganzen Einstellungen in der MFA sind dann selbst erklärend, einfach mal durchschauen.
Bzw. sind ja die gleichen wie jetzt, nur dass eben noch das WLan dazu kommt.
Welches Smartphone hast du eigentlich? Geht das mit rSap?
@muhrx schrieb am 16. März 2015 um 09:28:12 Uhr:
Ja, rSap nutze ich schon. Ist ein Samsung. Ich hatte mich bereits gewundert, das keine Datenverbindung machbar war.
Inzwischen habe ich verstanden was rSap bewirkt. Außenantenne halte ich auch grundsätzlich für sinnvoll.
Trotzdem weiter Datendienste nutzen zu können, wäre natürlich noch sinnvoller.
Dann passt es ja.
Hab mir vor knapp 1 Jahr die Box mit Index D bei eBay geholt und meine Index B für den gleichen Preis wieder verkauft, also wäre das keine große Investition 🙂
