RNS-E Einbau
ich habe einen Audi A3 (2010) ohne werkseitiges Radio gekauft,
da ich nicht 2500€ für das Navigationssystem ausgeben wollte, wenn es bei ebay 1000€ kostet.
Ich habe fleissig recherchiert und danach ein RNS-E gekauft, sogar ein neues 8P0 035 193 B.
Laut Sufu noch einen passenden Antennenadapter (ISO auf FAKRA) und einen Adapterkablesatz bestellt.
http://cgi.ebay.at/...o_Hi_Fi_Navigation_Einbau_Navigationssysteme?...
das Problem ist, ich habe nur 2 Stecker (ISO) in dem Radioschacht zur Verfügung, ich glaube Stromversorgung und Lautsprecher.
(siehe Fotos)
Kann es sein, dass kein Can Kabel verlegt wird wenn man ohne Radio bestellt?
Was mache ich nun? Ist es sehr aufwendig/teuer das Canbuskabel nachzurüsten?
Ich würde schon gerne die ganzen Navifunktionen im FIS ablesen.
Danke für die Hilfe.
grüsse
32 Antworten
Keine Angst,das hat alles seine Richtigkeit,mußt dir noch das Adapterkabel bestellen nennt sich Quadlockstecker und einen Antennenadapter,beides zusammen hat mich bei E-Bay 29€ gekostet. Gib einfach mal RNS-E Adapter bei E-Bay ein.
danke für die Antwort!
und das Cansystem funktioniert trotzdem?
Obwohl ich nur die 2 ISO Stecker habe und keinen eigenen CAN Stecker???
das hier habe ich bestellt
http://www.motor-talk.de/go?...
lg
schau mal hier rein http://faudiq.de/v4/index.php/anleitung/car-hifi/113-18.html
Original geschrieben von eduke
Hallo,danke für die Antwort!
Obwohl ich nur die 2 ISO Stecker habe und keinen eigenen CAN Stecker???das hier habe ich bestellt
http://www.motor-talk.de/go?...lg
Das funktioniert und was du bestellt hast ist genau das richtige !
Danke für den Link.
Ich habs mir durchgelsesn aber ich will ja nicht von Din1 auf Doppeldin umbauen.
Das ich einen Antennenadapter und einen ISO zu Quadlock Adapter brauche weiss ich schon, ich hab auf ebay auch schon das Set bestellt (siehe Foto).
Meine Frage ist ganz einfach ob bei mir das RNS-E mit diesen Adapter problemlos funktionieren wird inkl Can Funktionen?
lg
also der Radio ist eingebaut und funktioniert mal prinzipiell.
Ein paar Fragen hab ich noch :-(
Der Iso - Quadlock Adapter von ebay kommt mir komisch vor. Ich musste den Einrastmechanismus entfernen damit er ganz reinpasst - liegt es vielleicht an der neuen RNS-E Version (193)?
Dann war auf den Kontakten Schutzplastik oben welches ich mühsam entfernen musste. Danach hat der Radio gestartet. Der Antennenanschluss funktioniert auch, ich hab nur nichts wo ich den Diversity anstecken kann.
Weiters habe ich noch folgende Probleme:
1) Der Radio startet nicht automatisch, ich muss in jedesmal einschalten. Sollte es nicht starten sobald der Schlüssel steckt und erst abschalten wenn ich den Schlüssek ziehe?
2) Bei jedem einschalten muss ich den PIN eingeben. Ist es gewollt, kann man es wo deaktivieren?
3) Das Bootlogo des Radios ist von einem S3. Ist vielleicht die VAG Codierung falsch? Wo kann ich prüfen welche Codierung ich habe und welche ich brauche??
4) Der Radio schaltet sich während dem fahren nach 1h oder so ab und zu aus.
5) Die Knöpfe leuchten nicht im dunkeln
6) Das Navi findet keine Sateliten, habe die mitgelieferte Antenne auch schon auf das Amaturenbrett gelegt aber nichts?
7) Die Can Funktionen funktionieren auch nicht. Ich sehe nicht im FIS welches Lied oder welchen Sender gerade gespielt wird. Auch passt sich die Lautstärke nicht der Geschwindigkeit an.
Ich glaube entweder ist der Radio falsch codiert, oder der Quadlock Adapter ist nicht ganz richtig, msoll ich die Pin Belegung überprüfen?
Ausserdem hat mir die Werkstatt für mein früheres Aldi Radio ein Kabel vom Zündkasten rausgelegt und irgendwie mit einem der ISO Stecker verbunden damit er funktioniert. Kann es daran liegen??
Danke für eure Unterstützung!
lg
Doch,
bei Dir funktioniert die CAN-Steuerung noch nicht d.h. evtl muss man erst ein paar Kabel umpinnen bzw. ändern. Am besten solltest zu jemanden der sich etwas damit auskennt.
Codiert werden muss es ja sowieso auch noch, falls aus der Nähe von Stuttgart kannst gerne bei mir vorbei kommen.
Was manche hier schreiben !?
Wenn dein Auto ohne Radio bestellt hast sind auch die Can Leitungen nicht da! Nur ISO Stecker für die Lautsprecher und Stromversorgung!
Also CAN Leitungen zum Gateway ziehen und dann Codieren und freuen 😉
CAN Infotainment
High am Gateway T20d/20
LOW am Gateway T20d/10
Dazu Rep Kabel: 000 979 009 2x (2x Gateway, 2x RNS E )
lg
bei dir ist kein Can Bus vorhanden, Lösung hat Bernhard oben geschrieben.
über den Can wird dem Radio Zündung/An-Aus, u. Tastaturbeleuchtung
übermittelt, daher deine Probleme.
Frage : wo sitzt das Gateway?
Gateway ist unter dem Lenkrad rechts oder dem Gas-Pedal
Viel Spaß beim ausbauen 🙂 ist ziemlich eng da.
Upps Bilder gerade von Deine Steckern gesehen, ist da kein weiterer Stecker (Rot) mit Mini-ISO ? Weil auf dem müsste dann die CAN-Bus Leitung drauf sein.
Oder rüsstet Audi bei Vorbereitung Strom und Lautsprecherkabel vor aber Rest nicht ?
