RNS 315 - Bluetooth nachrüsten geht doch!
hatte einen nagelneuen 7n direkt aus dem Verkaufsraum gekauft. Super war alles drin was ich wollte, außer der FSE :-(
Ok, nachrüsten kann ja kein Problem sein, denn das RNS 315 gibt es ja auch mit Bluetooth. Meiner Meinung nach reicht hier die Freischaltung in der Software aus um dem Radio die Phone Taste freizugeben. Hier hat sich aber kein VAG-Händler gefunden, der meine Meinung geteilt hätte. Nach langem Suchen im Netz habe ich die Fa. Carmotec (www.carmotec.de) in Ahrensburg (nur zu empfehlen!!!) gefunden. Auf dem Weg zur Ostsee einen kurzen Stopp eingelegt und innerhalb von 20min war das original Mikro eingebaut, und das Radio per Software freigeschaltet. Ergo, das was nicht geht (lt. VAG) läuft jetzt super. Und der ganze Spaß für 150,--€. Ratet mal, was der Nachrüstsatz (hässliches Touchteil auf dem Amaturenbrett) von VW kostet.....
PS: um rauszufinden welches Radio ihr habt, genügt ein laaaaaaanges Drücken auf Set-Up. Dann könnt ihr die Version und Teilenummer im Display ablesen.
d-driver...
Original geschrieben von Guido2906
wenn man das Freischalten kann, wieso wird es hier für 349 Euro angeboten!http://www.kufatec.de/.../#subaction_div
Hatjemand erklärung dazu ?
Ja, Kufatec macht nichst anderes, als ein freier VCDS´ler... Der Stecker codiert das gleiche wie der VCDS`ler.... Das Kabel is beiwerk, das Coding Adpater im Paket ist das teuere und ist nur 1malig verwendbar für dein Auto... Der Adapter scannt dein System, speichert die Kfz Ident und schaltet dann BT frei fertig... Zuvor ist das Ding jungfreulich.. Sollte Dein System mal hart resettet werden und die BT Freischaltung ist wieder off, dann kannst den Adapter wieder nehmen und der schaltet es dir wieder frei... Die KFz-ID ist da dann schon im Adapter hinterlegt... Zum Kumpel gehen und da freischalten geht mit deinem dann nimmer.... Das ist ABZOCKE! Kauf Kabel und Mic selbst, such dir nen VCDS`ler und lass dir für nen bruchteil freischalten...
gruss
bigblue
120 Antworten
Original geschrieben von Hermandl
Bei RNS 315 und verbauten BT kann man jederzeit die FSE aktivieren!!!Der einfachste Weg dabei ist per VAS 5051 über die Klartextcodierung das interne BT Modul zu aktivieren.Mit VCDS ist es ebenfalls jederzeit möglich.Gruss H
ich habe in meinem RNS 315 auch nachtraeglich BT aktiviert und das Mic verbaut. Läuft einwandfrei.
Seid einiger hat das RNS 315 jedoch andere Probleme und ich überlege, in die Werkstatt zu gehen, da noch Werksgarantie vorhanden ist (EZ 5/2011).
Die spannende Frage ist nun: Wenn VW das RNS 315 austauscht, welches bekomme ich dann ?
Momentan habe ich die Version ohne Index, also mit DAB Tuner + BT. Ich habe jedoch keines von beiden bestellt.
D.h. VW koennte es doch im Servicefall gegen ein neues tauschen mit Index xy, das weder BT noch DAB+ hat ? Dann hat es sich erledigt mit freisprechen.
Oder habe ich ein Recht drauf genau das gleiche wieder zu bekommen ? Gruss F.
Original geschrieben von eed01
Hallo,Zitat:
Bei RNS 315 und verbauten BT kann man jederzeit die FSE aktivieren!!!Der einfachste Weg dabei ist per VAS 5051 über die Klartextcodierung das interne BT Modul zu aktivieren.Mit VCDS ist es ebenfalls jederzeit möglich.Gruss Hich habe in meinem RNS 315 auch nachtraeglich BT aktiviert und das Mic verbaut. Läuft einwandfrei.
Oder habe ich ein Recht drauf genau das gleiche wieder zu bekommen ? Gruss F.Servus,
schreib mir an PN vielleicht mal deine VIN und deine Probleme mit dem 315 er
Oooops, Anfängerfehler! 😎
Servus erst mal!
Gilt dein Angebot immer noch?
Hallo Zusammen,
ich habe ein RNS 315 verbaut und möchte gerne wissen, ob mein Teil Bluetooth hat oder nicht.
Teilenummer : 3C0035279J
Softwareversion: 0263
System Hardwareversion: H34
Falls nicht, kann man dann Bluetooth nachrüsten lassen?
Bernd
Mac Adresse 00000000 der 123456?
Bt kann man immer Nachrüsten😉
Wo finde ich die Mac Adresse? ??
Auf dem Gerät an der Seite
Hab die Adresse 0000000000
Was kann ich jetzt machen?
Wo bekomme ich die Teile her?
Hab ein MFL und möchte die fse darüber bedienen...sofern ich das drin hab.
Sorry, bin noch neu hier :-)
Dein rns hat kein BT!
wie öde :-(
Der Hersteller hat mir jetzt so ein Touch Kit angeboten....430 Euro mit Einbau und das Teil ist auf dem Armaturenbrett montiert.
Da kann ich mir wahrscheinlich alle Nase lang die Scheibe einschlagen lassen...nein danke.
@Bernd_Tiguan schrieb am 10. März 2015 um 20:28:10 Uhr:
[...] ...nein danke.
Dann halt die normale Werks-FSE (Variante Standard, ohne Ladeschale) nachrüsten.
Steuergerät (7P6035730N) unter den Sitz, Kabelsatz zur Deckenleuchte/Mikro und zum Radio verlegen, freischalten, fertig.
Kompletter Rüstsatz (STG, Mikro, Kabelbaum) kostet bei diversen Anbietern (auch eBay) so um die 200-220 Euro (plus Einbau, geht aber auch selbst).
Oder das technisch ähnliche Fiscon Plus. Nicht so schön integriert wie die originale BT-FSE, aber es gibt mehr Werkstätten, die sich für schmales Geld zutrauen das einzubauen.
Das hört sich doch gut an!
Vielen Dank für die Info!
Ich werde mich jetzt mal schlau machen. ??
Sobald ich was habe kann ich es ja hier preisgeben
Hallo ich habe mir ein Touran gekauft Bj 12.2014 2,0 Diesel mit den RNS 315 am Lenkrad ist der schalter für die FSE vorgesehen aber es funkt nicht hat jemand eine Idee. wo und welches Produkt ich am besten verbauen lasse.
teilenummer: 2K0035279A
SW: 0501
Hw: H85
Navigationsdaten Teilenummer: 3AA919866
fse ab werk hast du nicht (auch nicht durch freischalten)
nachrüstung der originalen geht ziemlich schnell und funktion wie ab werk
