Riss im Dichtungsgummi reparieren?
Hallo!
Uns,bzw unseren Hunden ist ein kleiner Unfall am Dichtungsgummi passiert.
Muss beim "einsteigen" in den Kofferraum passiert sein,sind nätürlich neben dem ausrollbaren Ladeschutz her gesprungen und haben mit einer Kralle wohl das Gummi erwischt.... 🙄
Die Dichtung hat einen komlpetten vertikalen Riss ohne Ausrisse,ist also noch komplett vorhanden.
gibt es sowas wie ein Rep.-Set für Türdichtungen?
Ich möchte nicht mit Sekundenkleber o.ä. daran gehen da es wahrscheinlich zu hart wird und wieder bricht/reisst.
Hatte schon an sowas wie einen Fahrradflicken gedacht,oder eben den dafür zu benutzenen Kleber,eben möglichst Unsichtbar und Haltbar....
Hat da jemand eine Idee,ich möchte nicht direkt ne neue Dichtung einsetzen müssen.
19 Antworten
ist der ganze Gummi aus einem Stück ?
Bei meinem Wagen ist durch das EInsteigen auf der Fahrerseite auch der Gummi defekt ( der Wagen stand vorher in einer engen Garage ). Bei mir ist es nur ein Teilstück und der Volvohändler meinte es würde nur so um die 20 EUR kosten. Deswegen lasse ich das Stück demnächst austauschen.
Wenn es bei dir also auch Teilstücke geben sollte, dann ist es vermutlich nicht so teuer, und dafür ist er dann neu.
E
Original geschrieben von Nebiru666
Hallo!
alsooooo, ich würde ja mal beim schuster fragen. die haben dort auch so klebematerial für schuhwerk, auch gummikleber. vieleicht hilft es dir, ich habe nur die idee, selbst noch nie ausprobiert.
@Elchtest2010
Ne,ist ein Teil,leider.
@flashrigo
Hm,eine Möglichkeit mehr.Muss mal gucken ob hier jemand in der Gegend noch schustert und was der dazu sagt.
@Elchtest2010
@flashrigo
iss mir gerade so eingefallen, weil ich mal mit dem eine ausführliche diskussion hatte, zwecks material der sohlen. unter anderem roch das da immer schön nach kleber, wenn man schon schnüffelt.😁😁😁
Ha,das wäre dann eine automatische Hundebetäubung .Dann bleibt der Wagen vllt länger heil. 😉
also das hätt ich auf die schnelle gefunden
http://www.ebay.at/.../350368759437?...
klingt so, als würd ich das selber auch so probieren.
der mag ja gut sein. nur in den anwendungen steht, beide seiten des materials fest zusammendrücken. hier hätten wir eine stoßverbindung. ob das auch geht?
Habe gerade noch
diesen Kleber
gefunden.
Also,wenn jemand mit sowas Erfahrungen in Verbindung mit Türdichtungen gemacht hat,her mit den Infos! 🙂
Danke schonmal für die Vorschläge!
Habe gerade noch diesen Kleber gefunden.
hallo,
schau mal hier:
http://www.nizario.de/index.php?...
bei verarbeitung.
vieleicht, weil es ja am heck ist, dir von einem fahrradschlauch ein stück nehmen und es verkleben. man weiß ja nicht ob die klebelinie hart wird und am lack scheuert.
Den hatte ich oben ja schon gefunden,bin mir nur nicht sicher wegen der Verträglichkeit.
Aber mit dem Stück von Schlauch könnte ne Möglichkeit sein,hatte ich auch schon dran gedacht,,werde mal gucken ob ich noch einen alten hier liegen habe und dann sehen wie es theoretisch aussehen könnte.
Den hatte ich oben ja schon gefunden,bin mir nur nicht sicher wegen der Vertäglichkeit.
Aber mit dem Stück von Schlauch könnte ne Möglichkeit sein,hatte ich auch schon drann gedacht,,werde mal gucken ob ich noch einen alten hier liegen habe und dann sehen wie es theoretisch aussehen könnte.
ja. ich wollte ja nur das dir später an der flicknaht kein wasser reintröpfelt, auch wenn es maginal sein sollte. aber ärgerlich. ein schlauchstück wäre weicher und flexibler und schonender. naja, nur eine idee. aber eventuell hat ja irgendeiner noch die ultimative bahnbrechende idee.😁
ich hatte vor einigen Jahren an einem Mazda 6 ein ähnliches Problem. Das hat geholfen: Profilgummikleber
Viele Grüße - Blaustern
Das sieht doch gut aus! Schon bestellt! 😉
Werde berichten wie es funktioniert hat!
Eventuell könnte auch ein Kleber helfen den man auch für Teichfolie benuzt und das am besten mit dem schon erwähntem Fahrradschlauch. Wenn die Fische davon nicht eingehen sollten es auch Hunde vertragen oder bekommen die jetzt Mitfahrverbot ? 😁
www.ebay.de/itm/1x-Teichfolienkleber-Polymer-Klebt-EPDM-und-PVC-GS-Qua-/260612894802
