Richtige Batterie
BMW 3er E46
Mahlzeit !
Hat jemend nee ahnung mit was für einer Batterie der E46 Touring 318i 143PS N42 B20A
vom Werk aus ausgelefert wurde.
Meine hat den Geist aufgegeben war eine Varta E44 12v 77Ah 780A
Hab einen Kumpel der eine über hätte mit 12v 91Ah 740A wäre die kommpatibel?
Danke im vorraus!
3 Antworten
Wenn Sie von den Abmaßen und der Lage der Pole passt dann geht es .
Von Werk aus sollte beim 318i eine 12V 55Ah verbaut worden sein.
Gegen eine Batterie mit größere Kapazität spricht an sich nichts dagegen; gerade wenn du größere Stromverbaucher verbaut hast. Die 55Ah ist nur die von BMW empfohlene Kapazität für eine Batterie.
Also kannst die Batterie von deinem Kumpel eigentlich problemlos verbauen, musst halt schauen ob die bei dir hinten reinpasst.
Hab bei meinem e46 auch ne größere drinnen wegen meiner Anlage.
Mfg Wasserpumpedefekt ;)
Bitte darauf achten, dass die Batterie korrekt befestigt ist, sonst werden aus 20kg, im Falle eines Aufpralls mit 50km/h, 500kg!!!
Und wenn die durchs Auto fliegen…..,
Das willst du nicht!
