Restwärme
BMW X3 F25
Ich suche im neuen x3 30d die Restwärme Funktion. Gemäss BA müsste dies sich bei beteriebswarme Motor nach Abstellen der Zündung einschalten lassen. Nur bei meinem tut sich absolut nichts. Gemäss 🙂 gibt es diese Funktion im F25 LCI nicht mehr. Dann bin ich aber überrascht, dass dies im BA im Fahrzeug aber angezeigt wird.
Weitere Erkenntnisse jemand?
LG
BMWLONG
Vielleicht hilft das weiter:
54 weitere Antworten
54 Antworten
Die Funktion gibt es schon länger nicht mehr und gab es im F25 noch nie. Außer sie ist beim LCI mit der neuen SA "Standheizung" dazu gekommen, was ich aber weder weiß noch glaube.
Vermutlich verwechselst du das mit Standlüften. Da kann man überschüssige Wärme im Sommer mit dem Gebläse nach draußen befördern.
Das its aber komisch, denn meine BA zeigt diese Funktion. Siehe Bild.
Mein Vor LCI hat diese Taste nicht.
Vielleicht meldet sich ja noch sonst wer.
Oder du musst den 🙂 mit der BA UND deinem Fahrzeug zu diesem Problem befragen.
Hast du das Rad für die Temperaturfeineinstellung auf ROT (warme Luft) gedreht???
Welches Rad? Ich habe die Klimaautomatik immer auf AUTO. Oder meinst du die Temperatureinstellung für die mittlere Außerdem trömer?
@Bmwlong schrieb am 7. Februar 2015 um 20:49:00 Uhr:
Welches Rad? Ich habe die Klimaautomatik immer auf AUTO. Oder meinst du die Temperatureinstellung für die mittlere Ausstromer ?
@Zimpalazumpala schrieb am 7. Februar 2015 um 17:37:59 Uhr:
Also DAS dürfte sicher nicht richtig sein, habe ja auch einen Vor-LCI!
Wo/wie verstellst Du denn bei Deinem die Drehzahl des Ventilators? 😕😕😕
Gruss peppino1
Diese Funktion vermisse ich im F25 leider auch. Scheinbar hast Du eine verkehrte BA, falls man es so nennen darf...
@peppino1 schrieb am 8. Februar 2015 um 09:23:54 Uhr:
Gruss peppino1
Du hast vollkommen recht. So ist das, wenn der Kopf "Funktion" schreiben will und die Finger "Taste" in die Tastatur klopfen.
Natürlich habe ich diese Taste, die aber leider nicht zur Aktivierung der Restwärme, sondern zur Regelung der Luftmenge und deren Intensität dient.
Restwärme hatte vor 6 Jahren mein 1er Cabby ... da ist schon seltsam, dass diese recht praktische Funktion im X3 nicht vorhanden ist.
Vielleicht wird die Restwärmefunktion demnächst verbaut und die BA ist schon darauf ausgelegt.
Man kann ja mal träumen 😁.
Immerhin bin ich mittlerweile in der BA auf die Funktion "Standlüften" gestossen. Man sieht, ich habe sie bisher noch nicht wirklich vermisst.
Man kann die Autokorrektur keine 2 Sekunden aus den Augen lassen 😁 😁
So ist es
Ich hatte einen X4 zum Probefahren, und bin fast sicher das die Restwärmefunktion wie im Ba beschrieben dort funktioniert hat
Der 5er (F11) hat es wie hier beschrieben.
Gruß aus EN
Genau diese Taste habe ich heute morgen noch im X4 gesucht und NICHT gefunden.
Frage mich auch, warum BMW so eine praktische Funktion nicht anbietet.
Aber vielleicht bin ich auch einfach zu blöd, diese Taste zu finden-.)
