restlaufstrecken anzeige resetten?
Citroën C4 1 (L)
gerstern wurde bei mir der untere scheibenrahmen (das schwarze ding bei der motorhaube) getauscht. ist eine fehlkonstruktion und rutschte bei mir dauernd von der scheibe.
das beste ist der service-reset bei citroen. trip-taste gedrückt halten, zündung ein (ohne starten), 10 sekunden warten. schon hat man 30.000 neue kilometer frei. ist eigentlich völlig für den hugo (bei mir haben sie bei der auslieferung den reset vergessen, deshalb hat das blöde zeugs service vor der zeit angezeigt, dann erklärte mir der herr in der werkstätte, wie ich das problem lösen könnte).
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'C4 winschutzscheibe und service-reset' überführt.]
37 Antworten
wenn man sich seine "Bedienungsanleitung" als PDF herunterläd und auf dem PC/Smartphone speicher, kann man dann mit Suchbegriffen relativ einfach seine Fragen/Antworten finden oder weiß genau, dass in dem Handbuch eben nichts steht. Fast immer haben die Firmen die Bedienungsanleitunge heute als PDF im Web.
VG Brander
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Service leuchtet, wie zurück setzen.' überführt.]
@Ernst Brueck schrieb am 17. Februar 2019 um 08:49:28 Uhr:
Hallo liebe Wissende,
kann man die Serviceanzeige selbst zurück setzen (Schraubenschlüssel) und falls ja, wie? Hatte im Urlaub, in Bayern Inspektion machen lassen. Die hatten offensichtlich vergessen das zurück zu stellen. Hatte bei Abholung nicht darauf geachtet - leider. Wäre mir zu teuer extra deswegen dahin zu fahren.
Hatte hier im Forum nichts dazu gefunden.
Viele Grüße Ernst
Antwort, vielen Dank für die Rückmeldung und den Hinweis, hier die Daten zum Fahrzeug.
Also C4 Coupe VTS, Bj. 07.07.2006, Diesel HDI 110 FAP, Motorcode DV6TED4 FAP
Grüße Ernst
Und, hast du deine Bedienungsanleitung gefunden? Konnte dein Problem so behoben werden?
@Ernst Brueck klar kann man das machen . Fahre am Besten kurz zu Citroen die können dir zurücksetzen das geht bei dem Fahrzeug soweit ich weiß nur per Rechner . Es dauert kaum paar Minuten und sollte für paar € erledigt werden.
Hallo an beide Zuschriften, Olliby 67 und polobuddy, danke für Eure Hinweise und Frage. Aber soweit ich weis, wird das per Hand eingetippt, habe ich schon mal bei Citroen gesehen. Möchte nicht damit zur Werkstatt fahren, weil der Inhaber sehr empfindlich ist, wenn man den Service nicht bei ihm machen lässt. Und 2. Im Handbuch steht nichts darüber, wie man das selber machen kann. Denke, das wäre nicht im Sinne von Citroen, wenn jeder die Wartungsanzeige löschen könnte. Viele Grüße Ernst
Das kann normalerweise jede X beliebige Werkstatt machen. Auch ATU zB.
@Ernst Brueck
Dann probiere Mal bitte folgendes:
1 Schlüssel in den Zündschloss (nicht drehen )
2 auf die Wegsteckenzähler drücken und gedrückt halten .
3 Den Zündschlüssel in die 2 Position drehen (nicht Starten)
4 Dann sollte so eine Art Countdown von 10-0 auftauchen (Wegstreckenzähler gedruckt halten bis 0 .
5 Die Taste der Wegsteckenzähler loslassen und Zündung ausmachen.
6 noch Mal die Zündung anmachen und gucken ob die Meldung weg ist .
Hallo polobuddy und andere Tippgeber, vielen herzlichen Dank, hat funktioniert. Nochmal danker an alle, Ernst
