rep. arbeiten beim 728 Bmw erforderlich...
Erstmal Hi @ all,
Es geht um folgendes, mein Vater hat sich neulich ein Bmw 728 gebraucht gekauft.., hier erstmal ein paar randdaten vom Fhz.:
BMW 728
B.J. 1998
6Zylinder Reihenmotor
2,8 er Maschine
Benziner
Automatikgetriebe
Ca. 300tk gelaufen
(Wenn was fehlt einfach fragen ich ergänz dann^^)
Bin Azubi bei VW Audi, hab also allgemein kenntnisse, aber leider keine Erfahrung mit 7ner Bmw...
Folgendes müsste gemacht werden...:
Ventildeckeldichtung ern.
Gelenkwelle hi. links ers.
Mit der Ventildeckeldichtung is an sich kein Prob, allerdings is die Motorabdeckung im Eimer, d.h. hintere Mutter is am Bolzen fest und Bolzen dreht mit -.-, jemand ne Idee wie ich den rauskrieg ohne die Motorabdeckung zu schrotten?
Andere sache is wie gesagt Gelenkwelle, hab zwar öfters bei verschiedenen Audis und Vws gewechselt, hab aber kein Plan worauf ich bei BMW achten muss..., hat einer hier vielleicht schonmal eine gewechselt und kann mir n paar Hinweise geben??
Thx schonmal im Vorraus
Greetz awoelk
2 Antworten
Hallo!
Bolzen ausbohren wäre eine Möglichkeit? Als Mechaniker müsste dies schaffbar sein 🙂
Was die Demontage der Abtriebswelle angeht - Abgasanlage müsste runter, dann am Differential die Schrauben lösen - dann am Rad die Bundmutter (ziemlich fest - lange Verlängerung nehmen) und dann kann es sein, dass je nachdem ob Niveauregulierung vorhanden oder nicht - der Querlenker auch zu lösen ist am Radträger - dann kann man die Abtriebswelle (BMW schreibt hier Spezialwerkzeug vor) abnehmen - du musst sie dann rausdrücken aus der Aufnahme radseitig.
Grüße,
BMW_Verrückter
Niveau is natürlich -.- ^^, na da hab ich ja zu tun..., hatte ich mir fast schon gedacht....
Danke erstmal für die Hilfe, dann muss ich erstmal wegen dem Spez.Werkzeug schaun.
