Renault Clio 3 (2010, 75 PS) – Probleme mit Motorruckeln
Renault Clio 3
ich habe seit einiger Zeit ein nerviges Problem mit meinem Renault Clio 3 (Baujahr 2010, 75 PS, Benziner). Ich hoffe, jemand hier hatte vielleicht ein ähnliches Problem oder kann mir weiterhelfen.
Symptomatik:
Das Problem ist das erste Mal auf der Autobahn aufgetreten – bei etwa 120 km/h kam plötzlich die Meldung “Einspritzung überprüfen”, das ESP ging aus und es kam auch die Meldung “ESP überprüfen”. Das Auto fuhr zwar weiter, aber im Leerlauf schwankte die Drehzahl durchgehend und fiel manchmal so weit ab, dass der Motor ausging.
Was bisher gemacht wurde:
1. Ich habe zunächst eine Universal-Lambda-Sonde gekauft.
2. Diese wurde von einem Mechaniker eingebaut, indem er sie an den Renault-Stecker gelötet hat – wahrscheinlich nicht korrekt.
3. Danach war das Problem deutlich schlimmer als vorher.
4. Also habe ich eine neue Lambda-Sonde mit dem richtigen Renault-Stecker gekauft (Plug & Play, kein Löten).
5. Nach dem Tausch war es etwas besser, aber das Problem ist immer noch da.
Aktueller Stand:
Das Problem tritt nach ca. 15–20 Minuten Fahrtzeit auf. Der Motor ruckelt, teilweise kommt die Meldung “Abgassystem überprüfen”.
Auto wurde ausgelesen:
- DTC013013 - STROMKREIS VORD. LAMBDASONDE Offener Stromkreis
- DTC01061C KONFORMITÄT EINLASSDRUCK
Ungewöhnliche Spannung.
Meine Vermutung:
Möglicherweise liegt ein Kabelbruch am Stecker zur Lambdasonde vor – der Bereich ist recht heiß geworden, vielleicht hat sich da was gelöst oder beschädigt.
Meine Frage an euch:
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ich bin für jeden Tipp oder Erfahrungsbericht dankbar!
2 Antworten
@ClioHelper schrieb am 23. April 2025 um 13:56:23 Uhr:
Meine Vermutung:
Dann stell doch mal ein Foto von deiner Vermutung ein.
Vermutlich hat dein Clio auch 2 L.-Sonden und du bist an der falschen Sonde dran!
Das war lediglich eine Vermutung, aktuell kann ich das Kabel nicht überprüfen.
Der Fehler zeigt vordere Lambdasonde an, soweit ich weiß heißt das vor kat. Genau die habe ich gewechselt. Sitzt quasi gleich hinter dem Motor.
