Relais 19 modifizieren/erweitern
Guten Abend, erstmal sollte das hier im falschen Bereich sein würde ich einen Mod bitten das zu verschieben. Allerdings war mir der hier gut geeignet dafür.
Also es geht um folgendes: Ich habe das normale Relais 19 verbaut, also das nicht programmierbare. Jetzt würde ich die gerne soweit modifizieren, das ich...
1. Die Intervallgeschwindigkeit über ein Poti oder einen Mehrfach-Drehschalter mit Fixwiderständen einstellen kann und...
2. bei der Wisch-Wasch Funktion nur noch 2x wischen statt 3x habe
Ich habe das Relais schon geöffnet und eine Bauteileliste mit Werten und ein Platinenlayout (per Hand) erstellt. Die gibts bei Bedarf. Es gibt nur 1 Transistor, 2 Kondensatoren und der Rest sind Widerstände und Dioden. Von daher kann das ja kein so großer Aufwand sein da etwas zu ändern.
Hat eventuell schon jemand so etwas gemacht ? Das Programmierbare Relais wollte ich nicht verwenden.
Meine andere Idee wäre das Relais vom Golf 4 zu verwenden und den kleinen Wählhebel am Wischerhebel gegen einen Drehschalter zu tauschen.
Also wer mir hier weiterhelfen könnte, ich würde mich freuen
50 Antworten
Stell ich mir ja echt schick vor. Guck ich mir dann bei Gelegenheit auch mal Live an. Und um die Gummis zu schonen besorg ich noch ne volle Gießkanne 😁
Und die Teile gabs alle beim Conrad in Braunschweig? Immer wenn ich da was will, bekmm ichs nicht ^^
Original geschrieben von Treplex
Also werde ich das ganze Stufenlos machen,
In den Drehreglern für Sitzheizung und Scheinwerferhöhe sind normale Potentiometer verbaut.
Die kann man ohne großen Aufwand gegen passende tauschen.
Damit sieht es wenigstens einigermaßen original aus.
So Leuts da ja hier sicher einige Nachtschwärmer sind, schreib ich das jetzt einfach mal heut Nacht statt morgen. Aber Vorsicht, nicht das Ihr dann morgen alle den Conrad stürmt und die sich dann bei mir beschweren ^^
Also hier mal die Bilder. Erstmal habe ich die Hebel ausgebaut und erfreulicherweise festgestellt das der Blinker eine Kappe drauf hat die innen Hohl ist. Also das Ding erst mal ab.
Dann muss ein Loch rein für das Poti
Na da bin ich ja gespannt wie das fertig aussieht mit dem Aluknopp drauf.
Ist der Hebel hohl? Wegen Leitungsverlegung...
Dann mal das Poti probeweise rein setzen und kucken wie viel von der Welle abgeschnitten werden muss...
Dann ab mit der Welle und schon mal die Kabel angelötet. Ich hab es so gemacht das ich den Knopf hoch drehen muss damit das Intervall schneller wird. Und schön den Schrumpfschlauch benutzen ^^
Dann rein damit in die Kappe und mit nem Tropfen Sekundenkleber festmachen.
VORSICHT: Wenn der Kleber zwischen die Welle und das Potigehäuse kommt, war es das. Die Verbindung lässt sich nicht mehr lösen da der Kleber in das Gehäuse reinkricht
Nun muss hinten am Hebel etwas Platz für das Kabel gemacht werden. Ein Dremel mit Fräsaufsatz helfen hier sehr gut
Nun muss noch (zumindest bei mir) ein Einschnitt in den Hebel gemacht werden weil das Poti bei mir dagegen stößt. Dremel her und weg damit...
Abschließend noch das Kabel durch das Loch im Hebel einfädeln und die Kappe wieder auf den Hebel aufstecken.
Da mein Poti eine 4mm Welle hat, mein Knopf aber eine 6mm Welle vorausgesetzt habe ich noch 3 Lagen Schrumpfschlauch "aufgeschrumpft" <--- Was für ein Wort 😁 und mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert. Anschließend den Knopf aufsetzen und festschrauben.
Uuunnd Taaadaaaa Drin ist der Knopf
Nun muss nur noch das Kabel im Hebel fixiert werden. Ich habe es mit etwas Sekundenkleber gemacht. Allerdings kommt noch schwarzer Silikon drüber damit es nicht so auffällt.
Ich muss sagen mir gefällt das soweit, auch wenn ich vielleicht noch den Knopf in einen schwarzen ändern werde.
So das war mein kleines How-To für den Umbau des Wischerhebel's. Den Umbau des Wischerrelais und den Anschluss daran werde ich morgen zeigen.
PS: Ist ja schon 1 Uhr morgens 😁. Dann halt heute Nachmittag
Über Kommentare würde ich mich freuen
So Long
