Relais 19 modifizieren/erweitern
Guten Abend, erstmal sollte das hier im falschen Bereich sein würde ich einen Mod bitten das zu verschieben. Allerdings war mir der hier gut geeignet dafür.
Also es geht um folgendes: Ich habe das normale Relais 19 verbaut, also das nicht programmierbare. Jetzt würde ich die gerne soweit modifizieren, das ich...
1. Die Intervallgeschwindigkeit über ein Poti oder einen Mehrfach-Drehschalter mit Fixwiderständen einstellen kann und...
2. bei der Wisch-Wasch Funktion nur noch 2x wischen statt 3x habe
Ich habe das Relais schon geöffnet und eine Bauteileliste mit Werten und ein Platinenlayout (per Hand) erstellt. Die gibts bei Bedarf. Es gibt nur 1 Transistor, 2 Kondensatoren und der Rest sind Widerstände und Dioden. Von daher kann das ja kein so großer Aufwand sein da etwas zu ändern.
Hat eventuell schon jemand so etwas gemacht ? Das Programmierbare Relais wollte ich nicht verwenden.
Meine andere Idee wäre das Relais vom Golf 4 zu verwenden und den kleinen Wählhebel am Wischerhebel gegen einen Drehschalter zu tauschen.
Also wer mir hier weiterhelfen könnte, ich würde mich freuen
50 Antworten
@ Volkswagner, die Idee hatte ich auch schon, allerdings ist die mir bei Conrad entfallen. Und vor Februar komme ich nicht wieder zum Schrottplatz. Falls ich da noch so einen Regler finde nehme ich den mit und werde mir noch eine Änderung meines How-To's überlegen. Für die die es gerne Original mögen.
Gefällt mir natürlich auch und ich versuche so wenig wie möglich an meinem zu Verändern (sofern es nicht original aussieht)
Wer weiß wenn es mir gefällt baue ich mir das vielleicht ein
Salü
So und weiter gehts mit dem HowTo mit dem Relais:
An den C2 Kondensator wird nun der 50k Ohm Trimmer mit etwas Kabel angelötet. Ich habe ihn auf etwa 23k Ohm eingestellt.
Nun mal probeweise in das Relais rein legen und kucken ob's passt. Dann muss noch ein kleines Stück aus der Platine gefräst werden damit das Kabel nach oben geführt werden kann...
Nun kommt etwas Schrumpfschlauch um den Trimmer. Dann rein damit, allerdings muss man aufpassen das man das Relais nicht blockiert. Dann mit etwas Heisskleber fixieren.
Nun muss noch ein Loch in das Gehäuse gebohrt und das Kabel zum Hebel durchgeführt. Dann an C1 anlöten. Die Polung ist dabei egal
So fertig, das wars. Wenn alles soweit ist das Relais wieder einbauen, Die Wischer hochklappen, Zündung an und ausprobieren.
Qualmt was oder tut sich nichts ?? SOFORT Zündung aus und nochmal alles kontrollieren. Eventuell hat man aus Versehen eine Lötbrücke hergestellt.
Wenn alles funktioniert Herzlichen Glühstrumpf ^^ Du hast nun eine variable Wischersteuerung. Und das für nicht mal 9 €.
Viel Spaß damit
Was ich noch anmerken muss, wenn man die Schaltung so bauen will, muss man den C1 gegen einen (z.B.) 470uF Kondensator tauschen, damit die längeren Intervallzeiten möglich werden
So long
Würde mich über Antworten und Anregungen freuen
