Reifendruckmeldung im BC
Hallo Leute bin neu hier weil ich eine Frage zu meinem Auto habe. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Der W 204 stand eine Woche in der Tiefgarage, seitdem kommt immer wieder die Reifendruckkontrolle im BC. Mehrfach gelöscht- kommt immer wieder obwohl kein Reifen Luft verliert. Hinterachse beide Reifen neu wuchten lassen obwohl sie etst ca. 3000 km alt sind. Heute 2 neue auf die Vorderachse. Meldung kommt weiterhin nach dem löschen. Sind alle 4 Reifen continental premium contact 6. vielen Dank für eure Ideen schon mal.
38 Antworten
Wenn eine freie Werkstatt nicht mal einen Fehlercode auslesen kann, wüsste ich sicher, dass ich da nicht mehr hingehe.
Ist keine Mercedeswerkstatt- die wollen sich morgen direkt bei Mercedes mal schlau machen, aber ich glaube fast das die auch keine Idee haben werden
Wenn der Sensorring nur schlecht erkannt wird, steht kein Fehler im ABS oder ESP drin, das merkt nur die RDW. Aber mal was anderes, da kann auch der Tacho beeinträchtigt sein, denn dessen Wegstreckenimpulse kommen auch aus dem ABS. Das liefert auch die Werte für den RDW.
Man muss auf jeden Fall ans Display ran und dann muss der Empfänger eingebaut werden. Evtl muss es aus dem ABS ausprogrammiert werden. Ich würde es lassen.
Hallo , Update vom Freitag, Laut Fehlerspeicher keinerlei Eintrag- weder ABS noch ESP. Reifendruckwarnung kommt mach dem Löschen nach kurzer Zeit wieder. Was kann das sein?
Meine Werkstatt hat bei Mercedes nachgefragt, es gibt wohl ein kleines Softwareupdate das aufgespielt werden sollte. Ich glaube aber nicht fas das irgendwas damit zu tun haben kann bzw. das Problem lösen wird, oder?
L. G.
Sieh dir mal die Sensoreringe an. Wenn die verrostet sind und ggf. Zahnausfall haben, kann das vorkommen.
Bin kein Schrauber- wo am Hinterrad genau sind die und die gibt es vermutlich nicht einzeln, sondern nur mit jeweils einem ABS Sensor dazu? Und was kosten solche Sensoren Original von Mercedes?
Danke
Die Ringe gibt es einzeln und der Sensor ist völlig was anderes. Es kommt aber vor, dass ein verrosteter Ring einen Sensor beschädigt.
